Vaihde vapaalle?
  • AlliumPorrum
    • 316
    Vaihde vapaalle?
    Hei eikös tätä seiskaa saa vapaalle mitenkään muuten kuin tuolta kojelaudan alla olevasta huoltokahvasta? Kun noilla pesukaduilla pitäisi kait aina saada laatikko N- asentoon.
  • Supa
    • 7597
    N pysyy 30 minuuttia päällä jos virrat ykkösasennossa. Tuon jälkeen pistää parkille. Eikö se riitä?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • AlliumPorrum
      • 316
      Ei taida 30 sekkaa riittää pesukadulla...
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        30min mainittiin ylempänä.
        Lisäksi, kuka hullu käyttää tuollaisia pesukatuja, ovat melkoinen tuho maalipinnalle.
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • ritariässä
          • 4157
          • Raisio
          Aika moni tilaa pikaisen 10-20€ pesun ja samalla pitävät näitä peremiumhinkkaajia hulluina, kuka hullu nyt 500€ laittaa maalipinnan kiilloittamiseen
          • JiPe
            • Jun 2010
            • 2548
            Varsinkin kun auto pysyy 15min puhtaana ja sitten se linnunpaskassa/siitepölyssä/kurassa/jne..
            MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
            MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
            MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
            Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              Ne samat, jotka ovat siellä harjapesussa autoaan käyttäneet maksavat kyllä tukun euroja kun silmät aukeavat maalipinnan kunnolle siinä autossaan.
              Käsinpesuja saa myös edullisesti, hyvä vaha pohjalla niin siitepölyt jne lähtevät helposti pois vaikka huuhtelemalla vaan.
              • AlliumPorrum
                • 316
                Eikun niinhän tuo olikin, luin väärin...
                Ja en minäkään koskaan harjallisia pesuja ota, vaan harjattoman.
                Mutta; mitä siis tarkoittaa tuo "virrat ykkösasennossa"?
                • ritariässä
                  • 4157
                  • Raisio
                  Jep, kiillon makuun kun pääsee, Se on menoa. Monille lääke vapauteen mastonin paukkumattamustan kautta
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    Paina startti nappia ilman että poljet jarrua.
                    E61 520Da
                    • Supa
                      • 7597
                      Tai riittää kun annat olla avaimen paikallaan.
                      • TheRipper
                        • 5484
                        • Paimio
                        Ihan asiaan liittymättä ei voi uskoa kuinka monta kertaa olen painanut starttinappia ja ihmetellyt, että mikä hemmetti autoon tuli kun ei käynnisty! Sitten samantein älyän että pahus, se jalka sinne polkimelle! Varsinkin kun välillä ajelee vanhalla E39llä!
                        Tuo 30 minuuttia oli mielenkiintoinen tieto...en ole ajatellutkaan että siinäkin on joku aikaraja! Mutta niinhän tässä autossa on vähän kaikessa!
                        Tässä tulee käytettyä tuota käsijarruautomatiikkaa (tai mikä nyt on) joten samaa "vaihdan aina vapaalle pitkään liikennevaloseisontaan"-tapaa kuin E39 ei ole tullut omaksuttua....vaikka voisikin ehkä olla hyväksi tässäkin? Tosin ohjekirjassa siitä ei puhuta niin kuin E39ssä.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Supa
                          • 7597
                          Mulla se ainakin kertoo että vetää 30 minuutin päästä P:lle jos jättää auton N:lle ja ottaa sytytysvirrat pois, jättäen sen ykkösasennon päälle.
                          Jos nappaa virrat pois kokonaan niin vetää samantien P:lle. Hieman haasteellista muuten jos koittaa nostaa autoa esim 2 pilarilla ja pitää työntää kohdalleen.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Automaatti E39 vapaalle liikennevaloissa? Missä ohjekirjassa noin on neuvottu tekemään?
                            E39 528iA
                            • TheRipper
                              • 5484
                              • Paimio
                              Kyllä ainakin siinä minkä minä lukaisin kerran läpi niin neuvottiin, että jos auto seisoo pitkään käynnissä on suositeltavaa laittaa vapaalle sensijaan että olisi joko D ja P päällä. itse ainkin tuota käytän aina...jos auto tyhjäkäynillä seisoo pihallakin niin aina N päällä ei koskaan P.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
