eli mitä virkaa / mitä releitä kyseisessä boksissa pitäisi olla? Sijaitsee iskaritornin edessä. Ongelma on ettei vieläkään lataa, latauksen merkkivalo ei pala. Kokeiltu myös toisella mittaristolla. Releet ja sulakkeet tutkittu ja maadoitusjohdot tutkittu takapenkin alta. Oliko maadoitusta vielä koneenkorvista tms? Muuta ongelmaa; kattoluukku ei liiku ollenkaan, ilmastointi ei pelitä(ei ole remmiäkään paikalla).
Eli voisiko johtua siitä ettei pikkuboksissa ole releitä ollenkaan? Muuten toimii kaikki sähkölaitteet, paitsi siis lataus, kattoluukku ja ilmastointi joka siis johtuu siitä, ettei remmiä paikalla.
Apuja tietäviltä, kiitos!
mulla ei muuten ole yhtään relettä kiinni siinä pikkuboksissa, voiko se aiheuttaa ongelmia?
RATKAISTU: Avasin laturin ja kaikki sisällä finaalissa. Uus laturi kiinni-ei tarvinnu enää extra maapiuhaa.
