e38 750 virranjakajien vaihto
  • jpk75
    • Jan 2010
    • 88
    • finland
    Vänkärin puolen virranjakajankansi on ahtaammassa välissä kuin kuskin puolen.
    Saako vänkärin puolen jakajan irti ilman paisuntasäiliön irroitusta?
    Onko tuo tulppien vaihto miten hankala homma alkuperäisellä teleskooppitulpanavaimella?
  • Noxman
    • 136
    • Kokkola
    Riippuu kuinka paljon purat autoa mutta kyllä suosittelen räikkää ja kulmia yms. Itse irroitin ainakin imuletkun vänkärin puolelta ja kuskin puolelta vesiventtiilin. Kuskinpuolen toiseksi takimmainen ja takimmainen tulppa ovat sitten "aavistuksen" malttia vaativia.
    - E32 735iA - E38 750iAL -
    • jpk75
      • Jan 2010
      • 88
      • finland
      Eikö kukaan ole vaihtanut itse virranjakajienkansia?
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        kuskin puolella lähtee ihan helposti, ensin vaan se musta suojus irti ja sitten kolmella pultilla. Pelkääjän puolella edessä on lisäilmaventtiilin syöttöletku, otat vaan sen irti (joutuu vääntämään hetken että lähtee), ja sen jälkeen taas kansi kolmella irti. Kannattaa vaihtaa ne pyörijät samalla. Kansiksi käy M20B25:n kannet, ja johdoiksi esim M30B35 johdot (säästät monta sataa euroa noilla). Takimmaiset tulpat on elämää vammaisemmassa paikassa, varaa aikaa useampi tunti. Kansia vaihtaa 30min.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • MouTine
          • Sep 2011
          • 803
          • Pori
          Eiks noissa "35:sen" johdoissa ole se juttu että ovat pienellä päällä? Eli tulpan liitin on M4 kierteellä, joka taas rajoittaa vaihtoehtoja melkoisesti.
          Nykyiset...
          '14 E500 Coupe
          Ollut joskus...
          '07 MB CL63 AMG
          '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
          '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
          '94 Audi A8 4.2i V8
          '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
          '92 BMW 850i 5.0i V12
          '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
          '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
          '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
          '77 Ford Capri 2.8i V6
          ...Ja pienet sille!
          • Muurahainen
            • 9195
            Eikös melkein kaikissa tulpissa ole tuollainen kun kiertää sen "hatun" irti?
            • MouTine
              • Sep 2011
              • 803
              • Pori
              Todella harvassa tulpassa, vielä harvennassa jotka on käypäsiä M70/73 moottorille. Ehkä oon kiertänyt väärään suuntaan.
              Nykyiset...
              '14 E500 Coupe
              Ollut joskus...
              '07 MB CL63 AMG
              '94 Audi A8 4.2i V8
              ...Ja pienet sille!
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Noita M30B30/35 -johtoja on asennettu ilman mitään komplikaatioita:
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • jpk75
                  • Jan 2010
                  • 88
                  • finland
                  Tulpat ja virranjakajienkannet + pyörijät vaihettu onnistuneesti ilman mitään lisä irroituksia
                  Kuskinpuleisen virranjakajan keskimmäinen nasta (joka painaa pyörijään) oli kokonaan poissa, vänkärin puoleinenkin aika huonossa hapessa, ei varmaan ole vaihettu koskaan aikaisemmin...
                  Autohan kävi hiukan epätasaisesti ennen vaihto operaatiota, tyhjäkäynti heijas 600-900rpm.... nyt vaihdon jälkeen imusarjoista vuorotellen kuuluu kova suhina ja välillä häviää???? onko normaalia??? suhinaa ei kuule jos konepelti on kiinni.... Seuraavaksi aikomus vaihtaa bensan suodattimet...
                  • jpk75
                    • Jan 2010
                    • 88
                    • finland
                    Tänään vaihdettu bensansuodatin, oli vain yksi suodatin apukuskin puolella.
                    Suodatinta vaihdettaessa moottorilta tulevasta letkusta bensaa tuli kovalla paineella!? Onko normaalia?
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      Onhan siellä aika paljon sitä bensaa keulassa, ja on vielä ylämäessä suodattimesta katsoen, joten kyllähän se sieltä valahtaa aika vauhdikkaasti.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • jpk75
                        • Jan 2010
                        • 88
                        • finland
                        Auto käy edelleen heijaten tyhjäkäynnillä ja muutenkin nuhainen...
                        Vikakoodit luettu korjaamolla sekä itse INPA:lla, ei vikakoodeja.
                        Laitettu jo pari pulloa Fortea ajeltu parisataa kilometriä...tänään annoin hiukan pandaa, auto herää vasta jossain 4000-5000rpm kohdalla henkiin niin kuin sen pitääkin... vedätyksen jälkeen ajoin normaalisti ja heti sen jälkeen kuului auton takaosasta kaksi aika kovaa kumahdusta!??? eikä nuo kumahdukset kuuluneet alustasta...
                        Muita huomioita joita olen pistänyt merkille:
                        Vakionopeudensäädin ei ota nyt päälle, yrittää pari kertaa..???
                        Kuskin puolen ilmamassamittarin pistokkeen kun ottaa irti niin tyhjä käynti tasaantuu???
                        Imuvuotoja ei ole, sumutettu starttiapua jo melkein paripulloa
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          jaa... Oliskohan sulla tankin huohotus tukossa. Tankki ei saa korvausilmaa ja siitä sitten kaikennäköistä kivaa pikkuoiretta.. Ei olis eka E38 jossa on purkit tukossa... Uus tankki maksaa aikalailla tonnin jos saumat hajoaa.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • jpk75
                            • Jan 2010
                            • 88
                            • finland
                            Eikös se pitäisi tankinkorkin aukaisussa tapahtua sihaus jos huohotin olisi tukossa?
                            Tyhjäkäynti heijaa vaikka korkki on auki.
                            Tuo kuskin puoleinen ilmamassamittari askarruttaa...elikkäs eikös nuo mittarit olleet ristissä? Tulipa mieleen vaan, että tulppia vaihtaessa apukuskin puoleiset tulpat olivat aivan mustat ja kuskin puoleiset kahvin ruskeat.
                            Antaako massamittari vikakoodia jos se on rikki tai likainen?
                            Miten tuota mittaria uskaltaa kokeilla puhdistaa?
                            • jpk75
                              • Jan 2010
                              • 88
                              • finland
                              Jep jep... ilmamassamittari oli sökö, auto toimii taas niin kuin pitääkin.
