E65 745 käyntiongelma [korjattu]
  • sepppo
    • Apr 2005
    • 124
    • Merimasku (Naantali)
    Ongelma on, että 745 tuntuu siltä, että yksi sylinteri on hukassa. Tyhjäkäynti alhainen ja heittelee ja auto vähän täristää. Kierroksilla toimii "ihan ok". Kävin liikkeessä (bmw erikoistunut) lukemassa koodit ja sanoi, että valittaa kaikista sylintereistä ja hän sanoi, että katsoisi ensin tulpat ja sen jälkeen mahdollisesti vuotavat venttiilikopan tiivisteet.
    Tulpat vaihdettu ja ei vaikuttanut mitenkään. Liike sanoi, että ei pitäisi olla yksittäinen puola, kun sitten pitäisi vikakoodi löytyä oikeaan osoitteeseen eikä sanoa kaikista. Vanhoista tulpista mikään ei ollut kovin öljyinen, yksi oli melko paljon karstoittunut...
    Ajattelin kuitenkin käydä puolat läpi ottamalla johdot irti yhdestä kerrallaan, että huomaa vaikuttaako se asiaan.
    Mutta onko jotain ajatuksia mitä muuta vikaa mahdollisesti voisi olla ja onko kokemusta, että voiko olla kuitenkin yksittäinen puola vaikka sanoo vikaa kaikista?
    Venttiilikopan tiivisteiden vaihto taitaa tossa konehuoneen ahtauden takia olla aika hankala homma tehdä itse?
    EDIT: Tämä tosiaan korjattu. Ketjun lopussa tieto miten.
    Nyt:
    e65 745iA
    Ja ennen:
    e32 750iA x2
    e34 535i
    Kyllä se viallinen puola yleensä heittää sen yhteen sylinteriin koodin eikä kaikkiin. Sytytyskatkojen tunnistus kyllä toimii melkoisen tarkasti. Itse veikkaisin jotain muuta kuin puolaa. Katsottiinko miltä moottorin käynnistasaisuus näytti? Miltä näyttää seokset, eli korjaako moottorinohjaus miten paljon? Esim. imuvuodot aiheuttaa epätasaista käyntiä.
    • sepppo
      • Apr 2005
      • 124
      Ilmeisesti ei mitattuna muuten mitään kuin vain luettuna noi vikakoodit, joista sanoi että mitään muuta ei ilmoita kuin sylinterien vikakoodin. Ja tosiaan se liike oli sitä mieltä että jossei tulpat niin venttiilikopan tiivisteet sitten.
      Mutta nyt kun muistelen, niin pari kertaa aiemmin teki kesken ajon niin, että antoi moottorin vian ja käski ajaa varovasti ja tyhjäkäynnillä tuntui tärinää, mutta vika häipyi kun sammutti ja käynnisti uudestaan. Mutta nyt se vika on jatkuva.
      Nyt:
      e65 745iA
      Ja ennen:
      e32 750iA x2
      e34 535i
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        Joku sieltä suunnalta, jolta löytyy ISTA pyytää tekemään valvetronic testin.
        • samtheman1
          • Sep 2008
          • 210
          • Mikkeli
          Ignition coils? Mitkä ne nyt onkaan suomeks, ne "tulpanjohdot".
          -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
          Exiä E39 520D, E38 735
          Nykyisiä E61 525D, E65 745
            Ignition coil = puola. Näissähän ei muistaakseni enää ollut erillisiä tulpan hattuja, vaan ovat yhtä pakettia.
            • shawela
              • 376
              Turha arvailla ilman livedataa. Noissa moni asia voi aiheuttaa em. ongelmia. Tarkasta kuitenkin jokatapauksessa huohotusventtiilit venakoppien päältä, sekä huohotinputket. Nuo yleensä vuotaa ja aiheuttaa ongelmia.
