E38 740d -00 ei starttaa/pyöritä *virtalukko rikki*
  • heassi
    • 284
    • Stadi
    #31
    Jaha, kai se pitää sit huomenna kankkuspäissään viedä akku laturiin ja kattoa sit lähteekö "kuin palmun alta".
    Heassi
    F11 530xdA
    G31 520dA
    ent:
    E39 530DAT individual, E38 740dA, E36 318iS coupé, E36 325i coupé, E30 325i cabrio, E34 520iA touring, E36 325iA sedan, E28 520iA
    • heassi
      • 284
      • Stadi
      #32
      Irrotin akun miinusnavan liittimen. Miten se plusnavan liitin lähtee irti?
      Heassi
      F11 530xdA
      G31 520dA
      ent:
      • heassi
        • 284
        • Stadi
        #33
        Toinen, hieman isompi asia. Nimittäin, autoa ei nyt saa lukkoon eikä myöskään auki. Ajattelin lähteä kysymään täältä tuota edellistä kysymystä, joten laitoin takaluukun kiinni, mutta nyt se ei enää aukea. Edes avaimella lukosta. Myöskään kuskin oven lukitus ei toimi avaimella. Ei lukkoon eikä auki.
        Heassi
        F11 530xdA
        G31 520dA
        ent:
        • heassi
          • 284
          • Stadi
          #34
          Takaluukku lähti renkkaamalla auki. Kuskin oven mekaaninen lukitus ei toimi. Mutta ovet tuli lukkoon laittamalla akku takas kiinni...
          Heassi
          F11 530xdA
          G31 520dA
          ent:
          • heassi
            • 284
            • Stadi
            #35
            Ruuvasin siitä päältä sellasta 8mm mutteria, josta ilmeisesti meni kierteet tai jotain kun siitä ei nyt tapahdu mitään. Mutta edelleenkään se liitin ei irtoa. Ei lähtenyt edes pihdeillä vetämällä. Onko siinä kenties joku juju mitä en vaan tajua???
            Heassi
            F11 530xdA
            G31 520dA
            ent:
            • Supa
              • 7597
              #36
              Se mutteri päällä kiristää alapuolelta liittimen puoliskot yhteen joten kun olet hieman avannut mutteria niin kopauta läpi tulevaa pulttia josko se menis vähän alaspäin niin puristus pitäisi laueta, todennäköisesti se nyt jumittaa eikä anna leukojen avautua.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • heassi
                • 284
                • Stadi
                #37
                Noniin! Ilmeisesti 1,5 h nitkutus ja ropaus ei riittänyt, vaan vaati vielä tunnin tänään niin irtos. Samalla selvisi hieman muutakin...
                Ainakin tuo akku on ohjearvoja pienempi, 100Ah. Siinä on myöskin mielenkiintoiset tekstit "gwarancja, 730 D I N" tms. Ilmeisesti tehot ei riitä kovin pitkään. Toiseksi, se akkuvedelle tuleva letku ei ollut kiinni ollenkaan ja sen päästä puuttuu se musta "suutin". Siis harmaa letku irrallaan...
                Ratkaisuksi tähän keksinemme nyt varmaankin käynnin lähimmässä akkukaupassa, 110Ah akun sekä puuttuvan suuttimen oston ja paikalleen asennuksen.
                edit: Mikä muuten on tokassa kuvassa vasemmalla näkyvä musta letkujohtosysteesmi, jonka päähän siis numero 4 nuoli osotta (http://www.bimmerboard.com/forums/posts/408741)? Ei ainakaan multa löydy koko autosta sellasta.
                Heassi
                F11 530xdA
                G31 520dA
                ent:
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  #38
                  Otettu virrat subbarille, vahvarille tms.
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • heassi
                    • 284
                    • Stadi
                    #39
                    Joo, jotain sellasta ajattelinkin.
                    Heassi
                    F11 530xdA
                    G31 520dA
                    ent:
                    • heassi
                      • 284
                      • Stadi
                      #40
                      Käy. Uusi akku konttiin ja baanalle.
                      Nyt se sitten alkoi heti Tuusulantien alussa ilmoittaa check-controllissa (, jossa siis pikselimössöä) arvatenkin Reifenkontroll inaktiv. Eli RDC pois pelistä. Ilmeisesti renkaanvaihdossa ei ole huomioitu järjestelmää ja yhdestä tai useammasta puuttuu anturi. No, samapa tuo, kunhan pääsen huomenna viemään auton katsastukseen...
                      Heassi
                      F11 530xdA
                      G31 520dA
                      ent:
                      • heassi
                        • 284
                        • Stadi
                        #41
                        Kävihän se hetken aikaa.
                        Eli aamulla käyntiin nätisti ja ajelin katsastuskonttorille. Inssi käynnisti ja ajoi halliin. Tarkasteli auton ja sitten ei lähtenytkään enää. Ilmeisesti edes solenoidi ei naksahda. Nyt auto hinurille ja pajalla. Toivottovasti selviää. Kuskin penkin sähkösäädöt mykkänä. Konttorin pihassa ei enää reagoinut edes lukituksen kauko-ohjaukseen, paitsi takakontti. Avaimella aukes, että saatiin auto kyytiin. Tällästä tällä kertaa. Toivottavasti illemmalla tulee soitto, että virtalukon pohja oli syyllinen ja auto kunnossa pian... Ilmottelen tänne jahka palaan laivalta. Vittuuntuneena ja väsyneenä. Hieno syysloma mulla!!
                        Heassi
                        F11 530xdA
                        G31 520dA
                        ent:
                        • heassi
                          • 284
                          • Stadi
                          #42
                          Starttimoottori oli sitten rikki. Sen takia ei käynnistänyt.
                          Vielä selvittämättä kuskin penkin säätöjen tilanne. Eli ainoastaan ristiselän säädöt toimi, myöskään ratti ei totellut...
                          Autovero tuli sentään maksettua. Ja päätös postitse viikossa, en edes vienyt autoa näytille!
                          Heassi
                          F11 530xdA
                          G31 520dA
                          ent:
