E32 750i päästöongelma, ongelma ratkennut post #37
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Keep in mind there are 2 types of pumps: the old style pump has a bleeder screw (worthless design btw), the new style pumps have a hose nipple in place of the bleed screw. If you replace an old style pump for a new type, you'll need an additional Y-hose to connect the hose nipple to the radiator/expansion tank connections. The new style pump automatically bleeds air from the system.
    http://bmwe32.masscom.net/sean750/wa.../waterpump.htm
    Myös hakusanoilla "synchronisation of banks on M70 engines" netistä löytyviä ohjeita kannattaa hyödyntää, varsinkin jos auto on 2 vuotta seisonut.
    • zeneg
      • 1238
      Kiitän tästä, enpä hoksannutkaan tuota kyseiseltä nettisaitilta. Pitää siis rakentaa letku välille pumppu-syyläri.
      • aapok
        • 807
        • Liperi
        Kiinostaa kovasti jos saat selville syyn tuohon 1600 hc arvoon, kun itsellä on 850 jopa korkeammalla toisella puolella nuo arvot!
        -Aapo-
        520da touring Lci M-sport -07
        1600-2 -68 (kaveriprojekti)
        Chevrolet Avalanche LTZ -09
        Sea Ray 230 sundancer -94
        • zeneg
          • 1238
          Laittelen kyllä tänne tietoa kunhan vika saadaan selville ja korjattua. Ainakin 2 imuvuotoa löytynyt, maffit oli päin persettä ja pakoputkessa pienen pieni reikä. Ensi viikolla uuteen päästömittaukseen. Tulpatkin tuli vaihdettua varmuuden varmistamiseksi.
          • zeneg
            • 1238
            Kerrotaanpa kuulumisia:
            Autoon on nyt vaihdettu molemmat imuputket, siis ne haitarimallit. Imuvuotoja en ole enempää löytänyt, jarrukliinerillä ja starttipilotilla on tullut suhuuteltua sinne sun tänne. Tulpat vaihdettu.
            Akkua käytin irti pari tuntia ja tein tämän "synchronisation of banks on M70 engines" netistä löytyvien ohjeiden mukaan, mutta ei ollut mitään vaikutusta käyntiin. Käypi nyt aika raskaasti, koko koppa heiluu tyhjäkäynnillä. Kone käy nyt samalla lailla, kuin haettaessa auto. Kaasua painaessa nostaa kierroksia hieman pätkien.
            Vai teinköhän jotenkin väärin tuon "synchronisation of banks on M70 engines", yhtä kohtaa en tarkkaan ymmärtänyt: During test drive have the car coast three times from speeds above 5,000 RPM to the idling range in transmission range 1 (approx. 10 seconds). Eli sanotaanko tuossa nyt että "Testiajon aikana seilaa kierroksia yli 5000rpm ja tyhjäkäynnin välillä vaihteiston 1 vaihde päällä (noin 10 sekunttia)? Mitä tällä 10 sekunnilla tuossa tarkoitetaan? Vai menikö suomennos nyt metsään?
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Hieman paremmin ymmärrettävissä oleva ohje:
              Run the engine to operating temperatures and drive the car.
              In first gear, drive the car until the engine RPM increases above 5,000 then drop to idling (approx 10 sec.)
              Repeat two more times, then run the engine at idle speed in Park or Neutral at least 5 minutes.
              Sitten tuota "Superbuuttia" kannattaa myös silloin tällöin harrastaa:
              RESET Procedure
              Notes:
              The reset procedure is billed as a ‘cheap fix’. It does often give good immediate results, however if there is something wrong with your car then over a 2-8 week period the car will likely return to its original state.
              The reset procedure removes all mean values stored by your onboard computer that control engine timing, fuel use etc. As you continue to drive the car, the stored values ‘average out’ to best suit the engine condition.
              If your car has for example a leaking intake manifold gasket or broken O2 sensors, the readings are quickly going to become ‘corrupted’ with incorrect information. This can lead to the engine running too rich or too lean (check your sparks for evidence). Within a short period of time the car will return to rough idle as the underlying problem has not been fixed. That said – the reset procedure can reset values that are no longer applicable. You may have replaced something on the car (e.g. Catalytic Converters) thus causing a sudden change in normal engine running. The readings stored over 10-20 years will suddenly not suit your recently modified car. The car will however read new values in and average out over time. The Reset procedure simply speeds that process up.