              • sepppo
                • Apr 2005
                • 124
                Joo. En ole nyt lähtenyt tulppienvaihtoa enempää arvailemaan. Tämä jäi vähän seisomaan pihalle nyt muiden kiireiden takia. Tarkoitus tässä lähiaikoina saada datat luettua jossain ja katsotaan sitten lisää
                Nyt:
                e65 745iA
                Ja ennen:
                e32 750iA x2
                e34 535i
                • sepppo
                  • Apr 2005
                  • 124
                  Olisko vielä antaa tarkempaa infoa, että mistä toi huohotusventtiilit ja huohotinputket löytyy, että voisin ne katsoa tässä lähipäivinä kun ehdin. Tosiaan ei ole tosta moottorista itsellä mitään tietoa niin siksi helpompi kysellä kuin lähteä etsimään.
                  Nyt:
                  e65 745iA
                  Ja ennen:
                  e32 750iA x2
                  e34 535i
                  • shawela
                    • 376
                    Venttiilikoppien päällä etureunasa pyöreät avattavat kannet. Niiden sisällä kalvot jotka rahtoo repeillä ajan saatossa. Niistä lähtee huohotusletkut.
                    • sepppo
                      • Apr 2005
                      • 124
                      Ok kiitos! Ehkä tänään iltapäivällä ehtii tutkimaan.
                      Mulla on nyt läppärillä myös inpa ja ista niin niillä saisi dataa luettua varmaan. En ole ikinä käyttänyt mutta kaipa se selviää kun kokeilee..
                      Nyt:
                      e65 745iA
                      Ja ennen:
                      e32 750iA x2
                      e34 535i
                      • sepppo
                        • Apr 2005
                        • 124
                        huohottimet tarkistettu ja niissä ei vikaa näkynyt.
                        Kuinkahan puhdasta pitäisi olla siellä venakoppien sisällä huohottiemien alla? Toisella puolella oli lähinnä vähän öljyistä ja toisella puolella vähän niinkuin olisi ollut vettä öljyn joukossa. Mitenkään oikein paljon moskaa ei ollut sisällä mutta vähän. Mietin, että onko se normaalia vai pitääkö selvitellä mistä se on tullut?
                        Nyt:
                        e65 745iA
                        Ja ennen:
                        e32 750iA x2
                        e34 535i
                        • sepppo
                          • Apr 2005
                          • 124
                          Auto muuten seisoi useamman viikon ja tuntuu että sinä aikana ongelma on tullut pahemmaksi. Täristää todella paljon tyhjäkäynnillä ja ajotietokone valittaa moottoriviasta kokoajan... Nyt lisäksi valittanut huonosta akusta testauksessa jos virrat päällä minuutinkin kun ei ole kone käynnissä..
                          Nyt:
                          e65 745iA
                          Ja ennen:
                          e32 750iA x2
                          e34 535i
                          • shawela
                            • 376
                            Entä ne putket niistä huohottimista? Otitko irti ja testasit ettei vuoda? Tarkasta myös maffin jälkeinen haitariputki.
                            • Rale
                              • Jul 2005
                              • 1483
                              • Porvoo
                              Miten se käy, kun kylmän moottorin starttaa? Se kylmä startti on kaasuläpän ohjaama ja noin 20-40s kuluttua ohjaus siirtyy valevetronic ohjaukseen. Jos käynti on hyvää ja muuttuu huonoksi tuon ajan jälkeen, voi alkaa epäilemään valvetronic ongelmia. Isoimmilla kierroksilla se säätöakseli ei toden näköisesti ole lainkaan niin kulunut, koska se käynti alue normi käytössä on aika pieni.
                              Jos se käynti on hyvää kylmänä, nyppää valvetronic säätömoottoreilta sähköliittimet irti, jos käynti normalisoituu se on aika selvä peli. Kun piuhat nappaa irti venttiili nosto tulee johonkin 9mm kantturoille. Kun ne normaali tyhjäkäynnillä valvetronic ohjauksessa on 0,3mm luokkaa.
