Bmw e38 730d webasto
  • heka93
    • Jul 2013
    • 5
    • suomi
    Eli tommonen bemmi olis kyseessä ja webasto on thermo top z/c -d. Niin miten kyseinen webasto toimii ja vaatiiko mitään koodausta tai muuta, moottorin lämmitykseen? Asiantuntijan apua kaivataan.
  • heka93
    • Jul 2013
    • 5
    • suomi
    [ATTACH]115549[/ATTACH] ja siinä webaston ohjausnapit
    • Supa
      • 7597
      Jos se on koodattu esilämmittimeksi, tulee valikkoon Heat on valinta ja timerit ohjaavat tällöin webaa. Nyt ei moista ole niin taitaa olla ihan vaan lisälämmittimenä.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • heka93
        • Jul 2013
        • 5
        • suomi
        eli lämmittääkö se moottoria vasta käynnistyksen jälkeen?
        ja kukahan osais koodailla kainuun alueella noita webastoja esilämmityskäyttöön?
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Vaikkapa Supa tai minä, Oulussa Clavurion, Helsingissä Jartsa02 tai Rahu, Kotkassa Dunky. Siinäpä muutama. Yksinkertaisempaa jos lätkäiset paikkakuntasi tohon nimimerkkisi alle.
          Edit. jäi toi kainuun alue huomaamatta. Eli vaihtoehdoista Clavu taitaa olla lähin. Tosin lähempänäkin voi olla osaajia, ken tietää..?
          BMW 740iA "ALPINA"
          • jos32
            • Jun 2012
            • 15
            Kuka tunnustaa osaavansa tämän homman Kuopiossa?
            Peräänkuulutan vielä vähän täsmennystä: Supa kirjoittaa esilämmittimestä ja lisälämmittimestä. Heka kyselee moottorin (esi)lämmityksen perään. Siis onko todellakin niin, että joku viisas on keksinyt keinon, jolla Webasto saadaan lämmittämään sisätilan lisäksi tai sijaan moottoria? Eli ei tarvita enää vastus- tms. viritystä?
            Jos, niin tämähän on suorastaan Nobelin arvoinen juttu!
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              ??? Diesel seiskassahan toki on moottorin kierron sulkeva venttiili niinkuin x5:ssa mikäli auto on tilattu tehtaalta esilämmityswebastolla. Tämän ohjaus kuitenkin poistuu muuttamalla ihkalle parametri SH_HIGH_MIT_SPERRVENTIL muotoon SH_HIGH_OHNE_SPERRVENTIL ja sen jälkeen kiertää moottorilla neste myös.
              • Anttiha
                • 138
                -00 740d: ssä on tällainen varuste
                S536A STANDHEIZUNG Auxiliary heating
                Onko tämä esilämmityswebasto, joka lämmiittää moottoria ja sisätilaa samalla vai pelkkää sisätilaa?
                Toinen kysymys on se, että millä ohjelmalla tota koodia muokataan? Jos sitä tarvii muokata moottorin lämmitystä varten. Bmw scanner vai ncs expert?
                • jos32
                  • Jun 2012
                  • 15
                  Kyllä mulla on tehdasvalmisteinen esilämmityswebasto, S536A, standheizung. Olen sen toimia joskus tutkinut salavalikon avulla ja eihän se mitään moottoria lämmitä. Sisällä viihtyy kyllä ihan hyvin.
                  Mutta kukahan tuon muutoksen mulle voisi tehdä Kuopion suunnalla? Minulla ei ole sopivaa softaa tuohon hommaan.
                  • jos32
                    • Jun 2012
                    • 15
                    Tuossa edellä saitkin varmaan tähän vastauksen. Minulla on täsmälleen samanlainen Wewbasato. eli tehtaalla asennettu. Ei tunnu lämmittävän moottoria yhtään, sen sijaan sisätilaa lämmittää oiokein hyvin.
                    • Anttiha
                      • 138
                      Tarkistin kans koneen lämmöt kun webasto oli puoli tuntia puhissut. Valikosta katsottuna moottorin lämpö oli +25 astetta, ulkolämpötila -5.
                      Eli mulla ainakin jossain vaiheessa alkaa lämmittää myös moottoria.
                      Samoilla linjoilla mennään, eli kuka Tampereella voisi tarkistaa mitä koodi sanoo?
                      • jos32
                        • Jun 2012
                        • 15
                        Sullahan on asiat kunnossa. Minulla ei viisari värähdä tuossa tilanteessa.
                        Mutta lämpeneekö sinulla samanaikaisesti myös se salongin puoli?
                        • Anttiha
                          • 138
                          Kyllä se salonki lämpiää siinä samalla. Sisäpuhallin pyörii koko ajan jollain 1/3 teholla.
                          En sit tiedä olisko joku kopeloinut sitä koodia joskus aikaisemmin.
                          Auto on ollut vasta 4kk suomessakin, ehkä saksassa muutettu webaston toimintaa
                          • Anttiha
                            • 138
                            Osaako joku kertoa millä ohjelmalla parametreja muutetaan? Bmw Scanner käytössä mutta ei ensi puraisulla osunut silmään moinen tekstin pätkä.
                              Yritin koodata diesel seiskasta pois tuota venttiilin ohjausta, mutta IHKA:lta en löytänyt STANDHEIZUNG_KONZEPT, jota muuttaa? :think Auto E38 740d vm. 2000. Tehtaalta lähtenyt esilämmityswebastolla (S536A, standheizung). Aktiivisena IHKA:lta löytyy zuheizung ja standheizung.
