Joko olet koittanut ilman sitä flektiä? Tärinä tulee kuvailusi mukaan aina kun toimivan viskon kuuluu tarrata kiinni. :think
E38 740i käyntiongelma
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Juu, tuli otettua irti, ehkä hieman tasaisemmin pyörii mutta ne tärinät edelleen siellä. Flektiä etsimässä.. Visko on ihan ok.Originally posted by peto2 View PostJoko olet koittanut ilman sitä flektiä? Tärinä tulee kuvailusi mukaan aina kun toimivan viskon kuuluu tarrata kiinni. :thinkE53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
Ex: E34 520i "winter wagen"
Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
Kävi tuokin mielessäOriginally posted by okko View Postviallinen momentin muunnin voi myös ravisuttaa konetta.
Mutta vaihtaa nätisti eikä mitään oireita ole lootan suhteen. Noh, pikkuhiljaa romuja vaihtoon, pakkohan se syypää on löytyä.
Milläs mittasitte?Originally posted by shawela View PostTutut oireet. Meni melko kauan ennenkuin omasta autosta vika selvisi. Mitattiin pakopaineet ennen ja jälkeen katteja. Oli toinen katti tukossa.E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
Nyt on ollut muuta hoppua niin ei ehtinyt touhuta seiskan kanssa, paitsi sitte eilen illalla.
Piti fiksata pikaisesti pakovuoto pakosarjan ja putken liitoksesta, noh, siinä sitten BMW design expertti on päättänyt että yksi liitos on tiivisteellä, ja toinen liikkuvalla pyörö-laipalla. Tämä siis kaksi puolin.
Onnellisesti pyörö-laipassa olevien niitattujen 8mm pulttien katkettua hommasta tuli useamman tunnin juttu.
Tuli tässä huomattua kun katsoi putkien sisään, että 3 putken sisus oli musta ja yhden, puhdas kuin juuri sinne laitettu, josta voi jo päätellä että jotain outoa on nyt sylinterien 7-8 kohdalla, koska putki niin puhdas sisältä, tai sitten kaikki muut käyvät aivan liian rikkaana.
Syylärinestettä ei kulu, joten se ei voi siitä olla, joten ainoa mitä tulee mieleen olis vuotava suutin, tai sitten suutin tukossa ja käy aivan liian laihalla..
Eli jos suutin vuotaa, bensaa menis kanavaan, ja kun sen täräyttää hetken seisomisen jälkeen tulille niin tärisee kun tulppa aivan märkänä.
Tai sitten suutin jumissa kun lyö käymään, ja hetken käytyään aukeaa normaalisti ja alkaa syöttää..
Pitää vielä noita lambda arvoja tuijotella, ja jos ei muuta niin suuttimet irti ensitöiksi ja testaa yksitellen.
Noh hieman lisää sai vikaa pois ja suuntaa seuraavaan kohteeseen.E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
Onko auto seisonut kauan? Lisää suutinpuhdistusainetta tankkiin, ja vaihda se(alkuperäinen) bensansuodatin. Miten bensapumppu?Käyttis 2022 330e xDrive M sport
A redline a day keeps the mechanic away
http://velkakello.fi/
e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
Ei oo seisonu, jokapäiväisessä ajossa viimeset 2v.Originally posted by peeämwee View PostOnko auto seisonut kauan? Lisää suutinpuhdistusainetta tankkiin, ja vaihda se(alkuperäinen) bensansuodatin. Miten bensapumppu?
Puhdistusainetta ajettu 2 tankillista, ei vaikuttanut mihinkään.
Suodatin on seuraavana..
Paineita en oo päässy vielä mittaan, mutta tuo putken kirkkaus nyt vähän anto suuntaa että jotain pytyissä 7, 8.Last edited by poteroa; 13-06-2019, 16:29.E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
Jep, siinähän se oli.Originally posted by bemmeri View PostOliko se putkiston liitoksessa oleva vuoto siinä 7/8 pyttyjen röörissä vai jossain muussa?
Eli just se liikuntasauma-putki, jossa ei siis ole mitään tiivistettä..E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
Homma selvä..
Eli kaksi asiaa vaikutti tärinään.
- Viskoflektistä puuttunut lapa ja PCV.
Nyt käy niin kuin pitääkin ja taas on ilo ajaa.
