E38 4,4l -97 Kansiremontti
  • Bemu rules?
    • Apr 2010
    • 2
    Terve,
    Tietääkö kukaan osaavaa, joka pystyisi tekemään kansiremontin Uudellamaalla. Kannen tiivisteet -> keittää vedet ulos. Onko kellään kokemusta mitä moinen lysti (ei tod.) maksaa?
    • 10242
    Originally posted by Bemu rules? View Post
    Terve,
    Kone keittää,mutta onko tiiviste varmasti palanut?Jos esim. vesipumppu on porsinut tai termari jumissa,niin keittää silloinkin ja nesteet tulee tietysti pihalle.Eli miten tuo on todettu tuo kannentiivisteen vaurio?Eikö silloin järjestelmään pitäisi tulla painetta jo kylmälläkin moottorilla.
    • Bemu rules?
      • Apr 2010
      • 2
      Kiitos kommenteista. No eihän tuota näköjään voi sanoa varmaksi. Korjaamomiehen olivat niin varmoja. (Halusivat rahakkaan keikan). Kun ajoin sieltä pois n. 10km rauhallisesti max. 70 km/h sisälämppärit täysillä, vedet pysy sisällä. Myöskin tässä illalla olen ajanut lyhyitä 2 km matkoja ja vedet ovat pysyneet sisällä. Tarvitaan näköjään pitempi matka ja suurempi nopeus, että ongelma tulee esille. Tuo sinun vesipumppu teoria voisi olla totta. Vaihdatan sen.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Ja tuo konehan keittää vedet ulos jos järjestelmässä on pienikin vuoto.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Jep, normilämpötila kun on yli 100 astetta ellei paina menemään lappu lattiassa jolloin lämmöt laskee. Painetta vaatii, ei voi verrata vanhempiin kiuluihin jotka ei ole samalla tavalla painejärjestelmiä.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • 2bar..ahhh
            BTCF Honorary Member
            • 3352
            • haapavesi
            pienikin vuoto neste puolelle vaikutaa todellaki ja paisarin korkki....
            nim kokemusta on.
            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
