E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #646
    Originally posted by shaaka View Post
    Onko hanskalokeron takana jotain tarkistettavaa, vai onko kaikki sulakkeet kontissa ja konepellin alla?
    ei siellä ole, ja tyypillisesti virransyöjä löytyy jo takaluukun sulakkeilla.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • shaaka
      • Dec 2013
      • 59
      Mikähän sulake sammuttaa kaikki valot ja keskuslukitus ei toimi? Kävin siis pari päivää aikasemmin sulakkeita läpi ja huomasin tuon sulakkeen tekevän noin + sammuttaa myös tuon "P" valon, koska tuo samainen sulake tiputti kulutuksen n. 120-160mA pintaan.
      Jos en ihan väärin muista, niin se kuuluu thiefproofing systemille ja sulake #56. Täytyy illemmalla / huomenna käydä tarkistaa, ei viitti vielä sateella mennä.
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #648
        Korimoduulin sulakkeen irrottamalla virta tippuu.. mutta ei ole välttämättä syyllinen sillä vuotovirta virta on "valmiustilalle" tyypillistä luokkaa. Jotta sulakkeenirrotusmetodi olisi varma, auton on mentävä unille.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • shaaka
          • Dec 2013
          • 59
          Kunpa menisikin nukkumaan.
          • peto2
            • 8290
            #650
            Ehkä tyypillisin "valvottaja" on kuskin oven mikrokytkin joka voi olla kulunut kriittisen rajan alle. :think
            • shaaka
              • Dec 2013
              • 59
              Mitenkäs tämä olisi helpoin todeta?
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #652
                mä jatkaisin sulakkeiden kokeilemista koska tuohan on vain nollasummapeliä. Jos joku toinen sulake pudottaa vaikka 90mA pois pelistä niin siellä on sitten toinen ongelma. Mulla on omassa lepotilakulutus 30mA.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • shaaka
                  • Dec 2013
                  • 59
                  En usko tuon sulakkeen, mikä sammuttaa kaikki valot ja keskuslukituksen edes olevan vian aiheuttaja, vaan kuluttaa virtaa, koska ei mene lepotilaan. Kunhan saisi selville sen, mikä pitää ylipäätänsä hereillä.
                  Tuolla on sataa sen verran paljon, etten kehtaa vielä hypätä ulos nyppimään loppuja sulakkeita.
                  http://www.meeknet.co.uk/e38/e38_fuse_list.pdf tämän listan mukaan, tuon sulakkeen ei pitäisi edes vaikuttaa keskuslukitukseen? Onko sitten eri vuosimalleissa erilaiset sulakeboxit?
                    • 14795
                    IHKA paneelissa kenties vikaa? Näppäilee sisäkiertoa päälle ja joskus poiskin iha itsestään. Noh, paneeli on vanha rullamalli ja pikselit norona, että sen päivitän uudempaan joka tapauksessa, mutta onko joku törmänny moiseen oireeseen?
                    Oonko ensimmäinen moisen ongelman kanssa? Noh, toivottavasti paneelin vaihto auttas, kun se jo näppäsin iipeistä.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      E34 teki tuota minulle kerran. Korjaantui itsestään päivän aikana. Silloin oli hirmu pakkanen.
                      Olisi ylimääräinen UK nappi mallin paneeli. Siinä vain toimii ilmastointi nurin kurisesti. Eikä taida kannattaa lähteä hakemaan testin takia.
                        • 14795
                        Prkl, teinpä mokan itsekkin... Ostin UK mallin paneelin, enkä ajatellut kätisyyttä ollenkaan. Keleen kele.
                        Saa sitte ostaa toisen vielä, voihan prkl.
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #657
                          ootko ihan varma että se sisäkierto myös muuttuu sen napin valojen mukaan? Mulla teki pitkän seisonnan jälkeen muistaakseni iL sitä, että IHKA:n nappien valot välkkyi ihan irrationaalisesti, oli muistaakseni niin että jos ilmastoinnin nappi oli päällä niin välkytteli, jos ilmastoinnin otti pois päältä niin rauhoittui. Tai jotain sinne päin.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                            • 14795
                            Kyllä se muuttuu, huomaa kostealla kelillä varsinkin ku alkaa tuulilasi huurtua ja sitte katsoo ni kierto on menny päälle. Puhallus myös muuttuu.
                            • shaaka
                              • Dec 2013
                              • 59
                              Kävin konepellin alta sulakkeita lävite, niin Multifunction info displayn sulakkeen nappasin irti, niin tippui samantien virrankulutus 00.05A ja auto ei ole edes lepotilassa, käyn 16min jälkeen kurkkaamassa, että meneekö nyt unille.
                              Mikähän on yleinen aiheuttaja tuolla ja mitä nyt meni tuon sulakkeen irroittamisen myötä pimeäksi?
                              *Edit* Vielä on siis paljon sulakkeita lävite käymättä, mutta ajattelin katsoa jo tuon kohdalla, miten käy.
                              • shaaka
                                • Dec 2013
                                • 59
                                No, kotterohan meni nukkumaan. Iskin virrat, niin ei puhaltanut yhtään, eli sulakkeen takana oli puhaltimet? Mikähän mahtaa olla sitten se perimmäinen vika? Kaikki säädöt kyllä toimii, eli eri nopeuksilla ja lämmöillä pelaa.
