aikonaan omassa e38:ssa syttyili valot miten sattuun ja saattoi kesken ajon sammua joko molemmat tai toinen. Itsekkin epäilin ballastivikaa, mutta vika korjaantui kun vaihoin molemmat polttimot uusiin.
e38 740i xenon ongelma
tottahan toki aloitin itsekin polttimoiden vaihdolla mutta ei auttanut itse sammuilu/syttymis ongelmaan laisinkaan.Originally posted by imppa81 View Postaikonaan omassa e38:ssa syttyili valot miten sattuun ja saattoi kesken ajon sammua joko molemmat tai toinen. Itsekkin epäilin ballastivikaa, mutta vika korjaantui kun vaihoin molemmat polttimot uusiin.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Kuten jo toisessa topicissa kirjotin, vaihdoin uudet Osramin polttimot ja sammuilu ei poistunut kokonaan, väheni vain hieman. Taidan seuraavaksi tilata nämä:
Kysymys, onko näissä mukana johto xenon polttimoon, vai täytyykö se ostaa erikseen ?
Ei ole. Pitää tilata AMP -> D2S johto erikseen. Olisit ostanut suoraan balastit jotka on D2S polttimolle.Nykyiset...
'14 E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG
'04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
'05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
'94 Audi A8 4.2i V8
'00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
'92 BMW 850i 5.0i V12
'96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
'92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
'78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Soitat sinne niin sieltä saa ihan asian tuntevaa palvelua. Laittoi minulle kaiken tarvittavan.Originally posted by Jukka K View PostKuten jo toisessa topicissa kirjotin, vaihdoin uudet Osramin polttimot ja sammuilu ei poistunut kokonaan, väheni vain hieman. Taidan seuraavaksi tilata nämä:
Kysymys, onko näissä mukana johto xenon polttimoon, vai täytyykö se ostaa erikseen ?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Nyt näyttää minullakin siltä, että ensihätään on sivuutettava tuo alkuperäinen bmw ballasti ja sytytin... Kun on noita xenon muutosarjoja nurkat täynnä...Originally posted by Haju69 View Posttöpseli joka tulee orkkis ballastiin on kyseessä. Ballastilta taisi sitten mennä omat piuhansa sytyttimeen.
Poistin koko orkkis erillis sytytinjärjestelmän välistä pois. Eli nyt tulee virta vain uuteen ballastiin ja siitä oma piuhansa polttimolle.
Ihan peruskysymys, onko keltainen- vai ruskea nyt +12v? Epäilen keltaista
Kyllähän se ruskea meinaa maa (eli miinus - ) olla yleensä näissäOriginally posted by jakeluvesimies View PostNyt näyttää minullakin siltä, että ensihätään on sivuutettava tuo alkuperäinen bmw ballasti ja sytytin... Kun on noita xenon muutosarjoja nurkat täynnä...
Mulla saattas vielä olla tallessa ne OEM ballastit. Toinen tais olla muistaakseni ehjä. Jos tarvetta niin eiköhän nuo tuosta joutas.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Oli eilen tuli persiissä että piti jo guuglesta napaisuus tarkistaa. Tarvikesetillä tuli lopulta kuntoonOriginally posted by Haju69 View PostKyllähän se ruskea meinaa maa (eli miinus - ) olla yleensä näissä
HIeno homma.Originally posted by jakeluvesimies View PostOli eilen tuli persiissä että piti jo guuglesta napaisuus tarkistaa. Tarvikesetillä tuli lopulta kuntoon
Mikähän tuossa omassa seiskassa on ongelmana kun vänkärin puolen valo strobottaa(välkkyy n.20krt/s) ja sitten taas palaa ok. Ballasti? LCM/LKM? Polttimo?
Näyttää olevan kaksi osainen tuo ballasti tuossa, laitetaanpas kuvia jos joku tarvii joskus.
Joo ja kyllä, perunalla nuo kuvat otin ja ilman ammattitaitoa
- E32 735iA - E38 750iAL -
Minulla räpsy joku 10 kertaa syttyessä ja ei lopulta jaksanut palaa. Polttimon vaihto ei auttanut, mutta ballastin vaihdoin kertomani mukaan tarvikkeeseen, joka sisältää nuo kaksi osaa. Eli sillä tuli kuntoon.Originally posted by Noxman View PostMikähän tuossa omassa seiskassa on ongelmana kun vänkärin puolen valo strobottaa(välkkyy n.20krt/s) ja sitten taas palaa ok. Ballasti? LCM/LKM? Polttimo?
Ahaa, tuo selventää asioita. Onko kukaan onnistunut laittamaan tarvike-ballastia tuonne umpion sisälle? Tarvikeballastin asennuksessa ohitetaan varmaan tuo ohjainkin? Eli nuo molemmat kuvassa näkyvät osat jäisivät tarpeettomaksi?Originally posted by kaol View PostTarkennetaan sen verran, että tuo umpion pohjassa oleva palikka on sytyttimen ohjain ja umpion sisällä oleva on sytytin (ballasti). Ja nimenomaan tuo sytytin näissä useimmiten aiheuttaa ongelmia.- E32 735iA - E38 750iAL -
Kyllä, molemmat jää tarpeettomiksi.Originally posted by Noxman View PostAhaa, tuo selventää asioita. Onko kukaan onnistunut laittamaan tarvike-ballastia tuonne umpion sisälle? Tarvikeballastin asennuksessa ohitetaan varmaan tuo ohjainkin? Eli nuo molemmat kuvassa näkyvät osat jäisivät tarpeettomaksi?
Moni on sytyttimen rikkouduttua asentanutkin tarvikeballastin. Ballastia tilatessa kannattaa tilata myös liitäntäjohdot ballastille, niin asennus onnistuu helpommin.
Esim tällaiset: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...ohto%2040cm%22
Noista on helppo askarrella sopivan mittaiset ja kytkeä umpion sisällä plus- ja miinusjohtoihin.
Kokeilemalla se selviää...
Tarvike ballastin laitoin sinne alkuperäisen metallimötikän tilalle. Hyvin sopi. Ja kyllä, molemmat osat jää tarpeettomiksi.Originally posted by Noxman View PostAhaa, tuo selventää asioita. Onko kukaan onnistunut laittamaan tarvike-ballastia tuonne umpion sisälle? Tarvikeballastin asennuksessa ohitetaan varmaan tuo ohjainkin? Eli nuo molemmat kuvassa näkyvät osat jäisivät tarpeettomaksi?
Edit: hidas olinLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
