e38 akkuongemasta laatikko ongelmaan
  • rjkl
    • Dec 2004
    • 104
    Tänä aamuna oli mukava ylläri, kun piti lähteä, mutta akku olikin tyhjä. Akkujahan saa äkkiä tulalle. auto lähti hyvin käyntiin, mutta tuo laatikko käyttäytyi kun villihevonen. Kun hidasti liikennevaloissa niin vähän ennen pysähtymistä se päättikin ottaa kierrosta ja lähtee väkisin lapasesta. Välillä se sit sammu ku hiljensi vauhtia. Onko tuo laatikon normi käyttäytymistä akunvaihdon jälkeen. Ajon aikana se kuitenkin toimi niinkuin pitää ja vaihto hyvin. Ajoin sillä muutaman kilometrin ja pysäytin. Auto seiso pulituntia ja sen jälkeen ei mitään propleemaa. Pelästyin kyllä ja aattelin, jokos alkaa se laatikkorumpa
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Siinä automaatissa on muisti joka tallentaa sun ajotyylisi ja se resetoituu kun akunkengät ottaa irti joksikin aikaa. Lisäks siellä on kondensaattori tai useempi, jotka pitää muistia hengissä vaikka akun ottais hetkeksi irti.
    Oiskohan tossa voinut tapahtua niin, että resetoituminen jäi kesken kun irrotit akun hetkeksi aikaa??? Joka tapauksessa olen omasta E38:sta resetoinut tuon muistin aina säännöllisin väliajoin, jotta kaupunkiajossa tallentuneet "löysät" parametrit katoaisi ja saisi autoon vähän lisää menohaluja. Resetoinnin voi tehdä kuulemma myös mittariston salavalikosta, mutta ite en ole sitä kokeillut.
    Jos auto toimii nyt hyvin, niin ei varmaankaan tarvii huolestua. Jos haluat ottaa varman päälle, niin irrota akunkengät vielä vaikka tunniksi, niin pääset tallentamaan parametrejä puhtaalta pöydältä.
    • rjkl
      • Dec 2004
      • 104
      Reseoituminen vaatii näköjään pitemmän ajan kuin kuvittelin. Kiitos tiedoista
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        Laakkosella kysyin, tuota niin ei välttämättä nollaudu tuo laatikon muisti, tiedä häntä. Ohjelmallisesti sen ainakin voi nollata.
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Kyllä sen huomaa ajossa, että se resetoituu. Laakkonen haluu vaan fyrkat sulta . Siksi ne tollasta sanoo...
          • rjkl
            • Dec 2004
            • 104
            Lauantaina tehtiin pitempi testilenkki ja kylä huomas liikkeellelähdön muuttuneen melkoisesti. viive jäi pois
            • Hemi
              • 18880
              Minkähän vuosimallin/tyypin laatikosta mahtaa olla kyse?
              • KFZ-Koenig
                • 2900
                Käsittääkseni tuo reseteointi toimii samalla lailla kaikissa E38-malleissa, riippumatta vm:sta tai lootatyypistä.
                • rjkl
                  • Dec 2004
                  • 104
                  vm 97 eli laatikko pitäs olla 5hp24 jos en oo lukenu omiani
