750 ei käy kaikilla pytyillä.
  • ihu412
    • 263
    • Tampere/Rovaniemi
    Ootko jo koittanut vaihtaa bokseja ristiin? Tuon e 32:n kanssa purin ensin kumiletkut läppien edestä pois jotta näin liikkuuko ne läpät kun virrat käänsi päälle. Toisesta läpästä kuului selkeä klak klak kun käänsi virrat päälle ja läppä liikkui. Toinen läppä vain ynisi ja kihnutti kun virrat käänsi päälle eikä liikkunut. Vaihdoin eml boksin ja tuon purkin vaihdon jälkeen molemmat läpät alkoivat liikkumaan kuten pitää. Kauheasti en suosittele noita liittimiä auton käydessä irti nyppimään. Kato ne purkit, käytä irti ja kiinni muutaman kerran ja vaihda ristiin. Josko olis vain hapettuneet.Itse suoritan boksien vaihtoja aina akku irti ihan varuilta.Tuo oma e32:n alkoi oirehtimaan ensin siten että ajossa pudotti toisen puolen pois satunnaisesti. Saattoi toimia pitkiä aikoja normaalisti kunnes viimeinen niitti oli talviseisokki josta boksi ei herännyt.Noissa on elektroniset kaasuläpät jotka pitää muistaakseni opettaa kytkösten jälkeen uudelleen juttelemaan kaasupolkimen kanssa.
    • MarkoS
      • Jun 2012
      • 73
      • Mikkeli
      Vaihdoin tänään boksit ristiin, auto ei käynnistynyt ollenkaan useammankaan yrityksen jälkeen. Kertaakaan ei edes luvannut. Vaihdoin boksit takaisin jonka jälkeen käynnistyi heti. Käynti oli tämän jälkeen todella huonoa eikä kone vastannut kaasun painamiseen ollenkaan.
      Tarkastan huomenna vielä tulpat. Ajattelin vaan, että voisiko tuo käynnistymättömyys johtua pitkään pimeänä olleen lohkon tulppien öljyyntymisestä tms..?
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Jonkin numeroisia bokseja ei voi vaihtaa ristiin, numerot näät kun etsit googlella woken lastujen asennusohjetta.
        • kupee635
          • 90
          • nurmijärvi
          oma kasipätkä teki muinoin sen että yhtäkkiä hävis tehot ja rupe käymään oudosti. parani lisäämällä lootaöljyä..
          • MarkoS
            • Jun 2012
            • 73
            • Mikkeli
            En ehtinyt googlaamaan tuota, mutta voiko samalla varaosanumerolla olevat boksit olla eri ohjelmalla, etteivät toimi ristiin?
            Tulpat tsekkasin aamulla, molemmilla puolilla saman ja hyvän näköiset..
            • MarkoS
              • Jun 2012
              • 73
              • Mikkeli
              Laatikkoöljyt vaihdettu muutama kuukausi sitten. Ja nyt on kyse siitä että toinen lohko on kokonaan pimeänä..
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Tuota, ootko tarkistanut puolat? molemmille lohkoille on omansa, joten jos puola pimenee niin toinen lohko putoaa kokonaan pois. EDIT: helppo tsekata: vaihtaa puolat päikseen.
                Olisko syytä tarkistuttaa sen lohkon boksi jollain osaavalla firmalla, ettei vaan ecussa olis kuitenkin vikaa.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Ainakin nyt sen verran että sytkälampulla katsoo tuleeko kipinä ja oikeaan aikaan. Sitten vois pistää oskilloskoopin suuttimen piuhoihin jos sytkä näytti hyvältä.
                  • MarkoS
                    • Jun 2012
                    • 73
                    • Mikkeli
                    Vaihdoin puolat päikseen. Ekoilla starteilla ei muutosta aiempaan eikä kone reagoinut kaasupolkimeen mitenkään, mutta kun auton viimein sai pysymään pidemmän hetken käynnissä, käynti parani huomattavasti.
                    Ajelin hallissa sen mitä tuossa tilaa on kun kadulle ei ole asiaa.. (leima kun on mennyt vanhaksi ja mulla on Aku Ankan tuuri poliisien paikalle sattumisen kanssa)
                    Kokeilin taas nyppiä suutimien töpseleitä yksi kerrallaan irti. Käytin molemmilta puolilta 3-4 helposti otettavaa irti ja jokaisella näistä oli käyntiin selvä vaikutus.
                    Eli sytytyspuolelta jatketaan..? Puolat ja virranjakajan pyörijät taidan ainakin uusia kun eivät ole kalliit. Muita ideoita?
                    Haen toiselta tallilta sytkälampun loppuviikosta, niin pääsee tarkastamaan tuonkin asian.
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Juu eli jos sytkä puuttuu niin suuttimet ei aukea laisinkaan ko. lohkosta. Eli ensin sytkä, sitten induktioanturi takimmaisten pyttyjen tulpanjohdoista ja sitten vasta bensapuolelle. Tässä järjestyksessä.
                      • MarkoS
                        • Jun 2012
                        • 73
                        • Mikkeli
                        #26
                        Puolat tulivat just ja samantien pistin paikalleen.. Ei vaikutusta. Induktioantureita ei tuosta mallista löytynyt ollenkaan. Merkkiliikkeen kataloogistakaan ei löydy.
                        Nyt alkaa konstit loppumaan. Taidan luovuttaa vastuun paikalliselle Bemarivelholle...
                        • MarkoS
                          • Jun 2012
                          • 73
                          • Mikkeli
                          #27
                          Sen verran selvisi pajalla, että ykköspytyn puristukset ovat kateissa.
                          Kokeillaan kohta vielä Fortella huuhdella, jos vaikka venttiilinnostin olisi juuttunut..
                          Mutta mitäs seuraavaksi..?
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Keinuvipu katki?
                            • MarkoS
                              • Jun 2012
                              • 73
                              • Mikkeli
                              #29
                              Keinuvipua minäkin epäilisin. Tuskin kuitenkaan männässä ainakaan reikää voi olla. Korjaamohenkilön mukaan koneesta kuuluisi erilaisia ääniä jos näin olisi..
                              Alan availemaan konetta viikonloppuna, niin eiköhän tuo selvinne.
                              • peto2
                                • 8291
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #30
                                katkennut keinuvipu ei aiheuta puristusten katoamista, venttiilihän on silloin pysyvästi kiinni.
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
