Moikka E66 750IL -06 vaihteisto alkoi temppuilemaan, heittää vaihteen pois päältä, rataskuvan näytölle, p-asento päälle, poistui uudelleen käynnistyksellä..En päässyt lukemaan koodeja Ista on mutta kaapeli on vikaantunut, uusi kaapeli on viellä hankkimatta. Tänään pääsin lukemaan vikakoodit: 004E89 EGS Solenoid valve 1 or Solenoid valve 2 mechanically jammed sieltä löytyi .Vaihdettiin öljyt ,öljypohja jossa suodatin sekä kumiholkit ja "kasin " muotoinen tiiviste. .Ei muutosta tilanne pysyi samana eli vika edelleen, Pitääkö alkaa solenoidien vaihtoon.
Vähän lisätietoa, autolla ajettu 220300 km ja öjjyt oli vaihdettu kertaalleen aikaisemmin, ei tarkkaa ajankohtaa tiedossa. Vaihteisto on ZF GA6HP 26Z
Olisko jollain ylimääräistä K+DCAN-kaapelia myydä.
