5HP30 (E32 740) vaihtaa 1->2 töksäyttäen
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3883
    • Nokia
    Tuollainen ongelma ilmaantui pari päivää sitten.. Ylöspäin vaihto ykköseltä kakkoselle kevyellä ja kevyehköllä kaasulla töksäyttää (ei luista)
    -öljyt katsottu, oikea määrä ja hyvännäköistä/hajuista
    -kardaanin kumilimppu ehjä eikä voimansiirrossa muutenkaan ihmeempiä välyksiä
    -kylmänä tuntuisi vaihtavan nätimmin
    -reilulla kaasulla vaihtaa normaalisti
    -kaikki muu laatikossa toimii priimasti
    -häiriökoodeja ei ollut, adaptaatioita ei inpan mukaan ollu että olisi voinut nollata
    Onko kellään kokemuksia vastaavasta, tai ajatuksia mistä johtuisi?
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
  • Vibaa
    • Aug 2010
    • 581
    • Vaasa
    Originally posted by Tomi T View Post
    Tuollainen ongelma ilmaantui pari päivää sitten.. Ylöspäin vaihto kakkoselta kolmoselle kevyellä ja kevyehköllä kaasulla töksäyttää (ei luista)
    -kun vaihtaa manuaalisesti korkeammilla kierroksilla kuin D:llä, vaihtaa normaalisti
    Muistaakseni olen lukenut että ZF5HP18 laatikossa samaa aiheuttaa ~10mm jousi venttiilikoneistossa, kun se väsyy voi juuri tuo 2-3 vaihto tehdä tuollaista. Olisiko tuossa sinun lootassa jotain samantapaista?:think
    E34 530iA
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3883
      • Nokia
      Se piti vielä todeta että ns. kuularemontti on tehty edellisen omistajan toimesta, sisältäen aika pitkän listan osia. En sitten tiedä että onko juuri tuo ko. osa vaihdettu myös.
      ex. 57*BMW
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3883
        • Nokia
        Kellään ajatuksia?
        Normaalin liikenteen tahtiin ajettaessa töksäyttää pahasti, vähän reippaammin kun painaa kaasua (niin että vaihto menee lähelle 3000rpm) vaihtaa aivan nätisti.
        ex. 57*BMW
        • asvirkku
          • 514
          • Bern
          Kellään ajatuksia?
          Kys loota vuotaa vaihdevivun juuresta ölppää jos sitä stefaa ei ole vaihdettu, onko öljyt tarkastettu oikeaoppisesti kone käynnissä? Muistelen omasta laatikosta tollasta käytöstä vajaalla öljypinnalla. Ei mitään takuita...
          AV
          e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            eiköhän tuo venttiilikoneiston puolelle mene, joku solkku paskana tai kara tökkii (paskaa välissä tai vaurioitunut). jokin siellä aiheuttaa liian rajut paineet pakkaan joka kytkee kolmosen. venttiilikoneiston putsaus, öljyt ja suodatin vaihtoon. siitä on halvin lähetä.
            • zener
              • 14903
              Venttiilikoneistoa oisin minäkin veikannu.
              Mistäs muuten voisi johtua 5HP18:ssa että 60-80km/h välillä pudottaa vaihteen rajummin? Eli kun polkasee kaasun pohjaan sillain ettei kickdown nappi vielä painu pohjaan. Kickdownia jos käyttää samalla nopeus välillä niin laatikko tavallaan vaihtaa eka yhden alemmas ja sitten toisen ennenku kiihtyy.
              Muilla nopeuksilla ja normi ajossa loota pelaa.
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3883
                • Nokia
                AV
                On tarkastettu n.40c lootasta, kaikki vaihteet käytynä läpi, kone käynnissä.
                Osaakos esa pentula sanoa paljonko gearman ottaisi ko. hommasta? Laittelinkin mailia sinne tuossa jo..
                ex. 57*BMW
                • MasaTDS
                  • 1605
                  ei itse laatikkoon viitaten mutta mulla oli e34 525tdsa touringissa joskus kyseisen kaltainen vaiva joka myöhemmin alkoi tuntumaan tärinänä rauhallisessakin kiihdytyksessä koituen lopuksi siihen että kardaani alkoi hakata pohjaa jolloin lopulta menin auton allekuminivel lähes kokonaan tiessään!
                  vaihdoin samalla uuden kannatinlaakerin ja tuon oire kokonaan tiessään,mikä käsittämätöntä niin oire alkoin nimenomaan vain yhden tietyn vaihdon kohdalla..Onko vääntö sitten juuri siinä kohtaa sopivalla tasolla.
                  E24 635csi
                  M-B W140
                  Citroen c4 coupe
                  H-D sportster chopper
                  Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                  Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                  Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                  www.mpanet.fi
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    en nytten mitään suoraa hintaa osaa laittaa, mutta jos kuvitellaan, että bout päivän homma tuo olis. n. 1h venakoneiston irroitus, 5h putsaus, 1h paikalleen, 1h öljyt sisälle + uusi suodatin, öl.pohjan tiiviste ja öljyt (taitaa olla vielä vihreä kilpi niin longlife vähän kalliimpaa).
                    tuo nyt kannattaisi ehdottomasti ensimmäisenä tehdä jos pois sulkee lootan öljyjen vaihdon huuhtelumenetelmällä. ei toi itse askin korjaaminen ole liian halpaa jos muistat viime laskusi.
                    • Fokke
                      • 50
                      Missä kunnossa on perän kumityynyt ja tai taka apurungon puslat?
                      Money can't buy happiness. But with money, you can buy marshmallows, which is kind of the same thing!
                      Käyttis: Lexus is200
                      Prokkis: e32 750iL
                      • Tomi T
                        • Apr 2003
                        • 3883
                        • Nokia
                        Ongelma korjaantunut itsekseen. Autolla ajettu ongelman alkamisen jälkeen ehkä parisataa kilometriä. Tarvii nyt vaihdella öljyt ja suodatin piakkoin varuiksi.
                        ex. 57*BMW
