Vaihteisto ongelma
  • Turunpoika
    • Jun 2011
    • 162
    • Finland Turku
    Vaihteisto ongelma
    Moikka E66 750IL -06 vaihteisto alkoi temppuilemaan, heittää vaihteen pois päältä, rataskuvan näytölle, p-asento päälle, poistui uudelleen käynnistyksellä..En päässyt lukemaan koodeja Ista on mutta kaapeli on vikaantunut, uusi kaapeli on viellä hankkimatta. Tänään pääsin lukemaan vikakoodit: 004E89 EGS Solenoid valve 1 or Solenoid valve 2 mechanically jammed sieltä löytyi .Vaihdettiin öljyt ,öljypohja jossa suodatin sekä kumiholkit ja "kasin " muotoinen tiiviste. .Ei muutosta tilanne pysyi samana eli vika edelleen, Pitääkö alkaa solenoidien vaihtoon.
    Vähän lisätietoa, autolla ajettu 220300 km ja öjjyt oli vaihdettu kertaalleen aikaisemmin, ei tarkkaa ajankohtaa tiedossa. Vaihteisto on ZF GA6HP 26Z
    Olisko jollain ylimääräistä K+DCAN-kaapelia myydä.
  • Turunpoika
    • Jun 2011
    • 162
    • Finland Turku
    Aion vaihtaa koko solenoidipaketin, mutta mikä on tähän sopiva. Kyselin Auto Gear Oy:ltä yhtä sarjaa, sanoivat että, " Pitäisi kyllä sopia pikaisen selvityksen perusteella, mutta 100% varmuutta ei pysty sanomaan pelkästään VIN-numerolla. Parhaiten pystyy varmistumaan katsomalla vaihteiston kyljestä stücklist-numeron tai jos ottaa öljypohjan irti ja varmistaa solenoidien värit mekatroniikasta." En viitseis ottaa pohjaa pois ja pelata taas öljyjen kanssa, kun autoa ei voi jättää nosturille seisomaan. Missähän kohtaa laatikon numerot on, sen ympärillä on niin paljon lämpösuojaa, ettei tarvitsis purkaa turhaan. Vai olisko jollain tietoa sopivuudesta.Kyseessä tämä sarja Solenoidisarja 6HP19 / 6HP21 / 6HP26 / 6HP32 E-shift GEN1 (1068298043)
    • Turunpoika
      • Jun 2011
      • 162
      • Finland Turku
      Itselleni vastaten
      Vaihdelaatikon tyyppikilpi löytyy vasemmalta puolelta keskeltä laatikkoa, eli kuskinpuolelta.Suurella todennäköisyydellä linkittämäni solenoidisarja on sopiva E66 jossa on sähköinen käsijarru.
      Niin ja se K+DCAN kaapeli olisi viellä haussa
      • Turunpoika
        • Jun 2011
        • 162
        • Finland Turku
        Sori oma moka
        • Turunpoika
          • Jun 2011
          • 162
          • Finland Turku
          Sori oma moka
          • Turunpoika
            • Jun 2011
            • 162
            • Finland Turku
            No niin nyt on auto taas iskussa, vaihdoin solenodi paketin eli kaikki solenoidit. (ZF 1068.298.043 on sarjan numero). Myös uusi K+DCAN-kaapeli hankittu.
