ABS & DSC mystistä vikaa
  • MarkoS
    • Jun 2012
    • 73
    • Mikkeli
    Sain tänään inpan ja kaapelit, joten pääsin testailemaan..
    Pari vikaa löytyi ja tallensin listan johonkin tiedostoon mitä en enää löydä. Tyhjensin listan ja kävin ajamassa pienen lenkin. Vikavalot paloivat edelleen. Lenkin jälkeen ei ollut mitään vikakoodeja. (ajoin joitakin satoja metrejä ja nopeus kävi yli kolmessakympissä, jos sillä vaikutusta)
    Yritin myös käynnistää absien pumppua "ACTIVATE" valikosta, muttei reagoinut millään lailla, sama kaikilla venttiileillä.
    Jännitteet tuolle hydrauliyksikölle ainakin tulee niihin kohtiin mihin kytkentäkaaviosta ymmärsin pitävänkin tulla.
    • MarkoS
      • Jun 2012
      • 73
      • Mikkeli
      Ajoin auton halliin tänään ja lukaisin koodit. Sama 52 ABS intake rear right kuin aiemminkin.
      Vaihdoin alkuperäisen boksin paikalleen ja ajoin pienen lenkin. Antoi saman koodin kuin yllä sekä lisäks. 14 Valve-relay error..
      Eikös tuo intake valve sijaitse hydauliyksikössä? Outoa että sama vika siirtyi toiseen hydrauliyksikköönkin. Pitänee kokeilla vaihtaa seuraavaksi tuo vanha yksikkö takasin ja kattoa koodit vielä kertaalleen..
      Edelleenkään pumppu ei lähde käyntiin inpalla käskien eikä auton omasta ohjauksesta.
      • Muurahainen
        • 9195
        Tarkistappa johtosarja itsellä oli kanssa inlet valve urputus.
        • MarkoS
          • Jun 2012
          • 73
          • Mikkeli
          Mielessä kävi myös. Ei enää paljoa vaihtoehtoja jää noiden osien vahtojen jälkeen. Pitää yrittää mitata tuon kytkiksen mukaan nuo ohjaimen ja hydrauliyksikön väliltä.
          Eniten ihmetyttää ettei tuo järjestelmä tee yhtään mitään. Ei edes inpan käskystä. Mutta lienee ominaisuus vikatilassa..?
          • MarkoS
            • Jun 2012
            • 73
            • Mikkeli
            Johtosarjasta löytyi pari hapettunutta ja yksi katkennut johto. Muutama jähdon pätkä, kutistesukkaa ja tinaa. Loppujen lopuksi aika helppo korjattava. Edellinen "korjaaja" oli tosiaan päätynyt purkamaan mittariston ja teippaamaan varoitusvalot pois näkyvistä:think
            Kiitoksia jälleen avusta!!
            • MarkoS
              • Jun 2012
              • 73
              • Mikkeli
              Vielä pieni vaiva jäi jarruihin, ilma.. poljin painuu selvästi syvemmälle kuin aiemmin, muuten tuntuu kyllä toimivan ok. Ilma tuli järjestelmään uuden hydrauliyksikön mukana. Tuo yksikköhän on korkeimmalla kohdalla järjestelmässä, joten ilma pysynee siellä, eikä kulkeudu sylintereille?
              Kuinkas ilmat pihalle tässä tapauksessa?
