Eli tommonen bemmi olis kyseessä ja webasto on thermo top z/c -d. Niin miten kyseinen webasto toimii ja vaatiiko mitään koodausta tai muuta, moottorin lämmitykseen? Asiantuntijan apua kaivataan.
Bmw e38 730d webasto
Vaikkapa Supa tai minä, Oulussa Clavurion, Helsingissä Jartsa02 tai Rahu, Kotkassa Dunky. Siinäpä muutama. Yksinkertaisempaa jos lätkäiset paikkakuntasi tohon nimimerkkisi alle.
Edit. jäi toi kainuun alue huomaamatta. Eli vaihtoehdoista Clavu taitaa olla lähin. Tosin lähempänäkin voi olla osaajia, ken tietää..?Last edited by Thuppu; 29-10-2013, 18:21.
Kuka tunnustaa osaavansa tämän homman Kuopiossa?Originally posted by Thuppu View PostVaikkapa Supa tai minä, Oulussa Clavurion, Helsingissä Jartsa02 tai Rahu, Kotkassa Dunky. Siinäpä muutama. Yksinkertaisempaa jos lätkäiset paikkakuntasi tohon nimimerkkisi alle.
Peräänkuulutan vielä vähän täsmennystä: Supa kirjoittaa esilämmittimestä ja lisälämmittimestä. Heka kyselee moottorin (esi)lämmityksen perään. Siis onko todellakin niin, että joku viisas on keksinyt keinon, jolla Webasto saadaan lämmittämään sisätilan lisäksi tai sijaan moottoria? Eli ei tarvita enää vastus- tms. viritystä?
Jos, niin tämähän on suorastaan Nobelin arvoinen juttu!
??? Diesel seiskassahan toki on moottorin kierron sulkeva venttiili niinkuin x5:ssa mikäli auto on tilattu tehtaalta esilämmityswebastolla. Tämän ohjaus kuitenkin poistuu muuttamalla ihkalle parametri SH_HIGH_MIT_SPERRVENTIL muotoon SH_HIGH_OHNE_SPERRVENTIL ja sen jälkeen kiertää moottorilla neste myös.Originally posted by jos32 View PostKuka tunnustaa osaavansa tämän homman Kuopiossa?
-00 740d: ssä on tällainen varuste
S536A STANDHEIZUNG Auxiliary heating
Onko tämä esilämmityswebasto, joka lämmiittää moottoria ja sisätilaa samalla vai pelkkää sisätilaa?
Toinen kysymys on se, että millä ohjelmalla tota koodia muokataan? Jos sitä tarvii muokata moottorin lämmitystä varten. Bmw scanner vai ncs expert?
Kyllä mulla on tehdasvalmisteinen esilämmityswebasto, S536A, standheizung. Olen sen toimia joskus tutkinut salavalikon avulla ja eihän se mitään moottoria lämmitä. Sisällä viihtyy kyllä ihan hyvin.Originally posted by WSE1 View Post??? Diesel seiskassahan toki on moottorin kierron sulkeva venttiili niinkuin x5:ssa mikäli auto on tilattu tehtaalta esilämmityswebastolla. Tämän ohjaus kuitenkin poistuu muuttamalla ihkalle parametri SH_HIGH_MIT_SPERRVENTIL muotoon SH_HIGH_OHNE_SPERRVENTIL ja sen jälkeen kiertää moottorilla neste myös.
Mutta kukahan tuon muutoksen mulle voisi tehdä Kuopion suunnalla? Minulla ei ole sopivaa softaa tuohon hommaan.
Tuossa edellä saitkin varmaan tähän vastauksen. Minulla on täsmälleen samanlainen Wewbasato. eli tehtaalla asennettu. Ei tunnu lämmittävän moottoria yhtään, sen sijaan sisätilaa lämmittää oiokein hyvin.Originally posted by Anttiha View Post-00 740d: ssä on tällainen varuste
Tarkistin kans koneen lämmöt kun webasto oli puoli tuntia puhissut. Valikosta katsottuna moottorin lämpö oli +25 astetta, ulkolämpötila -5.
Eli mulla ainakin jossain vaiheessa alkaa lämmittää myös moottoria.
Samoilla linjoilla mennään, eli kuka Tampereella voisi tarkistaa mitä koodi sanoo?
Sullahan on asiat kunnossa. Minulla ei viisari värähdä tuossa tilanteessa.Originally posted by Anttiha View PostTarkistin kans koneen lämmöt kun webasto oli puoli tuntia puhissut. Valikosta katsottuna moottorin lämpö oli +25 astetta, ulkolämpötila -5.
Mutta lämpeneekö sinulla samanaikaisesti myös se salongin puoli?
Osaako joku kertoa millä ohjelmalla parametreja muutetaan? Bmw Scanner käytössä mutta ei ensi puraisulla osunut silmään moinen tekstin pätkä.Originally posted by WSE1 View Post??? Diesel seiskassahan toki on moottorin kierron sulkeva venttiili niinkuin x5:ssa mikäli auto on tilattu tehtaalta esilämmityswebastolla. Tämän ohjaus kuitenkin poistuu muuttamalla ihkalle parametri SH_HIGH_MIT_SPERRVENTIL muotoon SH_HIGH_OHNE_SPERRVENTIL ja sen jälkeen kiertää moottorilla neste myös.
Yritin koodata diesel seiskasta pois tuota venttiilin ohjausta, mutta IHKA:lta en löytänyt STANDHEIZUNG_KONZEPT, jota muuttaa? :think Auto E38 740d vm. 2000. Tehtaalta lähtenyt esilämmityswebastolla (S536A, standheizung). Aktiivisena IHKA:lta löytyy zuheizung ja standheizung.Originally posted by WSE1 View Post??? Diesel seiskassahan toki on moottorin kierron sulkeva venttiili niinkuin x5:ssa mikäli auto on tilattu tehtaalta esilämmityswebastolla. Tämän ohjaus kuitenkin poistuu muuttamalla ihkalle parametri SH_HIGH_MIT_SPERRVENTIL muotoon SH_HIGH_OHNE_SPERRVENTIL ja sen jälkeen kiertää moottorilla neste myös.e39 540iA E85
