Moottorin ohjausyksikkö e38 740
  • jaketny
    • Dec 2010
    • 34
    • kuopio
    Eli vänkärin puolen alla ilmeisesti sijaitsee moottorin ohjausyksikkö? Oli tossa viisaammilla poijilla kateltavana,kun ei anna startata ja koko paska ilmeisesti litimärkä,jostain tuulilasinpesunestesäiliöstä vuotanu. Sanovat että uuden tarpeessa olis,ja pitäis koodata uudestaan. Mistä näitä saa,ja mitä maksaa. Kannattaako ostaa käytettyä jos semmosen purkaamolta löytäs. Selittäisköhän tää myös aikasemmat jatkuvat vittuilut akun tyhjenemisen kanssa?Auto siis ollu varmaan jostain maaliskuusta lähtien täysin mykkä käynnistymisen suhteen.Virrat tulee joo mut ei anna startata ollenkaan,täältäki kyselty apuja.Ja autohan oli siis -95 740ia.
  • jaketny
    • Dec 2010
    • 34
    • kuopio
    Ja onko tää moottorin ohj.yksikkö siis sama asia kun ruiskutus yksikkö?
    • Muurahainen
      • 9195
      Ei voi olla pesurin nestesäiliö mikä tuon päälle on vuotanut kun säiliö on lokarin sisällä alempana kuin tuo ohjausyksikkö.
      Siinä kotelossa on luultavasti pohjan vedenpoistoreikä tukossa ja vesi on ihan sadevettä.
      Kannattaa tutkia myös samasta loorasta releiden pohjat. Niiden johdot syöpyvät irti jos siellä on vettä.
      Ohjainyksikkö saattaa olla vaikka ehjä. Tuo kulma kannattaa nyt purkaa ja katsoa kuntoon.
      Ilmeisesti kyseinen ruiskutuksen yksikkö on sama kuin moottorinohjaus vaikka ohjaakin paljon useampaa asiaa kuin pelkkää ruiskua.
      • jaketny
        • Dec 2010
        • 34
        • kuopio
        Ok,kiitoksia.Kassellaan alkuviikosta kun saan auton pajalta,palaillaan sit asiaan miten kävi.
        • jaketny
          • Dec 2010
          • 34
          • kuopio
          Oliko tää boksi ja releet siis konehuoneessa vänkärin puolella? Vai sisäpuolella jossain hanskalokeron alla,sielläkin näyttäs jotain boksia olevan.
          • _charger-
            • Jan 2011
            • 380
            konehuoneessa, oikealla, tulipellin puoleinen boxi, etummainen on laatikon boxi
            1966 Dodge Monaco
            1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
            EX:1994 BMW 750 IA e38
            EX:1994 BMW 740 IA e38
            • Muurahainen
              • 9195
              Sisäpuolella on abs boksia yms. mutta sinun ongelmasi on varmaan tuolla konepellin alla.
              • jaketny
                • Dec 2010
                • 34
                • kuopio
                Elikkä dme-boksi ja laatikon boksi otettiin irti,siellä alla oli joku musta boksi jossai oli joku sininen kiinnike (mikähän virka sillä on?) Alhaalla oli 3 relettä,vaaleenpunanen(ABS ilmeisesti,ainaki luki),ja 2 violettia,ja niiden pohjalliset näytti melko käristyneiltä. Mitäs nää 2 relettä tuolla alhaalla on? Ja saako näitä pohjallisia jostain,tarvikeliikkeestä vai mistä lähtis kyselemään? Hapettuneilta näyttivät myös.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ne releiden pohjien johdot vielä hapettuvat irti.
                  Tulee hieman kummia vikoja siitä.
                  Relepohjia saa ihan tarvikkeenakin.
                  • jaketny
                    • Dec 2010
                    • 34
                    • kuopio
                    Releiden pohjat katottiin ja siellä oli hapettumia,joitain johtoja näky irtikin olevan. Laitettiin ne kiinni,mut ei vaikutusta.Vikakoodia ei oo mahollisuutta päästä lukemaan. Pitää mitata vielä tuo virtalukonpohja,joskus tuli se vaihdettua mutta katotaan nyt. Mites tuo kampiakselin asentotunnistin,voisko olla syypää täydelliseen käynnistämättömyyteen? Ei siis lupailekkaan. Virrat vaan tulee päälle.Siitä eteenpäin kaputt.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Kyllä startin pitäisi pyöriä vaikka kampitunnustimen ottaisi pois kokonaan.
                      Miten on startin laita? tuleeko sinne heräte?
                      • jaketny
                        • Dec 2010
                        • 34
                        • kuopio
                        Startille ilmeisesti ei tule virtaa. Virtalukonpohjalle tulee.
                        Pyörittää starttia vaan kun pistää navat yhteen meisselillä jne.
                        Voiko olla ajonesto?
