memebuy23buy
BMW 750 iA -94 pientä käynti propleemaa?
  • jpk75
    • Jan 2010
    • 88
    • finland
    Elikkäs, auto seisoo käytännössä talvet lukuun ottamatta pientä käyttöä max.kaksi kertaa kuukaudessa.
    Ongelmat:
    Auto käy kylmänä ravistaen ja liikkeelle lähtiessä tuntuu että ravistaa enemmän.
    Auton kun sammuttaa ja käynnistää vaiva häviää??
    Lämpinänäkin tuntuu ettei kaikki puhti tule ulos kuin viiveellä eikä silloinkaan aina kunnolla...
    Kick Downikaan ei toimi niinkuin pitäisi ( INPA:lla katsottu, että Kick Down
    täppi toimii) , ei juuri merkitystä???
    Ei vikakoodeja???
    Vaihdetut osat:
    Bensan suodatin
    Virranjakajat + pyörijät
    Ilmansuodattimet
    Ilmamassamittarit
    Tulpat
  • jpk75
    • Jan 2010
    • 88
    • finland
    Aina kun painaa kaasua ajettaessa, kuuluu ääni aivan kuin "puluparvi" pyrähtäs lentoon??? Vain ajaessa ja ikkunat auki??
    Onko normaalia?
    Onko molemmila nokka-akseleilla asennontunnistin?
    Onko nokka-akselin ja kampiakselintunnistin vaikea vaihtaa?
    Tyhjäkäynti edelleen ajoittain ravistavaa, mutta kierroslukumittarin mukaan käynti hyvää...
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      en tiiä puluparvista, mutta vain vasemmalla lohkolla on asentotunnistin. Lukitusruuvi (kuusiokolo) on vähän ahtaassa paikassa, avaimia putoilee helposti pohjalevyn päälle.
      Mutta tuohon ravistukseen: jos kerran data ei näytä mitään outoa, kaikki arvot on kartalla ja voimat on tallella, niin sitten joku moottorin ulkopuolinen vika tulee mieleen.
      - moottorin tyynyt?
      - kampiakselin värinänvaimennuskiekko?
      - ilmastoinnin kompura?
      Mutta ikävämpi on sitten tuo voiman ulostulon viive ja kickdownin puute: olisko turbiini entinen, ja siitä tulisi tuo tärinäkin?
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • jpk75
        • Jan 2010
        • 88
        • finland
        - moottorin tyynyt?
        Hittolainen, auto on ollut vai kesäkäytössä ja viime syksynä laitoin talviteloille täysin kunnossa.
        Talvella käytetty säännöllisesti pienellä rundilla ja toimi ok.
        Elikkäs,vika tuli esiin tuossa keväänkorvalla kun ajokausi alkoi.
        Pyörijät ja virranjakajien kannet olivat aivan lopussa ja ilmamassamittari sökö.
        Ne vaihdettu uusiin käynti parani ja vedot palasi. Seuraavaksi vaihdettu tulpat ja bensan suodatin...
        Tuo voiman ulostuloviive on sellainen välillä, kun joskus painaa äkisti kaasua moottori ja vaihdelaatikko ei reagoi mitenkään.... (satunnaisesti tekee näin).
        S :llä ajettaessa voima tulee ulos hyvin ja auto kiihtyy hyvin, mutta kiihytyksen aikana n.160km/h nopeudessa huomaa selvästi pienen potkun jolloin auto kiihtyy vielä paremmin. Voiko bensapumpussa olla vikaa?
        Liikkeelle lähdöissä useimmiten moottori/vaihdelaatikko ei reagoi nopeaan kaasun painallukseen kuin ketken miettimisen jälkeen...
        Vai onko tuo sitten turbiini vikaa??
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Kun sanot ettei reagoi, niin nouseeko kierrokset mutta liikkeelle lähtö on hidasta? Vai nouseeko kierrokset viiveellä?
          Jos kiekat nousee viiveellä, on vika koneen päässä, kun taas jos moottori vastaa muttei vauhti lisäänny niin vika on laatikon päässä
          • jpk75
            • Jan 2010
            • 88
            • finland
            Jep, viiveellä nousee kierrokset.
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Taitanee kaasuläppien moottorit jumittaa..
              • jpk75
                • Jan 2010
                • 88
                • finland
                Onko noille moottoreille mitään tehtävissä kotikonstein?
                INPALLA tsekattuna molemmat moottorit reagoivat viiveellä....
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  puhdistus usein auttaa
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • jpk75
                    • Jan 2010
                    • 88
                    • finland
                    Imusarjojen päässä oleva venttiili jää auki asentoon kun antaa hanaa... eli kova suhina kuuluu apukuskin puoleisesta imusarjasta.
                    Sinne päähän kun suihkauttaa puhdistusainetta suhina lakkaa joksikin aikaa...
                    Onko tuo venttiili mahdollista irroittaa ilman imusarjojen irroitusta?
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      imusarjan etu vai takapää?
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • jpk75
                        • Jan 2010
                        • 88
                        • finland
                        Takapäässä olevat venttiili http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e_ventilation/
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          periaatteessa pystyy, mutta pelkääjän puolella edellyttää moottorin johtosarjan siirtämistä sivuun.
                          muista vaihtaa sitten myös venakoppaan tuleva kumitutti.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • MouTine
                            • Sep 2011
                            • 803
                            • Pori
                            Itse vikaan en valitettavasti ota kantaa, mutta tuo quottaamassani oleva tekstisi kuulostaa enempi ominaisuudelta, joka on kaikissa M70 + automaatti yhdistelmissä. Näistä M73:sta en tiedä. Katsoppa YouTubesta 750 ja 850 topspeed hakusanoilla pätkiä, niin kaikissa vedoissa välityksistä riippuen 140-160kmh kohdilla kierrokset nyykähtävät hetkeksi kunnes taas jatkaa menoa. Oma 850 teki myös tätä.
                            Nykyiset...
                            '14 E500 Coupe
                            Ollut joskus...
                            '07 MB CL63 AMG
                            '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
                            '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
                            '94 Audi A8 4.2i V8
                            '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
                            '92 BMW 850i 5.0i V12
                            '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
                            '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
                            '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
                            '77 Ford Capri 2.8i V6
                            ...Ja pienet sille!
                            • jpk75
                              • Jan 2010
                              • 88
                              • finland
                              Mikä merkitys tuolla venttiilillä on?
                              Välillä se pysyy kiinni kun laittaa puhistusainetta...
