e38 Käynnistys ongelmia
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Originally posted by jaki View Post
    Kyllä, juuri nin käyttäytyi yksi E36, jossa tuo sama M52B28 moottori. Siinä jäi vikakoodi satunnaisesta kampura-anturiviasta.
    Mutta: ei tuossa seiskassa oikein muuta voi, kun vaihtaa tuo anturi: eikös se ole startin alla? Ilmanputsari ja jotain pois tieltä ensin?
    -95 on M52 kone, 98 jälkeen tuli vasta TU kone jossa anturi lohkossa.
    Tokihan se voi olla usealla tavalla rikki. Jos se on sähköisesti ehjä mutta ei älyä että rauta menee anturin edestä niin eihän se silloin anna koodia, luulee vain ettei kukaan starttaa/pyöritä konetta.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • jaki
      • Sep 2003
      • 2979
      • Uusimaa
      Äh, ninpä onkin koneen etuosassa. No, se on helppo vaihtaa, jos vain propelli lähtee kivuttomasti irti.
      Edelleen: ei vikakoodia, mutta kierrosnäyttö näyttää nollaa Inpa:ssa. Pakko olla rikki.
      • SLK
        • 274
        • Päijät-häme
        Täältä ääni nokka-akselin asentotunnistimelle.
        exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Lähtis kyllä käyntiin, vaikka nokan tunnistin olis kaivettu metriä syvälle maahan.
          Kokeilemalla se selviää...
          • jaki
            • Sep 2003
            • 2979
            • Uusimaa
            Niin se löytyi yllätävä ratkaisu tämän E38:n pulmaan. Autossa ei ollut mitään varsinaista vikaa, tuplat vaan oli niin märät, että ei enää lähtenyt käyntiin. Aika ihmeellistä, vaikka auto oli seissyt vaikka kuinka kauan hallissa (lämpimässä), silti ei tulpat omia aikojaan kuivuneet.
            Ammattilainen tähänkin tarvittiin, jotta saatiin tulille.
            • ihu412
              • 263
              • Tampere/Rovaniemi
              Lähtikö se kierrosluku mittari pelittämään tulppien kuivauksella?
              • kusti86
                • 331
                • Juuka
                Unohtu sillo aikoinaan vastata et juu ei anna vikakoodia asentotunnistimelle mutta siinä se vika oli kun ei käyntiin lähtenyt. tunnistuimen vaihdon jälkeen kuin palmun alta
