e38 740i vm 2000 laahureiden vaihdon jälkeiset ongelmat
  • AnttiHoo
    • Jun 2009
    • 41
    • Nukari
    E38 740i vm2000
    Meni keskilaahuri sököksi loppusyksystä. Vihdoin ja viimein pääsin vaihtohommiin ja uusiksi meni kaikki laahurit, ketju sekä kiristin plus asiaan liittyvät tiivisteet. Ajoitustyökaluja ei ole ja saamani tiedon mukaan vaihdoin ketjun vain vanhan mallin mukaan pitämällä huolen että tuli samalle hampaalle kuin aiemminkin. Vanoksetkaan eivät siis olleet irti.
    Pirssi kasaan ja käyntiin.
    Tyhjäkäynti seilasi aluksi aika paljon ja ei meinannut pysyä käynnissä ilman kaasun painallusta. Toisinaan kävi sitten ihan nätistikin, eli vaihteli todella paljon. Kaveri tuli lukemaan koodia ja tutkittiin tilannetta. Adaptaatioiden nollaamisen jälkeen käynti parani huimasti ja alkoi jopa kuulostamaan täysin normaalilta. Nyt kuitenkin herjaa nokka-akselin asentotunnistimesta. Vaihdoin kyseisen pari vuotta vanhan toiseen varaosaan joka lujui hyllyllä ja edelleen pukkaa samaa vikaa. Toki molemmat voivat olla sököjä ja uusi menee vielä hankintaan joka tapauksessa.
    Ja se tuhannen taalan kysymyshän on tietenkin että voiko asiasta päätellä jotain jaosta? Voiko ketju olla pykälän tai kaksi pielessä? Silloin sen on täytynyt hypätä jo silloin kun se meni rikki koska nyt pidin erityisen huolen siitä että tuli samalle jaolle.
    Mitä asiantuntijaraati sanoo? Minkälaisia oireita hampaan verran pielessä oleva ketju antaa? Ja voiko tästä sitten päätellä kuinka paljon se on pielessä ja mihin suuntaan?
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T
    Date: 02/01/13 21:51:17
    ECU: ME72KWP0
    JobStatus: OKAY
    Variant: ME72KWP0
    RESULT: 2 errors in error memory !
    33 Camshaft control
    Error frequency : 1
    Logistic counter: 40
    Engine speed 560.00 /min
    Engine temperature 94.50 Grd C
    wnwi1_u -5.00 Grad KW
    tanwrhf_0_A 60.01 % TV
    Error currently available
    Error tested
    Adaptation value impact not plausible current,
    Adaptation value impact not plausible Initial,
    SCATT-active
    34 Camshaft control Bank 2
    Error frequency : 1
    wnwi2_u -5.00 Grad KW
    tanwrhf_1_A 60.01 % TV
    Error tested
    SCATT-active
    Arvauksista kiitollinen!
    Antti
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Niin siis nuo vikakoodithan ei ole nokan anturista vaan nokkien ohjauksesta, adaptaatiokohdat ei ole järkevät. Kyllä siinä ajoituksessa jotain on pielessä.
    Ja kun kerran antaa kummankin bankin säädöstä niin lienee heittoa alapään suhteen.
    Nollauksen jälkeen kävi paremmin todennäköisesti siitä syystä että sai säädettyä nokat kohdallee tyhjäkäynnillä.
    Mutta kun koitti säätää nokkia enemmän niin raja-arvot tuli vastaan eikä saanut säädettyä tarpeeksi, siitä syystä heitti sitte vikamoodiin ja käy huonommin siitä johtuen nyt.
    En nyt muista ulkoa mitä mahtaa olla nokkien ajoitus tyhjäkäynnillä, voin tarkistaa lähipäivinä omastani. Nythän näkyy olevan -5 astetta.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • AnttiHoo
      • Jun 2009
      • 41
      • Nukari
      Jep. tätä minä vähän pelkäsinkin. Harmillista sikäli että sen ketjun saa todellakin melko helposti sinne vaihdettua, nyt se oli sitten hypännyt pieleen jo aiemmin rikkoutuessaan. Ja ilman ajoitustyökalujahan sitä ei kohdalleen saa..
      Eli onko kenelläkään vuokrata M62TU ajoitustyökaluja pohjois Nurmijärvelle? Tai vinkkejä mistä niitä saa järkihintaan. Ebayssakin taisi olla halvimmillaan parisataa puntaa plus postikulut...
      Antti
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Käytä venakopat irti ja pyöritä kone YKK:hon ja tarkista vielä kerran ajoitus.
        Jos et koskenut vanokseen tai nokkien väliseen ketjuun millääntavoin niin pakonokkien neliöt pitäisi olla pystysuorassa kansitasoon nähden.
        Jos on niin sitten on jotenkin kummallista kyllä :think
        • 2bar..ahhh
          BTCF Honorary Member
          • Nov 2004
          • 3352
          • haapavesi
          sen verran et taitaa olla jo uus ajotus 2000 tu koneessa eli ne on pikkaisen kierossa ne nokkien neliöt. mut pelaa kyllä suorassakin.
          €34 M5 pelastetaan museoinnilta
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Kyllä kaikissa mitä ite oon tehnyt on ollut suorassa, ainakin niin suorassa kun silmin voi nähdä. Toki se valettu neliö on hieman eri siihen muottiin nähden että näyttää vähän hassulta.
            • 2bar..ahhh
              • Nov 2004
              • 3352
              • haapavesi
              löydä enää sitä kuvaa missä verrataan vanhaa ja uutta ajotusta niin uudessa on molempia nokkia käänetty aavistuksen verran.
              mut ollu kourassa vanha ja uusi ajotus työkalut ja mittasin asteetki palioko kääty. lappu hallilla.
              • AnttiHoo
                • Jun 2009
                • 41
                • Nukari
                Jep, pitää tarkastaa neliöiden asento vielä kunhan töiltä ehtii.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Niitä on molemmilla ajoituksilla, sikinsokin sekaisin vuosimalleista riippumatta sekä neliöt suorassa ja ei suorassa.
                  Anttihoo: Tuun viikon päästä muilla asioilla siihen nurmijärvelle, jos kiinnostaa ajoitus Kokeilla voi kuitenkin heittää pykälällä molemmat pankit ja katsoa menikö nappiin, suunta pitää sitten yrittää päätellä tuosta asentotunnistuksesta.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • AnttiHoo
                    • Jun 2009
                    • 41
                    • Nukari
                    Terve!
                    Kyllä kiinnostaa! Oliko sulla ne TU:n ajoitus työkalut?
                    Mutta elikkä. Olisiko tuomio nyt sellainen että ketju on pykälän pielessä kampuran päästä, eli molempien nokkien kohdalta pitäisi saada pykälä jompaan kumpaan suuntaan. Eli nokat ovat suhteessa toisiinsa ok? Ja mitenkäs tota dataa pitäisi sitten lukea sen suunnan suhteen?
                    Antti
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Työkalut löytyypi juu.
                      En menis sanomaan muuta kuin että kakkospankki on ainakin pielessä. Toi vikakoodi ei kerro muuta ja nokkien asennot voi silti olla ihan kohdallaan livedatassa tyhjäkäynnillä, riippuen siitä kumpaan suuntaan asento on pielessä. Sitä en tosin muista mitä nuo luvut on yleensä näyttäneet, ne voipi kertoa asiasta jotain lisää tai sitten ei
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
