o ouuuu aloin venttiileitä säätämään ja tuota ihmettelin sitä ku naksuu nuo keinut aika rivosti ku on säädöissään :O 0,30mm ja aika rivo ääni mun mielestä.. mutta niin asiaan elikkä kutos sylinterin imuventtiilin nostaja naksahti heti paljon vihasemmin ja oli enempi irti ku muut ääni voi lähteä vain siitäkin että se naksuttaa koska se ei oo semmosta räkäräkäräkä naksetta mitä tuo on päästäny mutta sitä ei myöskään saa säädettyä ollenkaan niihin lukemiin ku muut pakoventtiili sen sijaan asettu oikein hyvin omalle skaalalleen... voiko olla todellista että yhden venttiilin kohalta tuo nokka on niin helevetin kulunut että sitä ei saa säätöihin? :O ?? auttakaa tyhmää hädässä...
e32 735ia venttiilisäätö ongelma
Originally posted by juhovi View Posto ouuuu aloin venttiileitä säätämään ja tuota ihmettelin sitä ku naksuu nuo keinut aika rivosti ku on säädöissään :O 0,30mm ja aika rivo ääni mun mielestä.. mutta niin asiaan elikkä kutos sylinterin imuventtiilin nostaja naksahti heti paljon vihasemmin ja oli enempi irti ku muut ääni voi lähteä vain siitäkin että se naksuttaa koska se ei oo semmosta räkäräkäräkä naksetta mitä tuo on päästäny mutta sitä ei myöskään saa säädettyä ollenkaan niihin lukemiin ku muut pakoventtiili sen sijaan asettu oikein hyvin omalle skaalalleen... voiko olla todellista että yhden venttiilin kohalta tuo nokka on niin helevetin kulunut että sitä ei saa säätöihin? :O ?? auttakaa tyhmää hädässä...
Laitoin uudet palat ja tarkistin vielä kaikkien venttiilien päät, 0,30 välystä ja ei kuulu minkäänlaista ylimääräistä ääntä venttiilikoneistosta.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Originally posted by j.h View PostTyöntötankokoneessa välykset muuttuu sylinterikannen kiristyksen jälkeen, mutta ei kai tuo sentään sellainen ole :-/?
j.hsigpic
alfa 156
e28 520i original teile
ex:e32 730i "sepi"
e21 "315"
-MME connection-