              The long and short of it is that this procedure can sometimes fix rough idle and transmission timing and seems to improve the cars performance. However with existing underlying issues as outlined above – it won’t be long before the problems return. Perhaps this procedure could be used if you’re trying to sell your E32 ;-)
              Procedure:
              1. Disconnect battery cables, first negative, then positive.
              2. Cover and protect the battery posts! Leave no potential for a battery short circuit.
              3. Turn ignition to position II.
              4. Connect both battery cables ("SHORT") for at least 10 minutes. This step drains a capacitor in the ECU/TCU. (Covered the battery with a thick, dry shop towel to prevent actually shorting the battery! – careful of arc welding in your back seat! As the battery was in place, and the cables aren't that long, you could use a very long Craftsman screwdriver and two small vice-grips to actually clamp the negative and positive cables to the metal shank of the screwdriver.
              5. Wait 10 minutes - then ignition off, key out.
              6. Reconnect battery positive, then negative.
              7. OBC says "PPPP", reset time. Start and idle the engine for 5 minutes, then off for five, then out for a drive.
              8. Now, with the car in lowest gear (one or two depending on your make), accelerate until at least 5000 rpm is reached (only M70 engine). Allow the car to slow to idle, and then repeat two more times. Let the car idle for 5 minutes. All Done!
              9. Idle should smooth out over 10-12 miles; shifts should be immediately smoother.
              10. Muista ottaa poppivehkeiden konkka pois käytöstä buuttauksen ajaksi !!!
              Tuolta saitilta kaikkea kivaa E32/M70:n kanssa puuhasteluun
              • zeneg
                • 1238
                Kiitoksia lekalle, nyt meni hyvästi jakeluun! Täytyy kokeilla molempia tekniikoita.
                • zener
                  • 14909
                  Joo, tosiaan Shogunin sivut on kyllä mainiot. Paljon on juttua E32:sta ja tieto taitoa on kivasti.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • zeneg
                    • 1238
                    Pitää tutustua kyllä sivuihin ihan ajan kanssa kunhan ehtii, oppiipahan lisää tästäkin sarjasta ja moottorista.
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #25
                      Kävitkö imusarjan tiivisteet läpi? Kaikki imuvuodot ei löydy suihkimalla, vaikka miten isoja olisivat.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • zeneg
                        • 1238
                        En ole imusarjoja käyttänyt irti, jos ei nyt mene päästöistä läpi niin sitten varmaan seuraava juttu on käyttää ne irti ja tiivistää. En meinaan enää mitään muuta keksi mikä tuossa voisi olla vikana.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #27
                          Lambdat? Jouduthan sen huonon käynnin korjaamaan vaikka leima tuliskin :think
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #28
                            DME lämpötila-anturi(t) kannattaa myös mitata.
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #29
                              Minusta tämä kuullostaa alunperinkin sytytysvialta. Ei käynyt ilmi, onko johtojen vastukset mitattu ja virranjakajan kannet käytetty auki? Bensankin pitäis olla tuoretta tai muuten ei M70 jaksa käydä, nokeaa vaan tulpat. HC1600 kun ei selity millään muulla kuin että pari pyttyä pois pelistä.
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • zeneg
                                • 1238
                                Toinen lambda kohtuu tuore, epäilen että joudun uusimaan toisen itse. Tietenkin kun piuhan nokassa käyttäis niin saattas saada jotain osviittaa. Tottakai viat autosta korjataan, ei anna sielu periksi ajella viallisella.
                                Okei, pitääpä nekin mittailla, kunhan jostain löydän arvot niille.
                                Johtojen vastuksia en ole mitannut, hyvä että muistutit, tuo on pitänytkin tehdä. Virranjakajan kansia en ole ehtinyt käyttää vielä auki, todennäköisesti huomenna teen sen ja samalla mittaan nuo johdot. Bensa on tuoretta. Huomenissa taas lisää pitää tutkia ja tiistaina töissä uusi yritys joko menis päästöistä läpi jos ei vikaa löydy.
