E38 Helpolla bluetooth/aux?!?
  • Tuutti
    • Dec 2012
    • 11
    • Ruovesi
    Eli pitäs kolmikasiin saaha bluetooth tai auxi viriteltyä kun menee ceedeitten kanssa tunteisiin Autossa on 16:9 navi ja dsp yms.. kellään kokemusta tai ideoita!?
  • Muurahainen
    • 9194
    Minkä ikäinen E38?
    • bayer69
      • Nov 2004
      • 102
      • 90850
      Itellä löytyy ylimääräsenä käyttämätön Dension gateway, jos kiinnostaa? Laita PM.
      Harri
      E30 x 3, E36 x 2, E46, E91, E34 x 2, E39 x 3
      • Tuutti
        • Dec 2012
        • 11
        • Ruovesi
        Originally posted by muurahainen View Post
        minkä ikäinen e38?
        -2000.
        • Muurahainen
          • 9194
          -2000.
          Tuo Dension on aika toimiva ratkaisu.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2857
            Tuo taitaa olla aika paljon Densionia halvempi:
            En ole itse kokeillut, mutta kuulin luotettavasta lähteestä että on toimiva peli.
              • 16438
              Itse ostin tällaisen E39:iin ja toimii. http://m.ebay.de/itm/260712367192?nav=SEARCH tuosta on muutaman kympi kalliimpikin versio jossa vielä lisänä bluetooth toiminto.
              Edit: Bluetoothilla http://m.ebay.de/itm/261212865780?nav=SEARCH
              • JaakkoT
                • Oct 2013
                • 38
                • Tornio
                Itelle vaati ainaki omaan e38:siin lisäksi dsp-muuntinen, että sai äänen kuulummaan tuommosten palikoitten kanssa.
                Nykyinen: E38 735iL
                Entiset:e46 320d, e39 528iA, e46 330d
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  Täähän vaikuttaa kerrankin simppeliltä ratkaisulta tuohon aux/bt ongelmaan noissa e39/e38 malleissa
                  M550d
                  • JaakkoT
                    • Oct 2013
                    • 38
                    • Tornio
                    Jos on DSP, niin voi olla että tarviit tollasen molikan tai jonku vastaavan myös.
                    Nykyinen: E38 735iL
                    • -MJJ-
                      • Mar 2010
                      • 195
                      • Iisalmi
                      Ei oo e38 mutta kysympähän kuitenkin kun liittyy hieman aiheeseen. Eli jos ostan nuo kaks edellistä linkitettyä tuotetta tuolta eebayn ihmeellisestä maailmasta, niin pelittääkö? auto on e39 vm. 1996, löytyy hifipaketti/dsp ja navi mk1 ilmeisesti
                      Oisin kiitollinen jos auttaisitte kun itse en hirveästi näistä vermeistä ymmärrä
                      EDIT:
                      Pelittäiskö näillä? vuosimalli ei kyllä ihan passaa..
                      • JaakkoT
                        • Oct 2013
                        • 38
                        • Tornio
                        Pitäis toimia. Omassa autossa oli vain kaikki liittimet erinlaisia kuin noissa bokseissa niin vaati vähän soveltamista.
                        Nykyinen: E38 735iL
                        • -MJJ-
                          • Mar 2010
                          • 195
                          • Iisalmi
                          Thänks, pitänee laittaa tilaukseen
                          • JaakkoT
                            • Oct 2013
                            • 38
                            • Tornio
                            Kannattaa tarkistaa että onko sulla minkälaiset liittimet.
                            Nykyinen: E38 735iL
                            • FinCode
                              • 470
                              • Savo
                              Semmoinen aiheeseen liittyvä kysymys, kuin liitetäänkö tuo usb-boksi (yatour, anycar) käytännössä minne?
                              Itselläni on 4:3 näyttö kasettisoittimella ilman cd-boksia. Liitetäänkö usb-boksi suoraan keskikonsolissa olevan radion/näytön taakse vai takakontin uumenissa olevaan radiomoduuliin?
                              E21, E30, E36, E84
                              ½ R89/146, G20
