E38 Vanne- ja rengasfit - topic.
This is a sticky topic.
E32 langiin heittämällä menevät vanteet, menevätkö heittämällä myös E38 langin alle?
Sehän on orkkis vannekoko/koot ja jos orkkis rengaskoko kelpaa mitenkään niin 235/50 eteen ja 255/45 taakse. Ei voi mennä metsään.Originally posted by Janne.V View PostRupee oleen jo kevät mielessä joten kesäpäivitystä suunnitellaan.
Aattelin ostaa kesäksi 18" et20 eteen 8" ja taakse 9" joten vanteitten pitäis ainakin sopia e38iin? toiseksi mietityttää tuo rengas koko eli oliko sopivat jos noihin eteen oleviin 8" ostais 235/45 vai oisko joku/50 parempi? ja taakse 265/45 tai sama joku/50? ja sopisko 9" vanteeseen 245 levee?
Näillä ny mennään
Näillä ny mennään
Joo ei ole ongelmaa enää mullakaan. Spacereilla oli ääriasentoon käännettäessä. Jännä juttu. Eli 8x18 ET20 235/50 ja 15mm spacerit ei ole hyvä yhdistelmä edessä. Eikä myöskään 9x18 ET22 255/45 takana 20mm spacereilla kun jouset on vimpan päälle väsyneet.Originally posted by Rudenorth View PostMulla taitaa olla talvirenkaat juuri tuossa koossa ja ei mitään ongelmia.
Mulla taitaa olla talvirenkaat juuri tuossa koossa ja ei mitään ongelmia.Originally posted by Haju69 View PostMitenkä on muilla tovereilla E38:ssa 235/50/18 renkaan sopivuus edessä? Mielestäni melko lähelle menee rengas muovista sisälokaria(renkaan etupuolella) kun kääntää linkkuun. Ja en tiedä johtuiko tuosta speiseri kokeilusta vai onko muutenkin sama juttu niin näyttää jopa ottaneen hipat molemmilla puolilla rengas siihen muoviin(huomasin tuossa spacereita poistaessa). Mitään ei näyttäisi olevan irti eli muovi on oikealla paikallaan. Renkaat suorassa ei toki ole lähelläkään sitä muovia rengas.
Pitääkö katella kuitenkin pykälää matalampaa rengasta kuin mitä on orkkis koko vai mitä ihmettä?
halpaa talvivanne settiä katellu täs, ja ny ois yks tiedossa tod halvalla, en tiiä leveyttä mut kuvist päätellen ois 7".. eli meneekö 17x7 et 30 e38:siin? kumi tulee olemaan näillä näkymin sama eli kitka 225/55-17
katto nyt vielä kerran että onko se sisälokari oikein paikallaan. Ei mulla ainakaan ole mitään ongelmia. Enkä usko että ne on tehtaalla sitä suunnitelleet ottamaan siihen lokasuojaan kiinni
Itse miettinyt myös spacereita omaan autoon. Tällä hetkellä siis 20" Alpinat 9 ja 10 leveät, ET 20 etu ja 32 taka, 245/40 ja 275/35 renkaat. Ei tuonne kyllä 10mm levikettä enempää kehtaa laittaa ettei raavi takaa kiinni. Sisässä ne nyt on ihan liikaa ainakin...Originally posted by Haju69 View PostTulin mainitsemaan sen verran että tuossa aiemmin mainitsemani vanne/rengas/spaceri combo mahtuu siis muuten mutta taakse on se 20mm spaceri kuitenkin himpun liikaa. Tiukasti kaartaessa tai hidastöyssyissä/ tien montuissa rapsahtaa rengas kaareen. Voi olla että 15mm lintti takana menee ongelmitta. Tai sitten kaposempi rengas. Tai kevyt mankelointi.
No mutta taidanpa ottaa ne pois alta vaikkei vallan mahdottomasti raavikaan.
Eli 8x18 ET5 235/50 renkaalla edessä soppii.
9x18 ET2 255/45 renkaalla sopii lähestulkoon mutta ei täysin ongelmitta.
Joo no nyt löysinkin ne rengaskoot sieltä.Originally posted by Haju69 View PostVakio koko kai menis. 235/50 ja 255/45. Edessä toki näyttää hieman pullalta verrattuna taakse mutta nuo nyt on ne vakio koot. Itsellä sama rengastus 8&9x18 vanteilla.
Edit: Ja linkki tuossa aiemmassa postauksessani kertoilee niitä OEM rengas kokoja kuhunkin mallisarjaan/vannemallille.
Varmaan käy ihan yhtähyvin jos löytyy vaikka 225/50 ja 255/45 renkaat tai vaihtoehtosesti 235/50 ja 265/45?
Vakio koko kai menis. 235/50 ja 255/45. Edessä toki näyttää hieman pullalta verrattuna taakse mutta nuo nyt on ne vakio koot. Itsellä sama rengastus 8&9x18 vanteilla.Originally posted by juho-85 View PostMinkäslaiset renkaat pitäis hommata, jos laittaisin noi style 37:t jotka nyt on tuossa e32:ssa tähän e38:iin? Vanteiden kokohan on siis 8" ja 9.5" r18.
Ja mahtaako kellään lojua nurkissa tähän sopivia käytettyjä renkaita?
