F01 ostamassa
  • Joooona
    • Jan 2017
    • 28
    Jees. Kiitokset!
    Jaguar XF 20d Prestige -16
    Ex kulkineet:
    BMW 523iA -96
    BMW 530dA -02
    BMW 530iA -01
    BMW 730iA -95
    BMW 520dA F11 -12
    • Thmas
      • Feb 2008
      • 533
      • HEL
      #197
      Originally posted by Vmatti View Post
      Onneks olkoon uudesta hankinnasta Thmas - F01:ä ei ole ollenkaan liikaa
      Nyt vasta huomasin tämän, kiitos!
      Hauska muuten toi Nettiauton autoarkisto. Klikkailin tuon oman hankinnan varusteet sinne sisään:
      30145.68 € Valittujen lisävarusteiden hinta
      154956.68 € Kokonaishinta lisävarusteilla
      Audi e-tron 55
      Exiä:
      1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
      • makebm5
        • May 2009
        • 1344
        • Kainuu
        #198
        Kerran kun oli ollut F01 niin nosti se riman sen verran korkealle ettei F10 oikein tuntunut sitten hyvältä vaikka voimaa oli (lastutus) tuossa M550.ssä ihan mukavasti. Paluu F01:seen tuli sitten samalla voimalinjalla 750:sen muodossa.
        Pientä ja isompaa narina/pamahtelua tuli tässä yksilössä vasemmasta etunurkasta ja sieltä löytyi lopulta katkennut jousi.
        BMW i5 M60, E93 335i Lci
        • Thmas
          • Feb 2008
          • 533
          • HEL
          #199
          Originally posted by mige95 View Post
          Thmas: kaikki öljyt, akkukotelon tarkastus kosteudesta eikai siinä muuta ihmeellistä ole no reaktiotangon puslien kattominen niitä on menny tossa +150tkm jo.
          Miksi sinne akkukoteloon muuten kertyy kosteutta, jos on kertyäkseen?
          Audi e-tron 55
          Exiä:
          • jhelen
            • Sep 2015
            • 248
            • Ulvila
            #200
            Onko F01 ollut koskaan saatavilla kaatuvia takapenkin selkänojia vai onko ainut läpilastaus/monikäyttö mahdollisuus suksiluukku?
            • Rey
              • Jan 2016
              • 76
              • Moon
              #201
              Rengasmelu 5-sarja vs 7-sarja. 7-sarjassa on toki paremmat äänieristykset ja painavammat ovet, mutta kumoaako ne isot ja leveät 18" tai 19" vanteet kaikki hyödyt sen suhteen?
              Oliko 7-sarjassa hydraulinen vai sähköinen ohjaustehostin? Vai riippuuko xdrivesta kuten 5-sarjassa?
              • ptikkala
                • 1580
                #202
                Dynamic drive vehkeessä hydraulinen tehostin. Melkein viikon on ollut 750i xdrive pihassa ja ainakin minun mielestäni tuo on huomattavasti hiljaisempi kuin aiempi F11. Tosin farmari aina hieman meluisampi, mutta kuitenkin ero on minusta suuri samoin kuin kyydeissä.
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1344
                  • Kainuu
                  #203
                  Kyllä 750:n on hiljaisempi kuin saman ikäinen F10:kin. Tämänkin tieto peräisin viikon 750:llä ajelleena.
                  • Rey
                    • Jan 2016
                    • 76
                    • Moon
                    #204
                    Jos ei osaa päättää 3.0 bensan ja dieselin välillä niin kumpi noista olisi jälleenmyynnin helppouden kannalta se järkevämpii vaihtoehto? Ajattelen auton valinnassa asioita aina jo muutaman vuoden eteenpäin
                    • E39Fin
                      • Jan 2013
                      • 1763
                      • HKI/Orimattila
                      #205
                      Eiköhän tuo diesel kuitenkin ole parempi jos puhutaan noin pienistä moottoreista. Ei noita paljoa bensana taida olla myynnissä ja aika pitkään nekin roikkunut siellä jotka löytyy. Toki joku saattaa haluta just sen bensavehkeen ja valikoima onkin sitten aika kapea ainakin Suomessa.
