E38 kysymyksiä ja vastauksia
Se varmaan tämä minkä tarvii nyt että voip soittimen vaihtaa? http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=81
Autossa siis tuo alkuperäinen kasettisoitin(ei navia).
Edit: Sitä pientä "antenni" piuhaa vai mikä lie, kuitenkin on samassa nipussa antenni johdon kanssa ja kiinni tuossa kasettirammarissa niin ei tarvinnut muistaakseni kytkeä mihinkään ainakaan E39:ssä? Vai kuinka?
Edit2: Minulla on Pioneer soitin. Mikä toiminto siitä pitää löytyä että esim tämä johto siihen käy kiinni? http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=141 Niin saisi rattikaken toimimaan. Ja mihin tuo autossa tulee kiinni?Last edited by Haju69; 21-05-2012, 17:47.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Kellään hyvää ohjetta viskon irroitukseen? Kokeilin jo lenkkiavaimella ja nopealla vasaran iskulla avata, muttei onnistu. Järeä meisselikään ei ole tarpeeksi järeä, jotta voisi pitää vastaan, vaan meisseli aina tahtoo joustaa ja kaikki voima menee sitten siihen.
hakkaamalla riittävän pitkään on tähän mennessä auennut.. eka kerta yleensä aika paha kun tuntuu että olen ainua joka pistää kasatessa kierteisiin kuparitahnaa :thinkOriginally posted by Ramzez View PostKellään hyvää ohjetta viskon irroitukseen? Kokeilin jo lenkkiavaimella ja nopealla vasaran iskulla avata, muttei onnistu. Järeä meisselikään ei ole tarpeeksi järeä, jotta voisi pitää vastaan, vaan meisseli aina tahtoo joustaa ja kaikki voima menee sitten siihen.
jos jonkun kiinnipito työkalun saa väliin niin auttaa kummasti.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
mulla on jumittuneitten kans toiminu aina! Velipoika tai sisko kiini pitkästä avaimesta ja ite moskalla lyöny lujaa siihen avaimeen. Se on velipojan tai siskon vika jos avain lähtee ja tulee muita vaurioita... Enhan minä avaimesta ole pitäny kiini tai sit käskeny päästää irti... Ja lyönti suuntahan on kuskin puolelle päin....Originally posted by Ramzez View PostKellään hyvää ohjetta viskon irroitukseen? Kokeilin jo lenkkiavaimella ja nopealla vasaran iskulla avata, muttei onnistu. Järeä meisselikään ei ole tarpeeksi järeä, jotta voisi pitää vastaan, vaan meisseli aina tahtoo joustaa ja kaikki voima menee sitten siihen.€34 M5 pelastetaan museoinnilta
mikäs letku pitäis olla kusipojansäiliön päällä olevassa letkuliittimessä?.. näyttää siltä ettei siinä oo koskaan ollukkaan mitään mutta vasta tänään alkoi kusemaan pihalle.
nii'i paikkakin olisi niinku "sopiva" ko. tarkoitukseen mutta aina olen kaatanut säiliön täyttöaukkoa myöten täyteen eikä aikasemmin ole valuttanut "ylimääräisiä" pihalle :thinkOriginally posted by zener View PostEttei tuo ois vaan se "huohotusreikä"... Ja vuotaaki jos liikaa kaataa ainetta.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
No niin asiaan jatkoa.Originally posted by Muurahainen View PostVikakoodi: ABS/ASC inlet valve.
Onko näissä ohjauksessa juotosvikoja vai olisiko venttiili oikeasti jumissa?
Pyöränanturit ovat kuosissa kun signaali kaikilta tulee. (eihän vikakoodikaan niistä valita)
Missä 740 96/10 mallissa löytyy ABS ohjaus yksikkö ja sen releet?
Se iso laatikko konehuoneessa missä myös sulakkeita? Onko ABS/ASC muita sulakkeita kuin ne kaksi kyseisessä laatikossa?
E39:ssä ku täytelly ni alkaa vuotaan kyllä tuosta huohottimesta yli ku kaataa piri pintaa, mutta loppuu hetiku taso putoaa oikeaan.Originally posted by peto2 View Postnii'i paikkakin olisi niinku "sopiva" ko. tarkoitukseen mutta aina olen kaatanut säiliön täyttöaukkoa myöten täyteen eikä aikasemmin ole valuttanut "ylimääräisiä" pihalle :think
jännästi loppu ilmavuodot ku vaihto ilmamäärämittarin :think
tai ainakaan moottorin vikakoodi ei sytyF01 740D -10
EXät:
E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
Komppaan kans, että vuotaa iloisesti kun ylitäyttää. Koskaan ei oikein tiedä että onko alkanut vuotamaan, vai onko täynnäOriginally posted by peto2 View Postnii'i paikkakin olisi niinku "sopiva" ko. tarkoitukseen mutta aina olen kaatanut säiliön täyttöaukkoa myöten täyteen eikä aikasemmin ole valuttanut "ylimääräisiä" pihalle :think
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Originally posted by peto2 View Postmikäs letku pitäis olla kusipojansäiliön päällä olevassa letkuliittimessä?.. näyttää siltä ettei siinä oo koskaan ollukkaan mitään mutta vasta tänään alkoi kusemaan pihalle.Originally posted by zener View PostEttei tuo ois vaan se "huohotusreikä"... Ja vuotaaki jos liikaa kaataa ainetta.Ei sieltä kuulu mitään vuotaa vaikka laittaisi ihan täyteen, eli jotain vikaa on jos auton alle tulee lammikko. Sama pätee ainakin meillä molempiin seiskoihin ja entiseen E39:n. Ainoa jossa on ollut vuoto oli E39, jossa pissapojan moottorin tiiviste oli antautunut.Originally posted by zener View PostE39:ssä ku täytelly ni alkaa vuotaan kyllä tuosta huohottimesta yli ku kaataa piri pintaa, mutta loppuu hetiku taso putoaa oikeaan.
EDIT: paitsi tietty jos näissä säiliöissä on eri variaatioita...F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Morkain ohjeille!
