740d ahtopaine ja suutinasiaa
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Google onnistui pettämään, niin muistasko joku paljonko 740d:n vakio ahtopaine mahtaa olla? Itellä pyörii absoluuttista painetta 2,4 bar, oletettavasti 2,5 bar:n map-sensori ja pitäisi olla vakio. Kuulostaa paljolta vakioksi?
    Toinen kysymys onkin sitten, että vakiosuuttimien(0 445 110 028) kärjet on oletettavasti seuraavanlaiset(voi vapaasti korjata, arvaamalla veikkaisin noiksi):
    - Kärjet: DSLA153P820, eli 153 asteen kulma ja muuta oleellista tietoa. Osaisko joku kertoa mitä rimpsu tarkoittaa kokonaisuudessaan?
    - Sopiiko DLLA-alkuiset kärjet paikoilleen tai onko parempi yrittää pysyä mahdollisimman lähellä alkuperäistä mallia. Kärjessähän reikien määrä ja koot vähän vaihtelevat. Kuvittelisin, että reikien isontamisesta on harmia enempi kuin reikien määrän kasvattamisesta?
    -CP3-korkeapainepumpussa pitäisi riittää tuotto hyvin aavistuksen vakiota isommille tehoille, paljonko näiden railipaine pitäisi olla vakiona? Railipaineen nostaminen viritysmielessä taitaa olla yhtä tyhjän kanssa, kun kiinalaisia suuttimen kärkiä saa parilla eurolla ja aidotkaan ei maksa kuin euroja.
    -Ahtimet lienevät malliltaan GT1749V tai VNT15. Nämähän on jotain kakslitrasen turbiinoita, mutta sähköisellä siipien säädöllä? Näihin on varmaan olemassa jotain vakioviriä, johon saisi tuon sähkösäädön lisättyä?
    -Valurautaiset pakosarjat näyttää enemmän puhallussoittimien osilta, kuin auton osilta. Mitä näissä on pakopaineet vakiona tai korotetuilla ahdoilla, mitä tuolle edes pystyy tekemään? Pitääkö ensimmäisenä vaihtaa jäykemmät pakoventtiilien jouset ja sitten alkaa rakentamaan ahtimia ja pakoputkistoa?
    -MAP-anturi pitänee vaihtaa skaalaltaan laajemmaksi jos ahtoja nostaa yhtään ja sitten joutuukin jotain taulukoita korjailemaan? DDE4.1:seen ei ihan google-pohjalta löytynyt valmiita virikarttoja, joita olisi päässyt tutkimaan niin ei ole listalla ihan ensimmäisiä asioita joita tehdä.
    -Mitä ebay-tyyliset markan tehoboksit tekee yleensä? Nostaa ahtoja ja/tai railipainetta?
    740d virittämisestä kikka kolmosilla ei tunnu olevan kovin paljoa infoa ja en kuvapalvelun puutteen vuoksi viitsi alkaa uutta projektithreadia tekemään. Eli jos jollakulla on jotain infoa, niin kaikki vaan jatkoksi. Ihan ensimmäiseksi en lähtisi autoa kiikuttamaan ohjelmoitavaksi, joten sen voi jättää laskuista pois lähtökohtaisesti. Dynossa voi katsoa sitten loppuviimeistelyn jos patti kestää kasassa.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
  • Muurahainen
    • 9195
    En tiedä miten tilanne 740d:n kanssa mutta ebayn halvimmat "tehoboksit" ovat vastuksia mitkä huijaavat railpainetta.
    Sellaisin jättäisin ostamatta.
    • suppari
      • 4048
      Mulla on 740d virisofta jommasta kummasta ecusta koneella tallessa, suomalaisen ammattimiehen tekemä. Muistaakseni jotain 370hp tuosta penkitin, ja jotain tuskaa siinä muistaakseni oli. Saat softan, laita sähköpostia.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • repsa
        • 1413
        • Lempäälä
        Muistelin että lastu/virihommasta oli aikaisemmin jo höpinää.
        vähän isolta 370hp kuulostas. Mutta jos sen penkissä pihalle saa kompensoituna niin mikäjottei
        Id3 loaded
        i4 m50
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Privalla sain viestiä, että 1,3 pitäis vakion ahtaa ja map-anturi 1,6. Sen verran löysin infoa, että Cumming-miehet käyttää ilmeisesti näitä 740d:n suutinkärkiä kun virittävät hyvin kevyesti 5.9 24v mottia ja jenkkikaupat on täynnä isommaksi porattuja tms. Ongelma on edelleen se, että tuon alkuperäisen kärjen tietoja en saa kaivettua mistään, niin hankala arvioida minkälaisilla spekseillä uudet laittaisi. Joutuu todennäköisesti lähtemään valistuneella arvauksella ostoksille.