                      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                      E39 523iA Oxfordgreen
                      • mige95
                        • Mar 2014
                        • 1192
                        • lahti
                        #206
                        Sinne voi tulla polttoaineluukun takaa, peräkontin luukun allaolevien muovilistojen alta jotenki tai toistaseks tuntemattomasti kuten mulla autopesun jälkee tulee vettä 4-pyörä ohjaus eculle sen verran tiedän 6kk seuraamisen jälkee että takalasin ja luukun välistä se jotenki sinne menee siten että ei kastele mitää verhoiluja matkalla huomaat veden kun mittaristoo tulee vika ilmotus ohjauksesta ja sit tiedät että 800euron ecu ui vedessä. Toistaseks kuivattamalla selvitty näistä.
                        Pitäis purkaa koko kontti ja toinen sisää kattoo mistä vesi tulee kun toinen lorottelee päältä.
                        Voisi myös vaihtaa kaikki tiivisteet kontinluukkuu kun talvella kontti saattaa jäätyä tiivisteisii kiinni ja se repii ne irti auetessaa tai sitte kontinluukunpäälle kerääntyy jäätä sillee että on yhtä jäätä luukusta takalasii ja ne jäät kun menee palasiks onne sielä tiivisteen ja luukun välissä kun luukun laitat takas kiinni.
                        -g20 330e
                        -e31 840ci sc
                        -e46 316i (m52tub25)
                        EX- f11 530d lci
                        Ex- f01 730d
                        Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                        Ex: -06 e61 535d m-sport
                        Ex:-02 e39 530d manual
                        Ex -93 e34 520i
                        Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                        M62tu ajoitustyökalut.
                        N47/n57 ajoitustyökalut.
                        • Thmas
                          • Feb 2008
                          • 533
                          • HEL
                          #207
                          Ok, erikoista. Tsekkasin oman auton akkukaukalon ja kuiva on toistaiseksi.
                          Audi e-tron 55
                          Exiä:
                          • Vmatti
                            • Dec 2012
                            • 330
                            Siebener oli tänään Autokeskus Airportissa "isossa" 90tkm huollossa. Hinta yhteensä 834Eur sisältäen sijaisauton ja pesun. Ei varmaan halvin eikä kallein mutta BPS takuun takia piti käyttää varmuudeksi valtuutetulla.
                            Toisaalta ei taida olla isoakaan eroa esim. 535D vastaavan huollon hintaan. Eikä saisikaan olla sillä käytettävät osathan ovat pitkälle samoja
                            F01 740D xDrive Individual LCI
                            Kawasaki H2SX SE
                            Exät:
                            F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
                            Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
                            "Trust your instincts, be yourself"
                            • Thmas
                              • Feb 2008
                              • 533
                              • HEL
                              #209
                              Ei mahdoton, kysyitkö tarjouksia pk-seudun ulkopuolelta? Audilla oli aika merkittävät erot jo Airportin ja Hyvinkään välillä.
                              Navigaattorin päivityksestä: Vmatti ainakin on showroominsa perustella päivittänyt karttansa 2020-2 versioon - mistä hommasit päivityksen ja mitä maksoi? Ilmeisesti USB-tikku ja koodi tarvitaan. Itsellä on vielä alkuperäiset kartat vuodelta 2013.
                              Audi e-tron 55
                              Exiä:
                              • Vmatti
                                • Dec 2012
                                • 330
                                Lapeenrannasta ostaessani tuota kyselin ja siellä arvioivat huollon olevan luokkaa 750Eur.
                                Laakkosella Espoossa oli Oma Laakkonen alennuksella sama 830Eur (tosin ilman sijaisautoa)
                                Olisin muuten käyttänyt Helsinki Motor Companylla (HMC) mutta kun oli toi BPS takuu voimassa niin suosittelivat käyttämään vielä valtuutetulla tämän huollon.
                                Navigaattorin päivityksestä: Vmatti ainakin on showroominsa perustella päivittänyt karttansa 2-2020 versioon - mistä hommasit päivityksen ja mitä maksoi? Ilmeisesti USB-tikku ja koodi tarvitaan. Itsellä on vielä alkuperäiset kartat vuodelta 2013.
                                Totta, kartat päivitin ja ostin lisenssin BMW ConnectedDrive palvelun kautta tuolta: https://www.bmw-connecteddrive.fi/ap...x.html#/portal
                                Vuoden päivityslisenssi 69Eur. Itsellänikin oli edelliset kartat vuodelta 2014.
                                Sieltä sai paketin ladattua läppärin kautta USB:lle ja sitten vaan autoon.
                                PS. Edellisessä F10:ssä ostin 3v lisenssin marmorilta hintaan about 120Eur mutta päivitykset piti itse hakea tiskilta muistitikulla
                                Kawasaki H2SX SE
                                Exät:
