e65 madallus
  • immi
    • 101
    e65 madallus
    Moro.
    tarvetta korkeussäädettävälle alustalle. Mistä mahtaisi löytyä tai minkä alustan saisi sovitettua järkevästi? Auto 745 edc alustalla.
  • duuk
    • 10586
    • Saaressa
    Originally posted by immi View Post
    Moro.
    KW tarjoo variante 3 coilisettiä...
    Sakuissa sellaset 2t€ mutta rahahan ei ole ongelma
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Moro.
      Perskuta, tuossa meni tänään edc alustaan sopiva kw 3 paketti halvalla ebayssä,meinasin huutaa mutta takaiskarit ei ois passannu kun on tuo tasonsäätö.Vähän yli 600 jäi hintaa.
      Mikä ihmeen pakko se on tulla tänne huutelemaan"raha ei ole ongelma,jos omistaa seiskan" tyylisiä kommentteja?
      Jos joku kyselee alustaa vaikka e60;seen nii muistathan mainita Duuk niillekkin,että sinullehan raha ei ole ongelma
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • duuk
        • 10586
        • Saaressa
        En kyllä tajua miten tuosta kommentista voi mielensä pahoittaa, mutta pahoittelen aiheuttamaani mielipahaa!!!! Selvennettäköön sen verran että ollaan topicin aloittajan kanssa tuttuja ihan reallife elämästä ja aiheesta on käyty keskustelua jo muutenkin foorumin ulkopuolella. Että palko pois nenästä vaan
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • immi
          • 101
          Tommonen edullinen käytetty olisi kyllä kelvannut. Saa vinkata jos jossain sopivasti tarjolla
          Ilmeisesti tuo kw on ainoa vaihtoehto ja sekin käsittääkseni jotenkin ottaa nuo aktiiviset iskarit pois käytöstä? Miten? Jos nuo aktiivi-iskarit saa jotenkin helpolla ilman sen suurempia merkkivaloja pois käytöstä niin valikoima parenee. Jollain tuo kw sen tekee ja silti jää Dynamic Drive normaalisti toimimaan.
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            Dynamic drivella ja edc;llä ei mun käsityksen mukaaan ole tekemistä toisien kanssa ja edc;n voi ilmeisesti ohjelmallisesti poistaa poistamalla varusteen FA listasta.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • immi
              • 101
              Okei, kuulostaa ihan suunnitelmalta. Keneltä mahtaisi löytyä varma tieto asiaan? Tossa tapauksessa jäisi arvokkaat 70tkm ajetut edc iskaritkin myyntiin ja saisi sopivalle korkeudelle.
              • jopeh
                • Dec 2003
                • 694
                Asennutin omaan seiskaan H&R:n -35mm lyhyemmät jouset ja Sachsin sport-iskarit. Auto tuli alaspäin juuri sopivan verran ja ajo-ominaisuudet paranivat vakioalustaan nähden huomattavasti. Ei KW ole ainut vaihtoehto madaltamiseen, paitsi jos haluat sen olevan säädettävä tai ihan tontissa. Dynamic Driveen madaltaminen ei vaikuttanut mitenkään.
                Omassa ei ole EDC:tä, joten sen poistamiseen saa joku muu antaa varman vastauksen tai sitten soitto merkkihuoltoon.
                "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Millon tuun pulttaan irti ne sun iskarit?
                  Kysyy nimim.Hylätty,vaimennus riittämätön edessä oikealla
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • immi
                    • 101
                    kokeilen ensin jousilla miten asettuu. Jos ei tipu sopivasti niin keväällä tulee edc tolpat myyntiin.
                    • Suksipoika
                      • Feb 2009
                      • 80
                      • sjk
                      Onko joku löytänyt madaltavia jousilautasia tai mistä vähintään -50mm jouset eteen, en oo itte löytänyt mistää. Vai onko ainut vaihtoehto säädettävä tai pätkiä vähän noita h&r -35mm:siä.
                      Muutama bmw ollut
                      • Ballbreaker
                        • Dec 2009
                        • 9
                        e65 madallus
                        730d -07 kaipaa madallusta. Rautajousilla siis tämä. Onko porukalla kokemusta h&r -35mm madallusjousista? Miten paljon tippuu vakioalustaan nähden vakioiskareilla? Entä onko eibachin jousista kokemusta seiskoissa?
                        E65 730d -07
                        • pexodus
                          • Feb 2009
                          • 1577
                          • Leppävirta/Oravikoski
                          Minulla sigun seiskassa H&R -35mm jouset, toimii täydellisesti edc:n ja dynamic driven kanssa.
                          Comfortilla juuri hiukan vakiota jämäkämpi ollen vielä kuitenkin "vanhan"miehen alusta, sportilla todella jämäkkä ja kestää ajella kovempaakin mutkiin.
                          Putosi edestä 33mm ja takaa 30mm verrattuna vakioon.
                          Sinulla toki jo facelift, en tiedä onko eroa.
                          BMW F11 LCI 530da x-drive
                          Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
                          • Gonzalez
                            • 2632
                            Nyt on tullut KAW:ilta 55/40 -jouset ---> http://www.ebay.de/itm/BMW-E65-7er-K...item3a8a64a108
                            Mutta mistäs ihmeestä iskarit noille, etupäässä tuskin vakiopumput pelaa mitenkään tai pian on ainakin mehut pihalla... :think
                            530d GT F07 2010
                            325i E30 Cabriolet 1987
                            • pexodus
                              • Feb 2009
                              • 1577
                              ainakin E61ssä toimi -50mm oikeinkin hyvin vakiopumput H&R:n jousuilla, miks ei seiskassasin, mutta onhan tuo nyt liian matala noilla tälläiseen autoon, tai sit mä olen jo liian vanha
