e32 735ia venttiilisäätö ongelma
  • juhovi
    • Apr 2008
    • 79
    • Kokkola
    o ouuuu aloin venttiileitä säätämään ja tuota ihmettelin sitä ku naksuu nuo keinut aika rivosti ku on säädöissään :O 0,30mm ja aika rivo ääni mun mielestä.. mutta niin asiaan elikkä kutos sylinterin imuventtiilin nostaja naksahti heti paljon vihasemmin ja oli enempi irti ku muut ääni voi lähteä vain siitäkin että se naksuttaa koska se ei oo semmosta räkäräkäräkä naksetta mitä tuo on päästäny mutta sitä ei myöskään saa säädettyä ollenkaan niihin lukemiin ku muut pakoventtiili sen sijaan asettu oikein hyvin omalle skaalalleen... voiko olla todellista että yhden venttiilin kohalta tuo nokka on niin helevetin kulunut että sitä ei saa säätöihin? :O ?? auttakaa tyhmää hädässä...
    ♥ Current : BMW 735i -88 E32 ♥
    EX : BMW 518i -90 E34
    EX : BMW 318 E30
  • AnttiHi
    • Dec 2007
    • 90
    Varsinaisesti tuosta motista ei kokemusta ole, mutta ei se nokka- akseli yleensä kulu muualta kuin nokan kärjestä.
    • j.h
      • 45
      • Eteläinen Suomi
      Mikäs on kunto keinujen laakeroinnissa keinuvipuakseleihin ja keinuvipuakseleiden kunto?
      j.h
      • jpa88
        • 144
        • mme/jkl
        tarkistithan välykset kiristämisen jälkeen?
        alfa 156
        e28 520i original teile
        ex:e32 730i "sepi"
        e21 "315"
        -MME connection-
        • j.h
          • 45
          • Eteläinen Suomi
          Työntötankokoneessa välykset muuttuu sylinterikannen kiristyksen jälkeen, mutta ei kai tuo sentään sellainen ole :-/?
          j.h
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Tänäänpä satuin juuri venttiileitä säätämään samaisesta koneesta ja tuli tehtyä muutamia huomioita. Edellinen asentaja oli laittanut osan venttiilien säätöpaloista väärinpäin, jolloin säätöpalan kosketuspinta ei osu venttiilin päähän vaan sivuun... tästä johtuen osa vanhoista epäkeskosäätöpaloista oli ottanut vauriota pintaansa (eli käytännössä siis kuopalla, osassa irronnut pinta ja kraatereita). Myös venttiilien päissä voi olla kraateria varsinkin jos ei ole tehty lähiaikoina kansiremppaa.
            Laitoin uudet palat ja tarkistin vielä kaikkien venttiilien päät, 0,30 välystä ja ei kuulu minkäänlaista ylimääräistä ääntä venttiilikoneistosta.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • jpa88
              • 144
              • mme/jkl
              j.h
              siis lähinnä nuiden keinujen epäkeskojen kiristämisen jälkeen...
              alfa 156
              ex:e32 730i "sepi"
              e21 "315"
              -MME connection-
              • j.h
                • 45
                • Eteläinen Suomi
                Okei, sorry, hmmm... juu ne todellakin pitää tarkastaa kiristyksen jälkeen ;-), pidin sitä kiristystä itsestään selvyytenä :-/
                j.h
