E38 740 transmission fail safe, engine fail safe
  • Looso
    • Mar 2011
    • 137
    • Lahti
    Auto e38 740 1998 Moi, eli auto seissyt pariviikkoa. Toiminut hyvin.
    Töräytin virrat päälle ja näyttöön hyppäs transmission fail safe ja engine fail safe sekä lämpötilamittari nous maksimiin heti.
    Ei lähtenyt käyntiin.
    Akkujännite 12V.
    Mittauksen jälkeen virrat taas päälle ja lähti käyntiin ilmotuksia ei tullut. Kuulosti ettei ihan jokaisella pytyllä käynyt.
    Mistähän sitä lähtis etsimään? Onko kohtalotovereita?
    Käyttis 530d e61 2004
    Ex.
    e34 518i '90
    e34 520 '88,
    e34 525 '92,
    e30 318 '90,
    e34 520 '89,
    e34 525tds '94
    e36 323 '97
    e34 540 '94
    e34 535 '89
    e39 523 '98
    e38 735i '98
    E39 530d "98
    E28 520 "84
    E34 535 "89
    E39 530d "00
    E38 740 "98
    E46 318 "01
    Yms.
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    Kovaa ajoa nyt ensin. Kyllä se vika tulee esiin, jos vikaa on
    • Muurahainen
      • 9195
      12V jännite akussa tarkoittaa että se on lähes tyhjä.
      Kovaa ajoa ja toivotaan että ilmoitukset pysyvät poissa.
      • Looso
        • Mar 2011
        • 137
        • Lahti
        Noniin, auto ei oo käynnistyny 1,5kk aikana kertaakaan.
        Engine failsafe program ja transmission failsafe program syttyy näytölle kun kääntää virrat päälle.Lämpötilamittari menee maximille. Satunnaisesti kun kääntelee virtoja päälle ja pois nuo ilmotukset eivät ilmesty. "Ei vikatilassa" kun starttaa startti vaan naksuttelee.
        Stratti on vaihdettu uuteen.
        Vaihdekeppi tunnistaa mikä vaihde on päällä.
        Akku 12,3V ja apuvirtakaan toisesta autosta ei auta.
        Sulakkeet mitattu akun vierestä sekä konetilasta muovin alta 30A nippu sekä 40A, 50A
        DME liitännät katsottu että ei ole hapettumaa.
        Ex.
        e34 518i '90
        e34 520 '88,
        e34 525 '92,
        e30 318 '90,
        e34 520 '89,
        e34 525tds '94
        e36 323 '97
        e34 540 '94
        e34 535 '89
        e39 523 '98
        e38 735i '98
        E39 530d "98
        E28 520 "84
        E34 535 "89
        E39 530d "00
        E38 740 "98
        E46 318 "01
        Yms.
        • Looso
          • Mar 2011
          • 137
          • Lahti
          Moottorin vikakoodeja ei pääse lukemaan testerillä, vaihteiston vika ilmoittaa että dme ei ole toiminnassa
          Ex.
          e34 518i '90
          e34 520 '88,
          e34 525 '92,
          e30 318 '90,
          e34 520 '89,
          e34 525tds '94
          e36 323 '97
          e34 540 '94
          e34 535 '89
          e39 523 '98
          e38 735i '98
          E39 530d "98
          E28 520 "84
          E34 535 "89
          E39 530d "00
          E38 740 "98
          E46 318 "01
          Yms.
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            • On the road @ Laplandia
            Mikä testeri?
            Akku pitää olla kyllä viimesen päälle kunnossa - ensin.
            Sitten voitas vl kohti tsekata, kun latausta löytyy, lisäksi apuvirtaa 12v ja 230v, ota yhteyttä
            • Muurahainen
              • 9195
              Tuo kyllä kuulostaa siltä että virta ei nyt päädy perille asti oikein.
              Oletko koittanut antaa apuvirtaa konehuoneen pistokkeisiin?
              12.3V ei ole täysi akku mutta kyllä tuolla jo pitäisi edes startin pyörähtää.
