e32 740 m60b40 ongelma
  • -Sipe-
    • 416
    • Tampere.
    Elikkäs, auto käy tyhjäkäyntiä todella huonosti. tuntuu että muutama pytty kokonaan pois pelistä tyhjäkäynnillä. Kaasulla toimii suht hyvin ja tuntuu että olis vedot tallella ihan hyvin. En oo koskaan ajanut ehjää e32 740 niin ei voi sanoo että puuttuuko paljoa tehoja. Kiertää rajottajalle asti ilman ongelmia. Ennen uutta kampiakselin asentotunnistinta ei kiertänyt kuin 4000rp/m
    Antaa vikakoodia 1 lambdasta. Lambda vaihdettu kerran. Samalla poistettiin vikakoodit, mutta vikakoodi palasi. Lambdan piuhat ehjät.
    Vaihdettuja osia:
    1. Imusarjan tiivisteet
    2. Separaattorin kalvo
    3. kaikki 8 puolaa, uusia.
    4. Ilmamassamittari (bosch), uusi
    5. Kampiakselin asentotunnistin
    6. tulpat
    7. Ilmansuodatin
    8. Polttoainesuodattimet
    Autosta tutkittu imuvuotoja suihkuttamalla jarrucleaneria imupuolelle. Mistään ei löydy vuotoja.
    kaasuläpän asentotunnistin mitattu
    jäähdytinnesteen lämpötila-anturi mitattu
    Katalysaattorit tyhjennetty.
    Ei anna vikakoodeja muualta kuin 1 lambdasta. Tyhjäkäynti on n. 500-550rp/m ja koko auto heiluu kun käy tyhjäkäyntiä.
    Pakoputkessa ei vuotoja ennen lambda-antureita. Jonkinverran vuotoja lambda-antureiden jälkeen.
    Viisaammat valaiskoon, ittellä loppuu ideat pikkuhiljaa
    M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
    E36 PANDEM - M50B28+HX40
    +muut vartin hommat
    Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Onko nyt varmasti tullut se imusarjan huohotinventiili vaihdetuksi kunnolla ja uuteen?
    F26 xDrive20d TwinPower
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Lisäilmaluisti? Löytyy käytettynä, jos tarviit.
      Entäs imusarjan etukannen tiiviste? Onko ka:n asentotunnistin alkuperäis- vai tarvikeosa?
      Lambdan vikakoodi tulee, koska seos menee yli mittausasteikon...
      Kokeilemalla se selviää...
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Väittäsin, että tässä iskee tyyppivika päälle. Eli imusarjan takakannen messinkiset vastapalat nousee ylös imusarjasta ja kansi ei kiristy tiiviisti päälle, josta seurauksena imuvuoto.
        Ei tosin ole ennennäkemätöntä, että näistä kyrvähtää syttykivet jossain määrin ja tulee sytytyskatkoksia.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • -Sipe-
          • 416
          • Tampere.
          Kyllä. Vaihdettiin kunnolla ja uusi osa.
          Tyhjäkäyntiventtiili on ehjä. Kampiakselin asentotunnistin on tarvikeosa, mutta toimii ihan niinkuin pitääkin. On toinen anturi tässä autossa. Ensimmäisellä ei toiminut kunnolla. Imusarjan etukannen tiivisteestä en ole ihan varma vaihdettiinko sitä, mutta imuvuotoja ei löytynyt ainakaan jarrukliineriä suihkimalla :think
          On tiedossa myös tuo että lambdalta tulee vikakoodia kun se on katvealueen ulkopuolella. Vikaa ei ole yritetty korjata kolmannella lambdalla.
          Jaa näissäkö on sellastakin ongelmaa? täytyy kyllä sitten käyttää imusarja vielä kerran irti ja tutkia. Tuo ei ollutkaan itsellä vielä tiedossa . Syttykivet? täh?
          Auton ollessa käynnissä kuuluu selvä ohivuoto jostain, mutta se kuuluu tasaisena. Ikäänkuin vaparifiltteri olis. ei kuulu sykäyksinä niinkuin esim tässä: http://www.youtube.com/watch?v=WrXzm9xe2uM
          +muut vartin hommat
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Originally posted by -Sipe- View Post
            Syttykivet? täh?
            Morkai heittää jotain ammattisanastoa. Tarkoittaa moottorinohjausboxin komponentteja, jotka ohjaa puolille tuleva jännitettä.
