E38 käynti- ja automaattilaatikko-ongelma
  • PVDK
    • Jul 2014
    • 13
    • Kokkola
    Eli kyseessä E38 728iA 1995/09 valmistettu vanhus.
    Moottorina siis M52B28 ja laatikko 5HP18.
    Autolla ajettu 289000km
    Ongelmana on siis se, että yksi kaunis päivä tuli kesken ajon trans failsafe prog viesti mittaristoon. Laatikko vaihtoi sitä ennen hyvin ja moottori pelitti mainiosti.
    Huomioitavaa että laatikko ja moottori ei päästänyt mitään ylimääräistä ääntä ja kun auton sammutti ja käynnisti uudelleen niin kaikki toimi taas, kunnes kierrokset kävi siellä 3K kieppeillä ja trans failsafe prog viesti ilmestyi taas mittaristoon.
    Auton kun sain luettua niin DME antoi koodia: engine speed/crankshaft position sensor. EGS vikakoodeissa luki int.error 2 (EEPROM) battery voltage 0.00 Volt sekä MDZ_DME jossa maininta moment reduction egs 18%.
    No tilasin uuden kampiakselin asentotunnistimen (alkuperäisen) ja asensin mokoman paikoilleen. Kone käynnistyi hienosti ja laatikko pelasi taas ilman että trans failsafe prog ilmoitus tuli mittaristoon.
    MUTTA uuden tunnistimen kanssa kesken ajon moottorin kiihdytys muuttui aaltoilevaksi ja väännöt on kateissa. Tyhjäkäynti tippui 500rpm paikkeille.
    Auto kylläkin käynnistyy aina...
    Lisäinfoa jos kiinnostaa:
    -Moottorilämmöt 96 astetta
    -Laatikon lämmöt 51 astetta
    -Laturi antaa tyhjäkäynnillä=13,6-14,1V ja 1500rpm=nousee sinne 17V paikkeille.
    -Imupuolelta on aikaisemmin vaihdettu MAF:lta kaasuläpälle kaikki letkut sekä huohotin + kaikki letkut vaihdettu sekä venakopan kaikki tiivisteet eli imuvuotoja ei pitäisi olla.
    -Akku on uusi Varta 100Ah.
    -Nokka-akselinasentotunnistin on uusi (alkuperäinen).
    -Laatikon öljyt on vaihdettu alle 100K sisään sekä perän öljyt 70K sisään.
    Tosiaan vielä tälläistä DIS kertoi: The following is stored in the fault memory: 152 CAN engine intervention - if an EGS torque reduction fault is stored in the DME fault memory, replace the EGS control unit. If not, replace the DME control unit.
    Olisiko siellä sitten DME tai EGS moduuli menossa finaaliin kun EGS antoi myös koodia battery 0.00V?? :think ainakin näitä on mennyt joskus.
    Vikakoodien lukua Kokkolan suunnalla
  • zener
    • 14896
    Lataa kyllä jo reilusti, jos kierroksilla 17v...
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • PVDK
      • Jul 2014
      • 13
      • Kokkola
      Vois sen laturin vielä käsin mitata ja kattoa uudelleen..
      Unohtui tuossa vielä mainita että nyt joutuu perhana sahaamaan tuon laitoksen käyntiin. Olisko jopa ollut niinkin huono säkä että viallisen kampuran tunnistimen postimies tuonut.
      laitetaan tilannepäivitystä kunhan oon lukenu koodit vielä kerran..
      • Tenox
        • 1732
        Millais tää keissi etenee, kun itsellä E38 728 ja täysin samat oireet. Lämpimänä saa sahata käyntiin ja käy aluksi huonosti (kylmänä lähti nätisti) ja tehot kateissa ja aina jos hiukankaan enemmän yrittää kiihdytellä niin tulee tuon transun ilmoitus. Ihan vaan kampiakselin asentotunnistinko pitää käydä ostamassa? Tänään tuon aloitti, tähän asti toiminut ok. Vaihteisto pelaa nätisti tuohon ilmoon asti.
