E38 740d -00 ei starttaa/pyöritä *virtalukko rikki*
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    Ei suostu starttaamaan, Ei pyöritä edes starttia.
    Taustaa:
    Autosta oli koko kone irti koneremontin takia, ja nyt kun kasattu niin ei pyöritä starttia ollenkaan. Johdot ja liitokset tutkittu muutamaan kertaan. Starttia kolisteltu tuloksetta.
    Testerillä tutkittu että ajonesto ei ainakaan hankaa vastaa. Eli ei vikakoodeja. Muitakaan vikakoodeja ei löytynyt moottorinohjauksen puolelta.
    Startille menee virtajohto, ja kaksi pienempää. Toinen heräte ilmeisesti mutta mikä toinen?
    E34 530d -94 M-Sport
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Toimiiko vaihteiston anturi, joka antaa tiedon et vaihde on n tai p asennossa? Siitä toisesta startin pikkunavasta menee tieto eteenpäin et startataan esim. että pa-pumppu tietää lähteä pyörimään.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • Rolli
      • Mar 2004
      • 1067
      • Kausala city
      Millä tuon voi testata. Mittaristossa ainakin toimii vaihteen näyttö normisti. Testerillä yritin löytää näyttääkö se vaihdetta, mutta en löytäny.
      Eli tuskin vika johtuu siitä että laitoin aluksi molemmat johdot samaan napaan vahingossa. Nytten kyllä omilla paikoillaan.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Kokeile syöttää startille suoraan virtaa?
        Ettei ole startti jostain syystä viallinen..
        Mites koneen maadoitus? Varmasti ok..?
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Rolli
          • Mar 2004
          • 1067
          • Kausala city
          Maadoitus on ok, ja jatkuva virtakin tulee normaalisti.
          Heti kun saan kaverin tuohon avuksi niin tarvii mittailla tuleeko herätettä ollenkaan, jota epäilen. Jos tulee niin itse startti viallinen.
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Ja jos ei tule niin virtalukonpohja voisi olla morjes..
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Rolli
              • Mar 2004
              • 1067
              • Kausala city
              Ei tule herätettä. Mitäs sit tehää pojat?
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Virtalukonpohja??? Etellee..
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                  • 9231
                  Virtalukonpohja tosiaan yksi mahdollisuus. Tosin, miksi sopivasti nyt oireilisi?
                  Mittaristolle vaihdetieto tulee EGS:ltä väylällä, joten se toimii, ellei piuha ole poikki EGS:n ja EWS:n väliltä.
                  Vaikka EWS ei annakaan vikakoodeja, kurkkaa INPA:lla status (en muista näkyikö EWS:ltä vai DDE:ltä) ja sieltä EWS start enabled täppä. Eli näkyykö täppä mustana ja EWS:n puolesta startti on mahdollinen. EWS-DDE synkka hukassa, uudelleensynkkaus INPA:lla?
                  • Vesku1
                    Photographer
                    • Jun 2005
                    • 1401
                    • Haukipudas
                    Onko 740 diesel versiossa sitä ns. "automaattistarttia" ettei tarvi ko käyttää avainta siinä start asennossa ja se sitte ite kurnuttaa tarvittavan verran moottorin käynnistämiseen?
                    Onhan yksinkertainen asia tarkistettu, että akussa riittää virtaa starttaamiseen? Oma 740i teki ekoilla pakkasilla, kun akku hyytyi, niin kyllähän se virrat ottaa päälle ja radiot, valot, ym. pelaa kyllä, mutta startti ei juurikaan kerro ihan mitään. Varotoimi starttimoottorin ehjänä pysymiseen, ettei alijännitteellä koiteta pyörittää?
                    Seku vain ehotin
                    • sirkus
                      • 2194
                      • kaustinen
                      Tuota autostarttia ei dsl e38 kai koskaan ole? Mut tosiaan onko koitettu apuvirralla?
                      Daily driver
                      Man cave on wheels
                      Built not bought
                      • Muuli
                        • 117
                        Onhan,kaikkia mitä olen starttaillut.
                        • Luntti
                          2Wheel Driver
                          • 5021
                          • Yka
                          Originally posted by muuli View Post
                          onhan,kaikkia Mitä Olen Starttaillut.
                          Diesel!!!
                          Muutamia dieseleitä olen kokeillut, ei ole autostarrtia.
                          Bensa vehkeissä kylläkin.
                          Minä veikkaan ajonestoa kuitenkin tuohon ongelmaan.
                          • Rolli
                            • Mar 2004
                            • 1067
                            • Kausala city
                            Mulla on testerinä tollanen bosch:hin yleisdiagnoosi vehje, ja sillä ei järin pitkälle tonne ajonestoon pääse. Eikä myöskään tuota synkkausta pysty tekemään. Huomenissa kokeilen tolla Carsoftilla tutkiä mitä sillä irtoaa.
                            Kysyn nyt viel tyhmiä varmistaakseni mut EWS=ajonesto? ja DDE=Moottorinohjaus?
                            Seku vain ehotin
                            Kyllä on tarkistettu että virtaa on ja jopa varmistuakseni tilasin uuden akun, tulee huomenna.
                              • 9231
                              Carsoftilla ei kyllä selviä enempää ajonestosta (EWS) ja DDE on moottorinohjaus.
