E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • JiPe
    • Jun 2010
    • 2548
    Originally posted by Ramzez View Post
    5,25" on tosiaan orkkiskoko ja ei sinne todennäköisesti paljon isompia saisi mahtumaankaan. Etukaiuttimien osalta pitää ottaa kuitenkin sellainen seikka huomioon, että mikäli autosta löytyy puhelin ja sen haluaa pitää toimintakykyisenä, tulee etukaiuttimien olla tuplapuhekelaiset.
    E38:n ovipahvien irroitukseen löytyy kymmeniä eri ohjeita, niin kuvallisia sanaselityksiä, kuin Youtube-videoitakin.
    Kiitoksia vastauksista.
    Originally posted by rocroc View Post
    Viime kesänä vaihdoin sinne kaiuttimet, 5,25" meni suoraan orkkiksen tilalle, diskantit luokkaa 1", diskantit hankalampi vaihtaa, on kiinteänä siinä ritilässä kiinni. Ei se ovipahvin irroitus mikään amerikantemppu ole, vaatii yhden ruuvin irroituksen.
    Löytyisi yksi pari ylimääräisiä diskantteja ritilöineen eteen, jos et halua alkuperäisiä tuhota
    Pidetään mielessä, pitää vielä harkita tuo diskantti asia.
    MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
    MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
    MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
    Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
      • 16448
      Se varmaan tämä minkä tarvii nyt että voip soittimen vaihtaa? http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=81
      Autossa siis tuo alkuperäinen kasettisoitin(ei navia).
      Edit: Sitä pientä "antenni" piuhaa vai mikä lie, kuitenkin on samassa nipussa antenni johdon kanssa ja kiinni tuossa kasettirammarissa niin ei tarvinnut muistaakseni kytkeä mihinkään ainakaan E39:ssä? Vai kuinka?
      Edit2: Minulla on Pioneer soitin. Mikä toiminto siitä pitää löytyä että esim tämä johto siihen käy kiinni? http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=141 Niin saisi rattikaken toimimaan. Ja mihin tuo autossa tulee kiinni?
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Kellään hyvää ohjetta viskon irroitukseen? Kokeilin jo lenkkiavaimella ja nopealla vasaran iskulla avata, muttei onnistu. Järeä meisselikään ei ole tarpeeksi järeä, jotta voisi pitää vastaan, vaan meisseli aina tahtoo joustaa ja kaikki voima menee sitten siihen.
        • peto2
          • 8283
          • Järvikylä (Nakkila)
          hakkaamalla riittävän pitkään on tähän mennessä auennut.. eka kerta yleensä aika paha kun tuntuu että olen ainua joka pistää kasatessa kierteisiin kuparitahnaa :think
          jos jonkun kiinnipito työkalun saa väliin niin auttaa kummasti.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • 2bar..ahhh
            BTCF Honorary Member
            • Nov 2004
            • 3352
            • haapavesi
            mulla on jumittuneitten kans toiminu aina! Velipoika tai sisko kiini pitkästä avaimesta ja ite moskalla lyöny lujaa siihen avaimeen. Se on velipojan tai siskon vika jos avain lähtee ja tulee muita vaurioita... Enhan minä avaimesta ole pitäny kiini tai sit käskeny päästää irti... Ja lyönti suuntahan on kuskin puolelle päin....
            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Helpointa lienee yrittää metsästää huomenna tuollainen lattaraudan tyylinen metallipala ja tehdä siitä se erikoistyökalu. Tulee melko varmasti halvemmaksi kuin ohilyönti lekalla.
              • peto2
                • 8283
                mikäs letku pitäis olla kusipojansäiliön päällä olevassa letkuliittimessä?.. näyttää siltä ettei siinä oo koskaan ollukkaan mitään mutta vasta tänään alkoi kusemaan pihalle.
                  • 14580
                  Ettei tuo ois vaan se "huohotusreikä"... Ja vuotaaki jos liikaa kaataa ainetta.
                  • peto2
                    • 8283
                    nii'i paikkakin olisi niinku "sopiva" ko. tarkoitukseen mutta aina olen kaatanut säiliön täyttöaukkoa myöten täyteen eikä aikasemmin ole valuttanut "ylimääräisiä" pihalle :think
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Vikakoodi: ABS/ASC inlet valve.
                      Onko näissä ohjauksessa juotosvikoja vai olisiko venttiili oikeasti jumissa?
                      No niin asiaan jatkoa.
                      Pyöränanturit ovat kuosissa kun signaali kaikilta tulee. (eihän vikakoodikaan niistä valita)
                      Missä 740 96/10 mallissa löytyy ABS ohjaus yksikkö ja sen releet?
                      Se iso laatikko konehuoneessa missä myös sulakkeita? Onko ABS/ASC muita sulakkeita kuin ne kaksi kyseisessä laatikossa?
                        • 14580
                        E39:ssä ku täytelly ni alkaa vuotaan kyllä tuosta huohottimesta yli ku kaataa piri pintaa, mutta loppuu hetiku taso putoaa oikeaan.
                        • Jarjestaja
                          • Jun 2007
                          • 451
                          • Ylivieska/Tervajoki
                          jännästi loppu ilmavuodot ku vaihto ilmamäärämittarin :think
                          tai ainakaan moottorin vikakoodi ei syty
                          F01 740D -10
                          EXät:
                          E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            Komppaan kans, että vuotaa iloisesti kun ylitäyttää. Koskaan ei oikein tiedä että onko alkanut vuotamaan, vai onko täynnä
                            E23 728iA V8-projekti
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              Ei sieltä kuulu mitään vuotaa vaikka laittaisi ihan täyteen, eli jotain vikaa on jos auton alle tulee lammikko. Sama pätee ainakin meillä molempiin seiskoihin ja entiseen E39:n. Ainoa jossa on ollut vuoto oli E39, jossa pissapojan moottorin tiiviste oli antautunut.
                              EDIT: paitsi tietty jos näissä säiliöissä on eri variaatioita...
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Tulipa sitä sitten sähköinen kiertovesipumppukin korjattua. Hiilethän sieltä vain olivat lopussa ja ne uusimalla lähti taas toimimaan. Iso Morkain ohjeille!
