735i -87 ei lataa, vinkkejä? Nyt toimii
+ More Options
Posts
  • peeämwee
    • 1824
    • I sink hell
    eli mitä virkaa / mitä releitä kyseisessä boksissa pitäisi olla? Sijaitsee iskaritornin edessä. Ongelma on ettei vieläkään lataa, latauksen merkkivalo ei pala. Kokeiltu myös toisella mittaristolla. Releet ja sulakkeet tutkittu ja maadoitusjohdot tutkittu takapenkin alta. Oliko maadoitusta vielä koneenkorvista tms? Muuta ongelmaa; kattoluukku ei liiku ollenkaan, ilmastointi ei pelitä(ei ole remmiäkään paikalla).
    Eli voisiko johtua siitä ettei pikkuboksissa ole releitä ollenkaan? Muuten toimii kaikki sähkölaitteet, paitsi siis lataus, kattoluukku ja ilmastointi joka siis johtuu siitä, ettei remmiä paikalla.
    Apuja tietäviltä, kiitos!
    mulla ei muuten ole yhtään relettä kiinni siinä pikkuboksissa, voiko se aiheuttaa ongelmia?
    RATKAISTU: Avasin laturin ja kaikki sisällä finaalissa. Uus laturi kiinni-ei tarvinnu enää extra maapiuhaa.
    http://velkakello.fi/
  • peto2
    • 8264
    • Järvikylä (Nakkila)
    siinä pikkuboksissa on sumareihin liittyviä releitä. mutta oletko sen laturin tutkinut? ex e32:ssa oli yhden talviseisomisen jäljiltä hapettunut jännitteensäätimen maadoitusliuska -> laturvalo ei pala eikä lataa, sama kuin olisi laturin heräte poikki.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • peeämwee
      • 1824
      • I sink hell
      kiitos vastauksesta, en ole! eikö sen voi tehdä kun laturi on paikallaan? boschin laturi kyseessä. kuulemma olisi uusi laturi mutta ei se ihan siltä näytä.
      miten ne mun sumuvalot voi toimia, vaikka pikku boksissa ei ole yhtään relettä kiinni???? olisi paikka kolmelle releelle, ja on vielä yksi ylimääräinen releen kanta mutta siihen ei ole vedetty sähköjä..
      • Bimmer_740i
        • Apr 2009
        • 9
        • Lahti
        E32 sähköissä on eroja eri vuosimallien välillä. Minulla 1993 740 on kolme relettä ks. kuva. Nämä liittyvät mahdollisesti vakionopeudensäätimeen ja ilmastointiin.
        Kattoluukku voi olla jumissa (kuivuneet tiivisteet ja likainen mekanismi tms.) Itsellä on jäänyt parin pitkän seisonnan jälkeen jumiin. Sen saa liikkumaan manuaalisesti kuusiokoloavaimella moottorin akselia pyörittäen ks. kuva.
        Kattoluukun sulake/sulakkeet (30 & 31 - 7.5A, 44 - 30A) on takapenkin alla ja on voinut palaa jos sitä on yritetty väkisin saada liikkumaan. Minulla on palanut kerran tuo 30 ampeerinen.
        -Pasi
        ___________________________________________
        BMW E32 740iA 1993 Brokatrot Metallic
        Plymouth Satellite 4D Sedan 1971 318+904 - lievä projekti...
        • MouTine
          • Sep 2011
          • 803
          • Pori
          High ja low speed tarkoittaa keulalla olevan sähköflektin nopeaa ja hidasta puolta, ei mitään vakkarin juttuja.
          Nykyiset...
          '14 E500 Coupe
          Ollut joskus...
          '07 MB CL63 AMG
          '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
          '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
          '94 Audi A8 4.2i V8
          '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
          '92 BMW 850i 5.0i V12
          '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
          '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
          '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
          '77 Ford Capri 2.8i V6
          ...Ja pienet sille!
          • Bimmer_740i
            • Apr 2009
            • 9
            • Lahti
            Kiitos korjauksesta, tämä on hyvä tietää itsekin.
            -Pasi
            • peeämwee
              • 1824
              • I sink hell
              laturin jänn.säädin+hiilet vaihdettu-ei pala laturin merkkivalo..
              kaikille vastanneille kiitoksia! paniikki iskee, työt alkaa ke ja eipä lataa. Epätoivoa, pitääkö loman alkajaisiksi ajaa etuveto rellua? Ei perkele.
