E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Zippaaja
    • Jun 2007
    • 1140
    • Pieksämäki
    #2101
    Mitenkäs minä nyt parhaiten tuon varmistan itselleni mikä sielä kusee?
    Jos flekti pyöriessään hakee paikkaansa ja "antaa periksi" juurestaan. Kädellä pystyy heiluttamaan flektiä 2cm verran.
    Kovvoo hommoo
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #2102
      vähän vaikea selostaa mutta heiluuko flekti akseliinsa nähden vai heiluuko akseli flektin mukana?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Zippaaja
        • Jun 2007
        • 1140
        • Pieksämäki
        #2103
        Flekti heiluu akseliinsa nähden.
        Jos vesipumppu ei ole sanonut sopimusta irti, niin enkös mä voi napata flektin irti ja ajella rauhassa, kunnes uusi osa saadaan tilalle. Viskokos tuo nyt on nimeltään sitten mikä pitää uusia?
        Kovvoo hommoo
        • peto2
          • 8290
          #2104
          tuo viittais vialliseen viskoon, kun otat viskon irti niin tutki tarkkaan ettei vesipumpun akseli heilu.. ilman flektiä voi kyllä ajella varsinkin kun nyt on näin kylmää mutta nimenomaan ajaa, tyhjäkäynnille en jättäisi ja valoissa seistessäkin tarkkana lämpöjen kans.
          tän näkönen osa
          • Zippaaja
            • Jun 2007
            • 1140
            • Pieksämäki
            #2105
            Tuossa tutkailin tarkemmin ja selkeästi se antaa siitä vesipumpun akseliltakin periksi. Eli ei kamalasti sitten vissiin ajeta...
            Onko tuota vesipumpun akselia mahdollista kiristellä jostain kohdasta vai onko se nyt laitettava uusi vesipumppu tilaukseen?
            Kovvoo hommoo
            • zener
              • 14795
              Uutta pumppua vaan.
              EDIT: melko sattumaan, kun jostain syystä tuli kokeiltua omasta, niin samallalailla klappia pumpussa. Lienee uusittava.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              Instagram
              • Zippaaja
                • Jun 2007
                • 1140
                • Pieksämäki
                #2107
                Näin arvelinkin. Menee siis kävelyhommiksi huominen.
                Kovvoo hommoo
                • peto2
                  • 8290
                  #2108
                  eihän tommosen pumpun vaihtoon mene kuin 1,5h pumpun hakemisen ja ilmaamisen kanssa
                  • Zippaaja
                    • Jun 2007
                    • 1140
                    • Pieksämäki
                    #2109
                    Asennushan näyttäisi olevan ihan näppäsy homma, mutta sunnuntaina ei saa kyllä pumppua haettua mistään Ehkä parannellaan kohmeloa
                    Kovvoo hommoo
                    • VaihtoVirta
                      • 558
                      • Kuusamo
                      #2110
                      Tarkkana sitten niiden kahden vesiputken kanssa, jotka kulkevat imusarjan alla lohkon takaosasta vesipumpulle. Nimittäin jos takapäästä pääsevät irtoamaan, voi o-rengas karata sieltä takaa, ja siitä tuleekin sitten vähän isompi urakka
                      • Zippaaja
                        • Jun 2007
                        • 1140
                        • Pieksämäki
                        #2111
                        Kiitos tästä. Pitää nyhtää varovasti pumppu irti sitten. Mahtaako tuo tuolta mulahtaa välistä ilman, että flektin "suojamuovia" irrottaa jäähyn takaa?
                        Kovvoo hommoo
                        • samipee
                          • Feb 2010
                          • 7
                          • raahe
                          #2112
                          sähköongelmia??
                          Moron.
                          Sellaanen pikku propleema ois päällä että e38 728i vm 96:ssa välkkyy niinku discossa melkeinpä kaikki kojetaulun ja mittarinvalot.
                          Tilanne normalisoituu kun painaa jarrua ja kaikki lamput rauhoittuvat eli palavat normaalisti?
                          Kokeilin irrottaa jarruvalokytkimestä liittimen irti jalkotilasta ja tilanne normalisoitui silläkin?
                          eli tietääko kukaan et mihin noi 3 piuhaa menee jotka lähtevät jarruvalokytkimen liittimestä jalkotilasta
                          uusi jarruvalokytkin laitettiin mutta sekään ei auttanut välkkymiseen mitään.
                          veikkauksia on sadellut maadoitusviasta yms mut mistä kannattas alkaa ropeloimaan ensin
                          Välkkymiseen ei merkitystä et onko autossa virrat päällä vai ei..
                          Myös kummankin takavalojen liittimet irroitettu takaa mutta silläkään ei merkitystä
                          Kojetauluun tulee joka kerta hälytys että check brake lights
                          jarrun painaminen vaikuttaa myös peruutusvalon toimintaan. jos painat jarrua ja pakki päälle niin peruutusvalot ei syty mutta jos et paina ja laitat pakin peruutusvalot toimivat oikein
                          HUHHEIJAA.. IHME VIKOJA.. AUTTAKEE SÄHKÖINSINÖÖRIT
                          • peto2
                            • 8290
                            #2113
                            kyllä se ilmanohjain kannattaa ottaa pois, lähtee todella helposti ja tulee mukavasti tilaa
                            • Zippaaja
                              • Jun 2007
                              • 1140
                              • Pieksämäki
                              #2114
                              Joops. Ehkä se voi olla kaikkein mukavin tapa toimia.
                              Kuinkas tuo järjestelmän ilmaus? Helpoin keino toteuttaa? Meneekö oikein jos teen näin:
                              Auto käynnissä, lämmitys 32 asteessa ja puhallus pienellä. Aukaistaan jäähdyttimen korkki ja ilmausruuvi. Täytetään jäähdytin, että tappi nousee reilusti maxiin ja annetaan pyörittää. Lisätään ainetta aikansa, kunnes alkaa kamat valumaan ilmausruuvin kautta ja annetaan hetki puskea sieltä ulos. Sitten sammutus ja korkit kiinni.
                              :think
                              Kovvoo hommoo
                              • JiPe
                                • Jun 2010
                                • 2548
                                :think
                                Ramzez:sta lainaten (topiikista etsimällä hakusana: ilmaus..)
                                Originally posted by Ramzez View Post
                                - Jäähdyttäjän korkki ja ilmaruuvi auki
                                - Säiliö täyteen nestettä
                                - Sytytysvirta päälle (ei käyntiin) ja lämppäri maksimiin, mutta puhallus minimiin
                                - Lisäilin nestettä aina sen laskiessa maksimista ja samalla pumppasin alavesiletkua siinä sivussa. Pariin kertaan koitin pumpata ylävesiletkuakin, mutta tällä en nähnyt mitään vaikutusta
                                - Auto käyntiin ja nestettä lisäillen sen pudotessa
                                - Suljin ilmaruuvin vasta, kun tuli pelkkää nestettä
                                - Hieman vielä lisää nestettä ja korkki kiinni
                                - Koeajo
                                - Koeajon jälkeen auto kylmäksi ja nesteen tarkistus, mahdollisesti myös lisäys
                                MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                                MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                                MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                                Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
