Vaihde vapaalle?
  • mr81
    • Oct 2010
    • 300
    • PK-seutu
    #31
    Originally posted by AlliumPorrum View Post
    Tätä tosiaan kokeilin jo moneenkin kertaan mutta ei toiminut, aina vaan palaa P. Mutta koklaanpa tuota käynnistys-sammutus metodia illemmalla...
    Transmission position N remains engaged if you keep to the following
    order:
    1. With Comfort Access: insert the remote control into the ignition lock
    2. With the engine running, engage transmission position N
    3. Switch off the engine
    4. Leave the remote control in the ignition lock.
    This function is useful in automatic car washes, etc.
    Position P is engaged automatically after approx. 30 minutes or when you remove the remote control from the ignition lock.
    Remember to observe the Check Control for status messages.
    http://dn1.bmwsections.com/dl.php?li...5_7_series.zip Sivu 68 miten saa manualille.
    E65 730d '08 Monaco blue
    Ex: E60 523iA '08
    • TheRipper
      • 5484
      • Paimio
      #32
      Häkellyttävää...Alkaa jo haiskahtaa, että on jossain vikaa.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • AlliumPorrum
        • 316
        En tiedä että mitä hittoa tein aiemmin väärin, mutta nyt se onnistui! Kun siis *käynnissä ollessa* vetää viikseä itseenpäin ja nostaa tai laskee *ihan vähän*, niin menee vapaalle, ja sitten näköjään myös pysyy vapaalla kun sammuttaa. Mutta auton pitää tosiaan olla käynnissä että menee vapaalle, jos ei ole niin ihan sama missä asennossa on virrat tai vaihdeviikset niin aina pysyy P:llä.
        No olihan show moisesta hommasta, kiitokset kaikille
        • Roito
          • Jul 2009
          • 3921
          • Tavastila/Kotka
          #34
          BMW E70 X5 käyttismöhkö
          MB W639 Kummisetä
          Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
          • TheRipper
            • 5484
            • Paimio
            #35
            Noinhan minä juuri neuvoin tekemään.
            Hyvä että onnistui eikä missään mitään vikaa ollut!
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