          Repsa: Tuo Jiipin vanha threadi jäi vähän tyngäksi, kun kukaan ei tehnyt mitään muutoksia koneeseen. 745D turbot taitaa olla hivenen isommalla kompuran siivellä 49mm vs 52 mm. Sullakaan ei tainnu olla mitään muutoksia koneessa siinä ojaan hypänneessä?
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Absoluuttinen paine ole 1bar luokkaa jo tyhjäkäynnillä. Noin keskivertoisesti Suomessa :think johtuen ilmanpaineesta
            Eli tuolloin sun ahdot on 1.3bar mikä kuulostaa normilta
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              Siksi puhuin absoluuttisesta, että ei tule väärinkäsityksiä. Tuon ikäisessä M57:ssa on tietääkseni ylipainetta vakiona 1,1, niin sillä tuo 1,4 kuulosti kovalle.
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
                • 9231
                Vakiona 1,15 bar ja yleensä softattuna 1,25 bar.
                • repsa
                  • 1413
                  • Lempäälä
                  ne on joo isommat. En tiedä siitä garretin VNT-säätimestä sitten, että toimiiko samallaisella ohjauksella. Vanhemmissa PWM ja uudemmissa tais olla can vai lin.
                  Ei ollut mitään modia, perusehjätty härveli.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    Sain vihdoin purettua suuttimet, niin DSLA145P867+ kärkihän siellä oli, onko jollain jotain tietoa minkä kokoiset reiät tässä on?
                    Laitoin paikoilleen DLLA160P1415:t, jotka pitäisi olla 535D:n kärjet. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin 6x0,168x160°. Avautumiskulma tuossa vähän mietityttää, pysyykö diesel männän kupissa vai karkaako sylinterin seinille. Ja tosiaan siitä ei nyt ole varmuutta, onko tämä huononnus vai parannus...
                    Myös M57N:n ahtopaineanturin sovitin paikoilleen, toimii mutta ahtaa tosiaan aikalailla kuuluvasti pienillä kierroksilla. Kulutus nousee helposti litratolkulla ilman softaa.
                    Mitä seuraavaksi, joko on aika ohjelmoinnin vai pystyisikö jotain pientä vielä tekemään?
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • peeämwee
                      • 1840
                      • I sink hell
                      Pistä vaan projekti topicci pystyyn, sinun tekemisiäsi on aina ilo seurata!
                      Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                      Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                      A redline a day keeps the mechanic away
                      http://velkakello.fi/
                      e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
                      • Kyntis
                        • 7
                        Samaa mieltä
                        Itsellä sama auto, niin mielelläni seuraan mitä olisi mahdollista puuhailla.
                        • |parsakaali|
                          • 996
                          Kyllähän se palaa aika väärässä paikassa. Savua saat, mutta voimaa huonosti ja kulutus tahtoo nousta kun väärä kulma / suuttimet täysin erilaiset oletettuihin. Vaihda se linearisointi sille mapille niin toimii oikein sen osalta. Softalla helpoin virittää ja muut on vähän huijaamista. Alakierroksilta todnäk menee vääntö ja maantiekuluts on jotain reipasta, toki se mappi voi vielä pahentaa voimakkaammin tilannetta kulutuksen osalta. Suuttimet on todennäköisesti samaa kokoluokkaa kuin vastaavat muut koneet eli pienet. Viitoskoneessa vähän samalla periaatteella nousi reilusti maantiellä kulutus.
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1368
                            • Tornio
                            "vähän" myöhässä, mutta kuinkas olisi D10 alpinan suutinkärki??
                            DLLA 143P 879/
                            alpina D10 suutin >> 0 445 110 031 (kärjen varaosa n:ro >>0 433 175 241) BMW
