IHKA vaihdettu uuteen, AC ei toimi
  • poteroa
    • Oct 2010
    • 311
    #31
    Kun autoon yhteys ilmeisesti toimii normaalisti NCS Expertillä, niin ongelma ei ole kaapelissa. Ongelma on siis asennuksessa, palomuurissa tms. Näin siis, jos saat kaikkiin yksiköihin yhteyden INPA:lla/NCS expertillä. Nykyisin onneksi ISTA-P on korvannut tuon DIS, niin paljon mukavampi käyttää. Ellet saa muuten DIS toimimaan, niin laita yksityisviestiä.
    ADS piuhan kanssa koneessa pitää olla fyysinen sarjaportti.
    No tuohan tunnistuu USB-serial com porttina, ja on COM1. latencyt 1 ja bufferit 4096.
    Siis emua kun käyttää niin kyllä kaikki tuntuu pelaavan, mutta jos DIS kokeilee API-testiä, niin 0009 koodi putkahtaa esiin, joten alkas tuntua että ediabas.ini filussa on jotain mätää. Eli muuten toimii, mutta API test ei = kaapeli ei tuo mitään dataa sisään/ulos.
    Käytössä nyt easydis v44, ja ihan menty ohjeen mukaan.
    Ediabas valittu STD:OBD ja IP nyt 192.168.68.1 (kokeiltu .30 myös). porttina 6801
    Inpa, ncs juu toimii moitteitta, pitää kokeilla ottaa vielä ottaa koko firewall pois päältä..
    Tänään on mahdollisesti hyvä ilma illalla, joten ehkä pääsis tökkäämään piuhan kiinni ihan rauhassa kastumatta.
    E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
    E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
    Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
    Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
    Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
    Ex: E34 520i "winter wagen"
    Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
    Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
    Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
      ADS piuhan kanssa ei kyllä käsittääkseni adapterit toimi, eli vaatii sen fyysisen serial portin. Mites virtuaalkoneen IP:t? Palomuuri pois päältä. Kaikkien DIS asennusten kanssa ei tarvitse käyttää diaghead emua, jos siihen viittasit. USB jatkojohto, niin voi istua auton sisällä eikä sateet haittaa Katso ohjeet vielä kerran huolella läpi.
      • poteroa
        • Oct 2010
        • 311
        #33
        No nyt aamusta ehti vähän taas räveltää konetta..
        Siis minulla EI ole ADS, vaan ihan perus k-line VAG-COM, joka modattu (transistori) jolla saa nuo inpan "pallot" toimimaan. Kaapeli on toiminut kaikissa autoissa mitä ollut INPA toimii edelleen täysin moitteitta. Välissä on vain tuo 16-> 20 pin mötikkä, kun ei tässä autossa ole kuin OBD1, eli ei porttia ohjaamossa.
        Nyt on asetukset seuraavanlaiset:
        - Easy DIS V.44
        - Vanhempi ediabas versio 6.4.7.0 (kun jotain luin että uudempi aiheuttaa kränää DIS kanssa joskus) = INPA uudelleen asennettu
        - IP:t 192.168.68.1, 6801 ediabas.ini filussa, DIS 192.168.68.30 subnet 255.255.255.0, STD:OBD, ja com1, "usb to serial" tikattuna asennuksessa.
        - Fister profiili, vm pois päältä
        - API-test toimii nyt
        DIS Näkee nyt koneen "palkit" tuolla oikeassa nurkassa, mutta ei diaghead, emu EI ole päällä. (näinhän sen kuuluisikin olla mitä lukassut).
        Pääsen testaamaan illalla kun töiltä kerkeää.. Toivottavasti nyt vihdoin toimisi.
