E38 etupää kolisee
  • paahtis
    • Dec 2008
    • 40
    E38 etupää kolisee
    E38 740 -95 ja etupäässä kevyttä kolinaa ajaessa esim. epätasaisen kovemman lumen yli. Vaihdettu tähän mennessä: Jouset, iskunvaimentimet sekä puslat, etualatukivarret ja tukitangot. Mitäs seuraavaksi?
  • Petteri75
    • 2637
    • Kirkkonummi
    Jos ei lukeutunut pusliin, niin etukallistuksenvaimentimen korissa kiinni olevat helat (#2). Kohtuullisen helppo paikka, ei maksa alkup. osanakaan aivan tuhottomasti. Toinen voi olla koiranluut (#5), ainakin E34:ssä näiden pitäisi olla kohtuullisen helpolla vaihdettavissa ja jos mikään ei tärise, auto menee suoraan ja muutenkin ainoa vaiva on kolina, niin näitä on usein suositeltu melulähteeksi:
    Raidetanko seuraavaksi?
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      +Keskitanko ja apusimpukan hela.
      • paahtis
        • Dec 2008
        • 40
        Tosiaan myös ohjausvaihde, raidetanko ja apusimpukan hela vaihdettu n.50tkm sitten.
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Jos uusia niveliä ei pyöritelty ennen asennusta, niin niissäkin voi jo olla väljää.
          Toinen asia onkin sitten esim. Italialaiset tarviketukivarret, joiden ei kannata olettaakkaan kestävän yli 50tkm.
          Kokeilemalla se selviää...
          • paahtis
            • Dec 2008
            • 40
            Vaihdot tehty Laakkosella, epäilen että kumpikaan noista olisi kyseessä.
            • Petteri75
              • 2637
              • Kirkkonummi
              Jos ei mitään muuta välity kuin kolinaa kuopissa, ääni koiranluille. Ei taida olla edes kaikkein kallein osa vaihtaa, varsinkin kun muu on tehty, mutta se ei ole niin kiireellinen, etteikö voisi kerätä ns. muuta asennettavaa jos tarvetta on.
              Edullisimmillaan, jos saa Motonetista "made in Germany" -leimalla, taitaa olla alle 25€/kpl. Jos tukivarret & tukitangot vaihdettu ja vielä laadukkailla osilla, niin pelkkään rautaan & alumiiniin on mennyt parhaimmillaan vajaa 600€. Jep, totta kai internetistä saa ihmeellisiä osapaketteja halvemmallakin, mutta nekään eivät ole ilmaisia. Tuo lähestulkoon on - ilmeinen virhe BMW:n varaosahinnoittelussa!
              Apusimpukan helaan en jaksa uskoa, ainakin omalla kohdalla ne ovat kitisseet kuivuuttaan jos on ollut iäkkäämpää osakantaa? Ja siinäkin pitää olla tarkkana mitä ostaa, jossain täällä BTCF:n syövereissä pitäisi olla erinomainen ketju siitäkin osasta.