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                Eipä välttis pyöritä jos virta loppu - naksuu , tai joku baltian ajonesto++ käy hrrr hrr, muttei lupaakaan, vaikka akku täysi
                • Looso
                  • Mar 2011
                  • 137
                  • Lahti
                  Apuvirtaa annettu konehuoneen kautta sekä akulle suoraan
                  Ex.
                  e34 518i '90
                  e34 520 '88,
                  e34 525 '92,
                  e30 318 '90,
                  e34 520 '89,
                  e34 525tds '94
                  e36 323 '97
                  e34 540 '94
                  e34 535 '89
                  e39 523 '98
                  e38 735i '98
                  E39 530d "98
                  E28 520 "84
                  E34 535 "89
                  E39 530d "00
                  E38 740 "98
                  E46 318 "01
                  Yms.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Oletko katsonut maadoitukset?
                    • Looso
                      • Mar 2011
                      • 137
                      • Lahti
                      Akun ja korin välinen katsottu, täytyy kattoa viel moottorin ja korin välinen
                      Ex.
                      e34 518i '90
                      e34 520 '88,
                      e34 525 '92,
                      e30 318 '90,
                      e34 520 '89,
                      e34 525tds '94
                      e36 323 '97
                      e34 540 '94
                      e34 535 '89
                      e39 523 '98
                      e38 735i '98
                      E39 530d "98
                      E28 520 "84
                      E34 535 "89
                      E39 530d "00
                      E38 740 "98
                      E46 318 "01
                      Yms.
                      • addee
                        • Aug 2011
                        • 131
                        • Leppävirta
                        Edellinen e39 535 anto samat Engine failsafe program ja transmission failsafe program, sekä lämpömittari nous maksimiin.
                        Siinä kyseessä oli juurikin jälkiasennus ajonesto, jonka purkamalla pois auto lähti käyntiin eikä tarvinnu pelätä, et mihin jättää seuraavan kerran
                        Neloskoneen arkinen rahina
                        Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
                        +4 kulkuneuvoa
                        • Looso
                          • Mar 2011
                          • 137
                          • Lahti
                          Hörähti käymähän, uusi akku ja akunkenkien puhdistus autto. Pari kyssäriä heräs.
                          Onko kaikissa kolmekasien akunkengissä "uritus" kolme tai neljä raitaa siinä akunkengän sisäpuolella? Plus että miinus kengässä. Rapsasin ne kiiltäväks ni lähti.
                          Sitte heräs kymysys et miks ei sitte lähteny apuvirralla käyntiin, ei edes pyöräyttäny vaan napsahti.
                          Mikähän mahto olla se vika oikeasti?
                          Ex.
                          e34 518i '90
                          e34 520 '88,
                          e34 525 '92,
                          e30 318 '90,
                          e34 520 '89,
                          e34 525tds '94
                          e36 323 '97
                          e34 540 '94
                          e34 535 '89
                          e39 523 '98
                          e38 735i '98
                          E39 530d "98
                          E28 520 "84
                          E34 535 "89
                          E39 530d "00
                          E38 740 "98
                          E46 318 "01
                          Yms.
                          • Gemmi
                            • Dec 2010
                            • 3354
                            En ny suoranaisesti tiedä mimmonen systeemi E38:sissa, mutta mites on moottorin maadoituskaapelin kunto?, jos maakaapelissa huono kontakti/irti nii ei startti ei muuta kun naksu, kokeiltu juttu kun E34 oli muttereina
                              Minkälaiset kaapelit? Jokut halpis kaapelit, niin ihan turha edes yrittää. Kaapelit vähintään se 35mm2, mielellään paksummat. Hapettuma konehuoneen apuvirtapisteissä estää myös virran kulkua. Hieman kun heilutteleen niitä hauenleukoja, niin monesti auttaa. Toki paras olisi kunnolla puhdistaa ne apuvirtapisteet. Napsahdus johtuu juuri siitä kun sitä virtaa ei tule riittävästi.
