E38 740i käyntiongelma
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    Joko olet koittanut ilman sitä flektiä? Tärinä tulee kuvailusi mukaan aina kun toimivan viskon kuuluu tarrata kiinni. :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • poteroa
      • Oct 2010
      • 311
      • Tuusula
      Juu, tuli otettua irti, ehkä hieman tasaisemmin pyörii mutta ne tärinät edelleen siellä. Flektiä etsimässä.. Visko on ihan ok.
      E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
      E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
      Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
      Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
      Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
      Ex: E34 520i "winter wagen"
      Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
      Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
      Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
      • okko
        BTCF Honorary Member
        • Apr 2005
        • 1771
        • Honkajoki
        viallinen momentin muunnin voi myös ravisuttaa konetta.
        When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
        Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
        • poteroa
          • Oct 2010
          • 311
          • Tuusula
          Kävi tuokin mielessä Mutta vaihtaa nätisti eikä mitään oireita ole lootan suhteen. Noh, pikkuhiljaa romuja vaihtoon, pakkohan se syypää on löytyä.
          • shawela
            • 375
            Tutut oireet. Meni melko kauan ennenkuin omasta autosta vika selvisi. Mitattiin pakopaineet ennen ja jälkeen katteja. Oli toinen katti tukossa.
            • poteroa
              • Oct 2010
              • 311
              • Tuusula
              Milläs mittasitte?
              • poteroa
                • Oct 2010
                • 311
                • Tuusula
                Nyt on ollut muuta hoppua niin ei ehtinyt touhuta seiskan kanssa, paitsi sitte eilen illalla.
                Piti fiksata pikaisesti pakovuoto pakosarjan ja putken liitoksesta, noh, siinä sitten BMW design expertti on päättänyt että yksi liitos on tiivisteellä, ja toinen liikkuvalla pyörö-laipalla. Tämä siis kaksi puolin.
                Onnellisesti pyörö-laipassa olevien niitattujen 8mm pulttien katkettua hommasta tuli useamman tunnin juttu.
                Tuli tässä huomattua kun katsoi putkien sisään, että 3 putken sisus oli musta ja yhden, puhdas kuin juuri sinne laitettu, josta voi jo päätellä että jotain outoa on nyt sylinterien 7-8 kohdalla, koska putki niin puhdas sisältä, tai sitten kaikki muut käyvät aivan liian rikkaana.
                Syylärinestettä ei kulu, joten se ei voi siitä olla, joten ainoa mitä tulee mieleen olis vuotava suutin, tai sitten suutin tukossa ja käy aivan liian laihalla..
                Eli jos suutin vuotaa, bensaa menis kanavaan, ja kun sen täräyttää hetken seisomisen jälkeen tulille niin tärisee kun tulppa aivan märkänä.
                Tai sitten suutin jumissa kun lyö käymään, ja hetken käytyään aukeaa normaalisti ja alkaa syöttää..
                Pitää vielä noita lambda arvoja tuijotella, ja jos ei muuta niin suuttimet irti ensitöiksi ja testaa yksitellen.
                Noh hieman lisää sai vikaa pois ja suuntaa seuraavaan kohteeseen.
                • peeämwee
                  • 1829
                  • I sink hell
                  Onko auto seisonut kauan? Lisää suutinpuhdistusainetta tankkiin, ja vaihda se(alkuperäinen) bensansuodatin. Miten bensapumppu?
                  http://velkakello.fi/
                  • poteroa
                    • Oct 2010
                    • 311
                    • Tuusula
                    Ei oo seisonu, jokapäiväisessä ajossa viimeset 2v.
                    Puhdistusainetta ajettu 2 tankillista, ei vaikuttanut mihinkään.
                    Suodatin on seuraavana..
                    Paineita en oo päässy vielä mittaan, mutta tuo putken kirkkaus nyt vähän anto suuntaa että jotain pytyissä 7, 8.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #25
                      Oliko se putkiston liitoksessa oleva vuoto siinä 7/8 pyttyjen röörissä vai jossain muussa?
                      EVERYTHING | WORKS
                      • poteroa
                        • Oct 2010
                        • 311
                        • Tuusula
                        #26
                        Jep, siinähän se oli.
                        Eli just se liikuntasauma-putki, jossa ei siis ole mitään tiivistettä..
                        • poteroa
                          • Oct 2010
                          • 311
                          • Tuusula
                          #27
                          Homma selvä..
                          Eli kaksi asiaa vaikutti tärinään.
                          - Viskoflektistä puuttunut lapa ja PCV.
                          Nyt käy niin kuin pitääkin ja taas on ilo ajaa.
