E65 sisälämmitin
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Originally posted by hetfield View Post
    Ok, ei siis patteri loppu.
    Tuosta Webaston toiminnasta ei ilmeisesti tule mitään kuittausta takaisin kapulaan? Käyntiin näyttää kyllä lähtevän.
    Ovenripojen valot ainaskin syttyy kun saa yhteyden.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • hetfield
      • Sep 2013
      • 330
      • pirkkala
      Sen huomasinkin, ja sisävalot syttyy myös, mutta siitä ei ole paljon hyötyä jos auto ei ole näkyvissä
      - E65 730d 2003
      • Gonzalez
        • Jun 2003
        • 2632
        Mitenkäs tuo modaus tarkalleenottaen menee?
        Katso E60/E61 -puolelta, löytyy ohjeet + arvot vastukselle. Täysin sama operaatio molemmissa, toki tapoja on monia.
        -Jotkut laittaa pelkän vastuksen konetilaan metsästämällä nipuista oikeat johdot, huijaa sillä vesiventtiilin toiseen asentoon
        -Jotkut poistaa vesiventtiilistä tiivisteen että tulee pieni kierto myös koneeseen
        -Ja sitten toiset poistaa koko vesiventtiilin, jatkaa johdon konetilaan ja laittaa vastuksen+tekee letkumuutoksella suoran kierron (webasto-moottori-lämppärinkenno-webasto). Itse tein tämän viimeisimmän vaihtoehdon ja hyvin toimii.
        Vastus "leikkii" vesiventtiiliä siellä johdossa, webasto ei starttaa jos ottaa vain venttiilin johdon irti (luulee että venttiili on rikki).
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          Ainoa että kuuluisi mennä webastolta ensin sisälle ja sitten paluu moottorin kautta webastolle.
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
