Originally posted by jpk75
BMW 750 iA -94 pientä käynti propleemaa?
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Originally posted by BeamR View PostSeparaattori... Eli huohotukseen liittyvä osa. Tuo kun hajoaa niin ei varmasti enää käy kovin hyvin (menee imusarjan paineet ja öljykierron paineet sekaisin). Yksi perinteinen hajoamispaikka on kumitutti jolla tuo kiinnittyy venakoppaan, se haurastuu ja murtuu, jonka jälkeen taas on ongelmia.
Originally posted by BeamR View Postei harmainta aavistusta, saisko siihen tiivisteen väliin?
Oletan että tuo separaattori täytyy toimia keltaisien nuolien suuntaisesti?
Muutenhan imusarjat ryystää venakopasta öljyt.
Onko tietoa toiminta suunnasta?
siis öljypuoli huohottaa imusarjaan päin. Imusarjassa on alipaine, ei sieltä tarvitse purkaa ylipainetta. Eli punaisten nuolien suuntaan.
separaattorin pitää öljyt omalla puolellaan. Veikkaan että käynti paranee kun saat tuon taas tiiviiksi.Last edited by BeamR; 16-09-2013, 21:28.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Originally posted by BeamR View Postsiis öljypuoli huohottaa imusarjaan päin. Imusarjassa on alipaine, ei sieltä tarvitse purkaa ylipainetta. Eli punaisten nuolien suuntaan.
Uusissa kansissa näyttäs olevan valmius tuolle pultin reiälle, mutta se on tukossa...
Käynti kyllä paranee heti kun tuon imuvuodon saa tukittua hetkeksi jollakin...
Originally posted by BeamR View Postperiaatteessa pystyy, mutta pelkääjän puolella edellyttää moottorin johtosarjan siirtämistä sivuun.
muista vaihtaa sitten myös venakoppaan tuleva kumitutti.
Ei taida muuten saada sivuun tuota nippua....
Kuskin puoleinen separaattori irroitettu kokeeksi odotellessa uusia osia, tuon puolen pystyy vaihtamaan suht helposti.
Originally posted by jpk75 View PostTuo johtosarja varmaan kannatta irroittaa ohjainboxien päästä!?
Jep, separaattorit vaihdettu uusiin, nyt loppu suhina ja "puluparvin" pyrähdykset.
Entiset alkuperäiset separaattorit olivatkin aika huonossa kunnossa.
