Originally posted by HTK12
View Post
E38 740 transmission fail safe, engine fail safe
Itsellä aiheutti aikoinaan akun hiipuminen sen, että laatikko veti joka heti startissa vikatilaan, vaikka moottori hörähti käymään. Akun vaihdolla tuli kuntoon. Toki akku kannattaa aina testata ennen vaihtamista, mutta ei ole mitenkään harvinaista, että akku aiheuttaa vaikka vähän mitä ongelmia.Originally posted by Gemmi View PostSaattaa muuten vaikutta myös laatikon toimintaan aikas paljon jos ei virta kulje kunnolla:think . ja kannattaa myös lataus mitata kun moinen ongelma ollut.e39 540iA E85
Nostetaas tätä topikkia hieman, ei kehtaa uutta aloittaa.
Eilen autosta räjähti vesiventtiilille menevä vesiletku "täydestä laulusta"
No se 6-7l jäähdytinnestettä koneen takaosasta vaihdelaatikon kautta maahan.
Saatiin letku vaihdettua ja 30km ajon aikana sen jälkeen ei mitään ongelmia.
Sammutin auton ja uudelleen käynnistettäessä kaikki vaihteet hukassa.
Mittaristossa pikselimössöstä "Trans failsafe prog" tai vastaava.
Mittaristossa ei syty vaihteiston valot P R N D, vaikka kepissä ne vaihtuvat.
Välillä tuo sekoilee ihan huolella niin, että R vaihteella näyttää mittaristossa S 1 2 3 4 vaihdetta.
Koitan latailla akun täyteen ensimmäisenä tuolla C-TEK:n recon-ohjelmalla
Kone pelaa vallan mainiosti ja pari kertaa kepin sahailun jälkeen löytää R N ja D vaihteen, mutta D-vaihteella on tyyliin vaan 4 vaihde silmässä tai jotain.
Sain auton eilen kuitenkin linkutettua Tuusulasta Veikkolaan isolla tiellä ongelmitta.
Vikakoodeja lueskellaan pikimmiten.
Päivittelen tänne tietoa sitä mukaan kun selviää jotain. Josko tästä(kin) olisi muille jaettavaa mahdollisten samanlaisten vikojen selviämiseksi.
EDIT:
Niin monesta paikasta tullut vihiä, että akku lataukseen tai akkukauppaan mars.
Aloitetaan akun latauksella tänäänLast edited by Lördagskorv; 22-05-2019, 15:01.E92 M3 -10 Jerezschwarz
E28 528i -84 Diamantschwarz
G20 320e -22 Sunset Orange
Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
E92 M3 -08 Silverstone 2
E38 740i -00 Imolarot 2
E46 320d -02 Orientblau
Jos se autosi lataa niin olisi luullut että toimii tuon ajomatkan jälkeen edes hetken.
Veikkaan että kepin asentotunnistin nieli jäähdytysnestettä.
Kannattaa sitten suosiolla vaihtaa ne kaikki letkut. Itsellä räjähti ensin lämppärin letku ja muutoma kk myöhemmin syylärin letku. Kaikki letkut oli jo odottamassa ekan räjähdyksen jälkeen, mutta ajattelin myöhemmin vaihtaa loput. Itsellä ainakin oli nuo räjähtäneet letkut melko valmiita. Luultavasti ne kaikki muutkin letkut on samassa kunnossa ja seuraavan räjähtäminen on vain ajan kysymys.Originally posted by Lördagskorv View PostNostetaas tätä topikkia hieman, ei kehtaa uutta aloittaa.
EDIT:
Itse veikkaan samaa.Originally posted by Muurahainen View PostJos se autosi lataa niin olisi luullut että toimii tuon ajomatkan jälkeen edes hetken.
Veikkaan että kepin asentotunnistin nieli jäähdytysnestettä.e39 540iA E85
Oon nyt akkua lataillut pari päivää Ctekillä.
Katsotaan olisiko kosteus kaikonnut kytkimestä samalla.
Lueskelin myös, että aika yleisiä juttuja tuon kyseisen osan kastuminen tän ikäisissä E38 / E39.
Hyviä ohjeita löytyi myös korjaukselle tai vaihdolle
Below you will find a solution to an issue I ran into this last week after a deep detail. Symptoms: After a deep undercarriage clean/detail my car developed an issue where the dash cluster did not display the gear the car was in. When the display dissapeared the car had no idea what gear it was...
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.E92 M3 -10 Jerezschwarz
Akku kiinni ja avaimesta käyntiin.
Ajelin 5km lenkin ongelmitta.
Kotipihaan kun pääsin niin hukkas taas vaihteet.
Käynnistelin auton uudestaan ja taas toimi moitteitta.
Kyllä tuo kytkin on vaan ottanut itteensä siitä kosteudesta mitä ilmeisemmin.
Ensiviikon alussa lukasen vikakoodit ja varmistan, että auto on samaa mieltä mun kanssaE92 M3 -10 Jerezschwarz
