E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    #2596
    Originally posted by Bummii View Post
    Valaiskaas uutta e38 omistajaa, mitä tuossa mittariston alapuolella olevassa näytössä, toinen vasemmalta, oikein tahtoo sanoa aina ennenkuin auton käynnistää? Siinä näkyy joitain palkkeja ja niinkuin kello olisi siinä.
    Tällä hetkellä näkyy kolme palkkia keskellä, keltaisia.
    Tässä kuva mittaristosta
    http://static.schmiedmann.dk/Product..._34012_big.jpg
    huolto olis ajankohtainen
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Se kertoo huolloista. Ne palkit vähenevät pikku hiljaa ja lopulta sinne syttyy joko öljynvaihdosta tai inspectionista kertova valo. Se kello tietääkseni kuvastaa myös ajallista huoltotoimenpidettä, kuten jarrunesteiden vaihtoa. Jarrunesteethän tulisi vaihtaa kahden vuoden välein ajomäärästä riippumatta.
      • Juhiis
        • Feb 2010
        • 86
        #2598
        Originally posted by Juhiis View Post
        Joo elikkäs vikakoodi
        "Error 92 pressure sensor (plausibility precharging pump)
        Error frequency : 254"
        Tosiaankin valot eikät syty mittaristoon jos hitaastin kiihdyttää , yli 40km/h pääsee mutta jos kovemmilla kierroksilla niin napsahtaa valot tauluun.
        Elikkä onko siitä nyt sitten sen pumpun vaihto edessä vai mitenkä tuota kannattaisi koittaa ilmata ensin jos vaikka sattuisi korjaantumaan ?
        Ohjausyksikössä ei siis ole vikaa vaan tuossa itse pumpussa ?
        Nyt ollaan tätäkin vikaa ihmetelty enemmän , elikkä siis inpalla kun yrittää aktivoida tuota pumppua päälle niin ei inahdustakaan tulee. Vielä varmuuden vuoksi koitin syöttää sille pumpulle suoraa 12volttia mutta ei äänen ääntäkään. Elikkä pumppu on varmastin selvä tapaus.
        Mutta mittasin myös pumpulle tulevia jännitteitä , 11,8v tuli pumpun liittimiin , inpalla aktivoin pumpun päälle niin jännitteet tippuvat 0.2v.
        Elikkä tarkoittaako tämä nyt sitten sitä että sieltä on myös ohjausyksikkökin mennyt ?
        Lueskelin nimittäin täältä jostain että terve auto antaa 11.8v ja aktivoidessa -11,8v.
        BMW F15 X5 m50D -14
        • BMW528i-84
          • Dec 2005
          • 35
          • Helsinki / Tapanila
          #2599
          Originally posted by jani1632 View Post
          Onko kokemusta mm.jarrupalojen saatavuudesta 4-mäntäisiin, orkkis/tarvike?
          Kuuluuko tähän "autobahn" pakettiin muuta?????
          Itse hain Motonetista takapalat, mutta olivat niin paksulla kitkapinnalla, etteivät menneet paikalleen, vaikka oli satula kädessä. Siis ei saanut ujutettua edes paloja satulaan. Ottivat kyllä palat mukisematta takaisin. Marmoritiskin palat oli muistaakseni kohtuullisen kallit. Myyjä ihmetteli ääneen, ettei näitä paljon ole mennyt... olikohan hinta 128 Eur paloille.
          Oma 7 on tolla mopon moottorilla, mutta on silti 4 -mäntäiset satulat edessä.
          728i 6/-97, 518A -78 ikuisuusprojekti,
          taas volkkari
          528i 4/84. Tämä projekti löysi uuden jatkajan.
          520/528i -77, 525 -74, 1502 *2, volkkareita
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #2600
            Voe kili, nyt ei INPA sa yhteyttä moottorinohjaukseen, eli DME:t sekä left että right tuottaa saman virheilmoituksen, ei löydetä etsittyä moottorinohjausta, sen jälkeen joku "object not found"...
            EML löytyy hienosti ja siellä ei ole vikakoodeja.
            Eli kun yritän löytää M73 bokseja niin INPA ilmoittaa että "etsittiin bokseja xx, nn, yy; löydettiin ; prosessi keskeytetään"
            Kokeilin piruuttaan kasikoneen vastaavalla DME:llä, jolloin INPA ilmoitti että "etsittiin zz, hh, vv, löydettiin aa, prosessi keskeytetään"
            Eli suomeksi: kun hain kasikoneen bokseja niin INPA ilmoitti että "löysin tällaisen", kun yritän hakua M73:lla, niin ylläripylläri, ei löydä INPA enää mitään.
            Miten hemmetissä mä nyt saan ton INPAn löytämään nuo moottorinohjausboksit? Tarvitaanko joku script vai..? Vai voisiko syy olla että koneena on M73N, jota ei INPA valikoissa ole?
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Muurahainen
              • 9195
              Hyvin paljon mahdollista että ei löydä jos moottorinohjaus on eri.