              Nyt toimii kattoluukku otsikon ansiosta. Mutta onkohan laturin herätepiuha poikki, tuttu autokorjaaja kattoi mittarilla eikä mitään eloa? Joku puhui myös diodisillasta? Vinkkejä?
              Säätimen&hiilien vaihdon jälkeen en oo startannu kun ei oo hihnat kiinni. Virta vaan päälle, ei syty laturin merkkivalo.
              Toi on tosiaan 2/1987, varusteina kattoluukku, manuaalinen?ilmastointi, lämmitettävä tuulilasi(tai siis lämmitettävät pyyhkijät) ja on manuaali. Plus muut vakiovarusteet. Osaisiko joku ystävällinen sielu katsoa esim realoemista ne pikku releboksiin tulevat releet. Kaupallinen koulutus itellä, en siis oikein ymmärrä noita juttuja...
              Missäs sijaitsee se "pääsulake"? Muuten toimii bemari.
              Apua kaivataan, kaikki vinkit tervetulleita!
              • peeämwee
                • 1824
                • I sink hell
                Hilfe, hilfe! vinkkejä?
                • JJT
                  • 6694
                  E32 ei ole kokemusta, mutta jos kerran latauksen merkkivalo ei syty ollenkaan niin onko poltin ehjä?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • peto2
                    • 8264
                    laita laturin herätepiuha suoraan maihin ja virrat päälle, latauksen merkkivalon kuuluu syttyä tällöin. sytty tai ei niin on helppo päätellä mistä lähteä vikaa hakemaan
                    • waudeville
                      • 2089
                      • Nokia
                      tossa on pääsulakkeesta asiaa ja sivulla oleva linki ei näköjään toimi :(
                      sit löyty tuollainen lista etm pinnikaavioista http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=39861
                      http://bmwe32.masscom.net/ tuolta voi löytyä jotain
                      e34 540ia -94 Batmobile
                      candy-king
                      ex: e32 735i -89
                      e34 525i -89
                      • MouTine
                        • Sep 2011
                        • 803
                        • Pori
                        Nii eikös noissa Boschin (myös jäljitelmissä) toi sininen herätejohto kaikessa yksinkertaisuudessaan mene virtalukolta (tms paikasta johon tulee jännite kun avaimen kääntää 2 asentoon) merkkivalon kautta suoraan laturille. Eli laturille syötetään polttimon kautta heräte jännite, ja kun laturi alkaa ladata niin potentiaaliero tasottuu ja polttimo sammuu. Eli jotta lataus toimisi, pitää merkkivalon toimia. Ei varmaan saa laturi ollenkaan herätettä kun ei valo syty missään vaiheessa. Nyt vaan tutkimaan missä kohtaa on vika. Eikö valo saa jännitettä ollenkaan vai onko yhteys poikki laturin ja valon väliltä.
                        Nykyiset...
                        '14 E500 Coupe
                        Ollut joskus...
                        '07 MB CL63 AMG
                        '94 Audi A8 4.2i V8
                        ...Ja pienet sille!
                        • peeämwee
                          • 1824
                          • I sink hell
                          ei ladannut tosiaan sen takia mitä ounastelin aikaisemmin, ja mitä viisaat tietäjätkin ehdottivat; piuha suoraan maihin kiinni niin johan sytty se kauan odotettu tuikku.
                          tulipa käytyä myös kaikki muut sähköliittimet(paitsi ratin alta) läpi. löytyi 1 naarasliitin joka ei ollu ns. "pohjassa" eli tarpeeksi syvällä.
                          pientä pintaruosteiden&etupuskimen maalausta, puskin kiinni ja leimalle, se on siinä.
                          prkl, aloin nyt miettimään että josko toi on turhan hyvässä kunnossa talvella ajettavaksi. vähän samaa mietin myös e28:ista. vaikka se ei ole ihan niin hienossa kunnossa. alkoi miettimään uudempaa talvirassia.... lompakko sanoo ainakin tällä hetkellä no way..
                          Suuri kaikille auttaneille!
                          • peeämwee
                            • 1824
                            • I sink hell
                            nyt se latauksen valo palaa koko ajan... Mikä voisi olla laturissa vikana? Uudet hiilet&jänn.säädin laitettu. Jos sen laturin avais ja vaikka oppis jotain? Vai suosiolla uus laturi?
                            • peeämwee
                              • 1824
                              • I sink hell
                              niin onko laturissa muuta vaihdettavaa että sais pelittämään?
