Originally posted by shaaka
View Post
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Mikähän sulake sammuttaa kaikki valot ja keskuslukitus ei toimi? Kävin siis pari päivää aikasemmin sulakkeita läpi ja huomasin tuon sulakkeen tekevän noin + sammuttaa myös tuon "P" valon, koska tuo samainen sulake tiputti kulutuksen n. 120-160mA pintaan.Originally posted by BeamR View Postei siellä ole, ja tyypillisesti virransyöjä löytyy jo takaluukun sulakkeilla.
Jos en ihan väärin muista, niin se kuuluu thiefproofing systemille ja sulake #56. Täytyy illemmalla / huomenna käydä tarkistaa, ei viitti vielä sateella mennä.Last edited by shaaka; 04-11-2014, 17:35.
Korimoduulin sulakkeen irrottamalla virta tippuu.. mutta ei ole välttämättä syyllinen sillä vuotovirta virta on "valmiustilalle" tyypillistä luokkaa. Jotta sulakkeenirrotusmetodi olisi varma, auton on mentävä unille.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Ehkä tyypillisin "valvottaja" on kuskin oven mikrokytkin joka voi olla kulunut kriittisen rajan alle. :thinkOriginally posted by shaaka View PostKunpa menisikin nukkumaan.
mä jatkaisin sulakkeiden kokeilemista koska tuohan on vain nollasummapeliä. Jos joku toinen sulake pudottaa vaikka 90mA pois pelistä niin siellä on sitten toinen ongelma. Mulla on omassa lepotilakulutus 30mA.Originally posted by shaaka View PostMikähän sulake sammuttaa kaikki valot ja keskuslukitus ei toimi? Kävin siis pari päivää aikasemmin sulakkeita läpi ja huomasin tuon sulakkeen tekevän noin + sammuttaa myös tuon "P" valon, koska tuo samainen sulake tiputti kulutuksen n. 120-160mA pintaan.
Jos en ihan väärin muista, niin se kuuluu thiefproofing systemille ja sulake #56. Täytyy illemmalla / huomenna käydä tarkistaa, ei viitti vielä sateella mennä.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
En usko tuon sulakkeen, mikä sammuttaa kaikki valot ja keskuslukituksen edes olevan vian aiheuttaja, vaan kuluttaa virtaa, koska ei mene lepotilaan. Kunhan saisi selville sen, mikä pitää ylipäätänsä hereillä.Originally posted by BeamR View Postmä jatkaisin sulakkeiden kokeilemista koska tuohan on vain nollasummapeliä. Jos joku toinen sulake pudottaa vaikka 90mA pois pelistä niin siellä on sitten toinen ongelma. Mulla on omassa lepotilakulutus 30mA.
Tuolla on sataa sen verran paljon, etten kehtaa vielä hypätä ulos nyppimään loppuja sulakkeita.
http://www.meeknet.co.uk/e38/e38_fuse_list.pdf tämän listan mukaan, tuon sulakkeen ei pitäisi edes vaikuttaa keskuslukitukseen? Onko sitten eri vuosimalleissa erilaiset sulakeboxit?Last edited by shaaka; 04-11-2014, 18:11.
Oonko ensimmäinen moisen ongelman kanssa? Noh, toivottavasti paneelin vaihto auttas, kun se jo näppäsin iipeistä.Originally posted by zener View PostIHKA paneelissa kenties vikaa? Näppäilee sisäkiertoa päälle ja joskus poiskin iha itsestään. Noh, paneeli on vanha rullamalli ja pikselit norona, että sen päivitän uudempaan joka tapauksessa, mutta onko joku törmänny moiseen oireeseen?
E34 teki tuota minulle kerran. Korjaantui itsestään päivän aikana. Silloin oli hirmu pakkanen.Originally posted by zener View PostOonko ensimmäinen moisen ongelman kanssa? Noh, toivottavasti paneelin vaihto auttas, kun se jo näppäsin iipeistä.
Olisi ylimääräinen UK nappi mallin paneeli. Siinä vain toimii ilmastointi nurin kurisesti. Eikä taida kannattaa lähteä hakemaan testin takia.
Prkl, teinpä mokan itsekkin... Ostin UK mallin paneelin, enkä ajatellut kätisyyttä ollenkaan. Keleen kele.
Saa sitte ostaa toisen vielä, voihan prkl.
ootko ihan varma että se sisäkierto myös muuttuu sen napin valojen mukaan? Mulla teki pitkän seisonnan jälkeen muistaakseni iL sitä, että IHKA:n nappien valot välkkyi ihan irrationaalisesti, oli muistaakseni niin että jos ilmastoinnin nappi oli päällä niin välkytteli, jos ilmastoinnin otti pois päältä niin rauhoittui. Tai jotain sinne päin.Originally posted by zener View PostIHKA paneelissa kenties vikaa? Näppäilee sisäkiertoa päälle ja joskus poiskin iha itsestään. Noh, paneeli on vanha rullamalli ja pikselit norona, että sen päivitän uudempaan joka tapauksessa, mutta onko joku törmänny moiseen oireeseen?F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Kyllä se muuttuu, huomaa kostealla kelillä varsinkin ku alkaa tuulilasi huurtua ja sitte katsoo ni kierto on menny päälle. Puhallus myös muuttuu.Originally posted by BeamR View Postootko ihan varma että se sisäkierto myös muuttuu sen napin valojen mukaan? Mulla teki pitkän seisonnan jälkeen muistaakseni iL sitä, että IHKA:n nappien valot välkkyi ihan irrationaalisesti, oli muistaakseni niin että jos ilmastoinnin nappi oli päällä niin välkytteli, jos ilmastoinnin otti pois päältä niin rauhoittui. Tai jotain sinne päin.Last edited by zener; 05-11-2014, 16:29.
Kävin konepellin alta sulakkeita lävite, niin Multifunction info displayn sulakkeen nappasin irti, niin tippui samantien virrankulutus 00.05A ja auto ei ole edes lepotilassa, käyn 16min jälkeen kurkkaamassa, että meneekö nyt unille.
Mikähän on yleinen aiheuttaja tuolla ja mitä nyt meni tuon sulakkeen irroittamisen myötä pimeäksi?
*Edit* Vielä on siis paljon sulakkeita lävite käymättä, mutta ajattelin katsoa jo tuon kohdalla, miten käy.
No, kotterohan meni nukkumaan. Iskin virrat, niin ei puhaltanut yhtään, eli sulakkeen takana oli puhaltimet? Mikähän mahtaa olla sitten se perimmäinen vika? Kaikki säädöt kyllä toimii, eli eri nopeuksilla ja lämmöillä pelaa.Originally posted by shaaka View PostKävin konepellin alta sulakkeita lävite, niin Multifunction info displayn sulakkeen nappasin irti, niin tippui samantien virrankulutus 00.05A ja auto ei ole edes lepotilassa, käyn 16min jälkeen kurkkaamassa, että meneekö nyt unille.
