Bmw E66 webasto/kaukokäynnistys?
  • paatzee
    • Nov 2022
    • 25
    Osaisko ketän jeesata? Auto on E66 750Li ja oletin että tuossa on normi webasto mikä kaukkarilla kytketään päälle. Tuollaanen kapula tosiaan oli hanskalokerossa ja tuosta kun painaa "on" nappulaa niin täräyttääkin auton tulille
    Googlettamalla tota kapulaa joka paikassa lukee että on webaston kaukosäädin:think
    Onko pelkkä kaukokäynnistys vai pitäskö tuosta saada jotenkin webasto tulille???
    • 14684
    Löytyykö varustelistasta sitten webasto (S536A)? Millä varaosanumerolla tuo kaukosäädin, kaukokäynnistykeen on eri numerolla.
    • -kalevi-
      • Aug 2012
      • 509
      • Tuusula
      Onko autossa webastoa? Minulla oli e61 tuollainen kaukosäädin webastolle. "Mode" nappulaa täytyy pitää pari sekuntia pohjassa ja sen jälkeen klikata "on" nappulaa, niin webasto käynnistyi
      E87 118d
      E70 3.0d
      Ex: E36 M3
      Ex: E36 cabriolet m60b40
      Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
      Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
      • paatzee
        • Nov 2022
        • 25
        Joo tuosta kun painaa ensin "mode" nappia niin syttyy vihree ja sit perään "on" niin heittää auton tulille suoraan.
        • Zeta
          • 7614
          • Kotona
          Entäs jos kliksuttelee modea niin kauan, että valo syttyy tuossa tuuletinkuvan vieressä ja sitten painaa "on"? :think
          Käyttöautona: F20
          Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
          Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
          • paatzee
            • Nov 2022
            • 25
            Siis näin juuri olen tehnyt! Ei tosta kyl mun järjen mukaan muuta pystykkään tekemään.:think
              • 14684
              Löytyykö se webasto varustelistalta?
              • Zeta
                • 7614
                • Kotona
                Joojoo Katsoin vain, että siinä ohjaimessa on kaksi lediä ja modesta varmaan vaihtuu kaukokäynnistyksestä webastoon. Ehkä autossa ei ole webastoa
                Käyttöautona: F20
                • paatzee
                  • Nov 2022
                  • 25
                  S536 Auxiliary Heating löytyy varustelistasta...
                    • 14684
                    Sitten vielä katsoo kaukkarin osanumeron, jos sekin on mallia molempiin käyvä, niin silloin pitäisi pystyä ohjaamaan kaukokäynnistystä ja webastoa.
                    • paatzee
                      • Nov 2022
                      • 25
                      Ja mistäs tämmösen löydän 🧐
                        • 14684
                        Patterikannen alta taisi löytyä.
                        • paatzee
                          • Nov 2022
                          • 25
                          Tuollaset numerot löytyy:think
                            • 14684
                            Tuo 815 ois nimenomaan webaston käynnistykseen. 816 molempiin. Onko nyt sitten auton puolella koodauksessa häikkää.:think
                            • paatzee
                              • Nov 2022
                              • 25
                              Niin meinaatko että yhdestä nappulasta ohjataan kumpaakin? auton käynnistystä ja webastoa?