        Ja sellainen kysymys, että mahtaakohan E34 540ia:ssa olla samanlainen anturi, kun yksi ehjä sellainen olisi itsellä?
        Edit: Ilmeisesti ei sovi?
        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_1230
        Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
        • Hezman
          • Oct 2012
          • 708
          Laturi ainakin on viallinen. Ei pitäisi ladata missään tilanteessa paljoa yli 14 voltin latausjännitteellä. Onkohan mahdollista että ohjauspurkeissa olisi sisäänrakennettuna jonkinmoinen ylijännitesuoja :think
          • Tenox
            • 1732
            Kävin paikallisella BMW pajalla, mutta heillä on diagnostiikkavehkeet huollossa. Oirekuvasta kaveri kuitenkin päätteli tuon saman, eli kampiakselin anturi mennyt tai menossa.
            Sanoi, että ei missään nimessä muita kuin alkuperäisiä antureita näihin. Pitänee käydä kysymässä marmorilta - tuskin on hyllytavaraa. Onneksi tuolla voi ajaa hiljakseen.
            • zener
              • 14896
              Se ajo loppuu ku anturi rikkoutuu lopullisesti. Kyllä tarvikkeista vdo ja hella toimii näissä. Vdo:han onkin orggis.
              F10 520dA '11 klick
              • peto2
                • 8292
                • Järvikylä (Nakkila)
                Poikkee vaikka täällä niin luetaan koodit. Ei ole nimittäin kertaakaan mennyt vikatilaan 528i:n laatikko vaikka kampuran anturi on 3? kertaa hajonnut.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  • On the road @ Laplandia
                  Mun mielestä ja kokemuksesta kampuran anturin pätkiminen tuntuu persiissä pienenä nypytyksenä tasa-ajossa. Sitten taas nokan anturi tekee kiihtymiseen portaita, outoja nykimisiä ym. Ikään kuin vaihteistossa olisi vikaa. Nokan sensori tunnetaan toisissa piireissä myös nimellä "speed sensor"...
                  • Tenox
                    • 1732
                    No uus anturi tilattu marmorilta. 147e. Näyttää tarvikkeet maksavan jotain 20e netissä. Ens viikolla pitäis saada vaihdettua. Kyllä tuolla pajalla missä kävin niin sanoi mekaanikko, että vaihteisto menee safe tilaan, kun ei saa kunnollisia arvoja tuon anturivian takia. :think
                    Sanoi myös, että tässä moottorissa ei tuon nokan anturin rikkoutuminen tee lainkaan niin paljoa oireita. Alkoi lisäksi sillä eilen, että autoa ei meinnannut saada käyntiin ja sitten kun sai, niin tehot kateissa ja vasta sitten myöhemmin tuli toi vaihteistoilmo.
                    • Tenox
                      • 1732
                      Anturi tinkattuna 135e. Vaihdettu tänään ja taas kehrää kuin kissa.
                      Vanhassa oli sellainen 2mm paskakalvo siinä anturipäässä. Säästin anturin, koska ajattelin että pelkkä puhdistaminen olisi voinut riittää. Muistaakseni noita pystyi mittaamaan jotenkin. Muistaako joku miten?
                      Niin ja vikakoodejahan tuosta ei pysty lukemaan, mutta onneksi oireet oli niin selkeät, että osui oikeaan anturiin arvelut.
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        Kumpi vai kampi
                        miksei pysty lukee, pellin alta?
                        • zener
                          • 14896
                          Kyllä E38:sta vikakoodit voi lukea.
                          F10 520dA '11 klick
                          • peto2
                            • 8292
                            Ei tuosta yksilöstä. Veikkaan että väylä diagnoosipistokkeeseen on poikki.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Kun tuo ei ole kokonaan risa ei mittaamisessa ole mitään järkeä yleismittarilla.
                              Oskilloskoopilla voisi autossa ollessaan mitata tuleeko kunnollista signaalia.
