e38 740i xenon ongelma
  • imppa81
    • Jun 2005
    • 650
    • Raahe
    aikonaan omassa e38:ssa syttyili valot miten sattuun ja saattoi kesken ajon sammua joko molemmat tai toinen. Itsekkin epäilin ballastivikaa, mutta vika korjaantui kun vaihoin molemmat polttimot uusiin.
    F26 X4 m-sport
    E60 M5
    -Raahe Connection- sieltä kai ne juopot tullee...
    -Team Kärppä- limited edition
    "lepponen selvinpäin - löysä kännissä"
      • 16489
      tottahan toki aloitin itsekin polttimoiden vaihdolla mutta ei auttanut itse sammuilu/syttymis ongelmaan laisinkaan.
      • Jukka K
        • 159
        Kuten jo toisessa topicissa kirjotin, vaihdoin uudet Osramin polttimot ja sammuilu ei poistunut kokonaan, väheni vain hieman. Taidan seuraavaksi tilata nämä:
        Kysymys, onko näissä mukana johto xenon polttimoon, vai täytyykö se ostaa erikseen ?
        • MouTine
          • Sep 2011
          • 803
          • Pori
          Ei ole. Pitää tilata AMP -> D2S johto erikseen. Olisit ostanut suoraan balastit jotka on D2S polttimolle.
          Nykyiset...
          '14 E500 Coupe
          Ollut joskus...
          '07 MB CL63 AMG
          '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
          '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
          '94 Audi A8 4.2i V8
          '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
          '92 BMW 850i 5.0i V12
          '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
          '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
          '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
          '77 Ford Capri 2.8i V6
          ...Ja pienet sille!
            • 16489
            Soitat sinne niin sieltä saa ihan asian tuntevaa palvelua. Laittoi minulle kaiken tarvittavan.
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              • On the road @ Laplandia
              töpseli joka tulee orkkis ballastiin on kyseessä. Ballastilta taisi sitten mennä omat piuhansa sytyttimeen.
              Poistin koko orkkis erillis sytytinjärjestelmän välistä pois. Eli nyt tulee virta vain uuteen ballastiin ja siitä oma piuhansa polttimolle.
              Nyt näyttää minullakin siltä, että ensihätään on sivuutettava tuo alkuperäinen bmw ballasti ja sytytin... Kun on noita xenon muutosarjoja nurkat täynnä...
              Ihan peruskysymys, onko keltainen- vai ruskea nyt +12v? Epäilen keltaista
                • 16489
                Kyllähän se ruskea meinaa maa (eli miinus - ) olla yleensä näissä
                Mulla saattas vielä olla tallessa ne OEM ballastit. Toinen tais olla muistaakseni ehjä. Jos tarvetta niin eiköhän nuo tuosta joutas.
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  Oli eilen tuli persiissä että piti jo guuglesta napaisuus tarkistaa. Tarvikesetillä tuli lopulta kuntoon
                    • 16489
                    HIeno homma.
                    • Noxman
                      • Jul 2004
                      • 136
                      • Kokkola
                      #25
                      Mikähän tuossa omassa seiskassa on ongelmana kun vänkärin puolen valo strobottaa(välkkyy n.20krt/s) ja sitten taas palaa ok. Ballasti? LCM/LKM? Polttimo?
                      Näyttää olevan kaksi osainen tuo ballasti tuossa, laitetaanpas kuvia jos joku tarvii joskus.
                      Joo ja kyllä, perunalla nuo kuvat otin ja ilman ammattitaitoa
                      - E32 735iA - E38 750iAL -
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        #26
                        Minulla räpsy joku 10 kertaa syttyessä ja ei lopulta jaksanut palaa. Polttimon vaihto ei auttanut, mutta ballastin vaihdoin kertomani mukaan tarvikkeeseen, joka sisältää nuo kaksi osaa. Eli sillä tuli kuntoon.
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #27
                          Tarkennetaan sen verran, että tuo umpion pohjassa oleva palikka on sytyttimen ohjain ja umpion sisällä oleva on sytytin (ballasti). Ja nimenomaan tuo sytytin näissä useimmiten aiheuttaa ongelmia.
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • Noxman
                            • Jul 2004
                            • 136
                            • Kokkola
                            #28
                            Ahaa, tuo selventää asioita. Onko kukaan onnistunut laittamaan tarvike-ballastia tuonne umpion sisälle? Tarvikeballastin asennuksessa ohitetaan varmaan tuo ohjainkin? Eli nuo molemmat kuvassa näkyvät osat jäisivät tarpeettomaksi?
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #29
                              Kyllä, molemmat jää tarpeettomiksi.
                              Moni on sytyttimen rikkouduttua asentanutkin tarvikeballastin. Ballastia tilatessa kannattaa tilata myös liitäntäjohdot ballastille, niin asennus onnistuu helpommin.
                              Esim tällaiset: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...ohto%2040cm%22
                              Noista on helppo askarrella sopivan mittaiset ja kytkeä umpion sisällä plus- ja miinusjohtoihin.
                                • 16489
                                #30
                                Tarvike ballastin laitoin sinne alkuperäisen metallimötikän tilalle. Hyvin sopi. Ja kyllä, molemmat osat jää tarpeettomiksi.
                                Edit: hidas olin