              • RaRi
                • Nov 2008
                • 36
                Dodii,puhallin lakkasi toimimasta juuri sopivasti,kun lupailee helteitä.Auto siis seiso juhannuksen ajan mökin pihassa ja mökille tullessa puhalteli vielä kivasti kylmää.Sitten sunnuntaina lähtiessä ei tapahtunut yhtään mitään.Vaikka laittaa puhaltimen täysille niin ei puhalla ollenkaan.Tyypilliset inahdukset sieltä kyllä kuuluu,kun säätelee voimakkuutta.
                Auto on 08/94 mallia oleva 740iA.Vikakoodien luku oli muistaakseni vähän hankalaa,juuri tästä vuosimallista.Mistä siis kannattais lähteä vikaa tutkimaan?
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Kojelauta pois ja uusi puhaltimen moottori tai vastus.
                  Finaly did this job. My blower strarted to go this past summer. It would only work when I was turning to the right or when I hit a bump. Then it stopped working all together. It's nice to have a blower when it's 19 degrees F outside. I would get some heat, but only if I was moving at 50 mph or more
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    #2604
                    Toinen inpan versio vois auttaa tahi katsot Tool32:lla löytyskö moottorinohjaukselle joku scripti, joka vastais, mutta mikä ei ole inpan valikossa. (näin joutuu menettelemään vanhimpien M60 koneiden kanssakin)
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • peto2
                      • 8290
                      #2605
                      onko puhallin vikissyt missään vaiheessa? itselläni oli ihan samanlainen ongelma ja ensioireena oli satunnainen vikinä puhaltimesta.. kojelaudan purin ja totesin että puhallin on todella raskas pyörittää käsin mutta suoraan akusta virtaa antamalla pyöri kuitenkin.. moottori alkoi pyörimään jälleen kevyesti pienellä rasvaamisella ja sen jälkeen on pyörinyt moitteetta ja ilman vikinöitä.
                      autossa on siis jonkinlainen moottorisuoja puhallinmoottorille -> liikaa virtaa = puhallin ei pyöri
                      E: kojelaudan purkaminen ei ole paha rasti ollenkaan.. itellä meni koko hommaan ~5h ruokataukojen ja tupakkitaukojen kans... purku - moottorin rasvaus - takas nippuun
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #2606
                        Onko jollain kokemuksia tuosta kojelaudan alla sijaitsevasta kaiuttimesta, josta tulee mm. peruutusääni ja huomioäänet noin yleensä.
                        Omassa autossa tuo kyseinen "kovaääninen" antautu viime talvena ja olishan tuo mukava, kun toimisi..
                        Eli meneekö isoksi projektiksi?
                        Toinen juttu.. jos jollain olisi ylimääräisenä (tai haluaa irroittaa omansa) apukuskin puolen takapenkin lukuvalo, niin olisi mahtavaa, jos sellaisen voisi esimerkiksi BP2011 tuoda mukanaan, niin saataisiin rikkinäisen tilalle uusi..
                        Eli se kolmion mallinen harmaan värinen valo, siellä nurkassa.
                        • RaRi
                          • Nov 2008
                          • 36
                          http://www.bimmerboard.com/forums/posts/45351
                          Eihän tuo ihan mahottomalta operaatiolta vaikuttaisi.Pitäisi vaan ensiksi olla varma,että se on tuo moottori/vastus joka on rikki.
                          Klimaanlagen eli ilmastoinnin sulakkeet 3kpl tarkistin ja näytti olevan ehjät.
                          Vissiin yritettävä sillä INPA:lla kattoa,jos se sais jonkinlaisen yhteyden toho värkkiin.
                          peto 2: Puhaltimesta kuului juurikin vikinää.Aluksi satunnaisesti,myöhemmin vikinä tuntui jatkuvan suoraan auton käynnistyttyä.Eli vaikuttaisi aikalailla samalta vialta kuin itselläsi.Kaippa se on vaa ruettava kojelaudan purkuun...
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            #2608
                            Muistaakseni ei päästyn INPA:lla kiinni kun moottorinohjaukseen jos en väärin muista. :think :think
                            Jotain kuitenkin viriteillä noihin vanhempiin niin katsotaan jos saadaan toimimaan niin katellaan sitten.
                            F26 xDrive20d TwinPower
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #2609
                              Jees, scripti on kateissa eli sitä pitää alkaa metsästämään. Ennen kuin tuota Tool32:sta pääsee käyttämään niin täytyy opetella ymmärtämään sitä. Ei ole nimittäin yhtään hanskassa se.
                              Helpointahan olisi jos jossain olisi scripti-kirjasto niin lataisi vaan ne ja tallentaisi omaan hakemistoon.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • suppari
                                • 4048
                                Tuli laitettua e38 -96 740 m62b44 stepillä, ja on muikia peli
                                Onko netissä suomenkielisiä käyttöoppaita näihin, lähinnä ilmastointi, ja toi dsp/radio/naviosasto kiinnostaa.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
