F01 ostamassa
  • akzuh
    • Jan 2009
    • 173
    #121
    Onko aktiivivakkarissa maksiminopeus?
    Joo on 180kmh Normivakkarilla taitaa olla 220kmh?
    F01 418/830 "Alpina D7"
    E70 X5 30D
    Instagram
    • Aceishigh
      • 300
      #122
      Originally posted by CEO View Post
      En viitsinyt omaa topicia tämän takia perustaa. Eikös tähän voi turinoida kuulumisia seiskoihin liittyen yleisestikin.
      Sama. Kysyisin varusteista, käyttääkö Comfort Access, kun heilautat jalkaa peräluukun alla samaa kameraa kuin mikä kuvaa taakse 360 kameroissa ja onko normiparkkitutkan kamera taakse sama kuin 360 kamera taakse? Lähinnä mietin puhtaanapitoa ja missä kohti tämä CA kamera fyysisesti sijaitsee.
      Sitten kysymys kaistavahdista, mitä sen pitäisi tehdä, kun se on päällä? Ei käännä rattia keskemmälle, vaikka ajaa näkyvissä olevan reunaviivan yli.
      Old golfers never die, they only lose their balls.
      BMW 740d xDrive (06/2014).
      • akzuh
        • Jan 2009
        • 173
        #123
        Se täryyttää rattia, ei näissä ohjausta ole.
        Mielestäni sielä puskurin alla on tunnistin, joka tunnistaa liikeen eikä ole mikään kamera. Surroundview/top view/360 view on kamerat peileissä ja kontissa, jolla saadaan näkymä aikaiseksi.
        E70 X5 30D
        Instagram
        • Aceishigh
          • 300
          #124
          Joo, tosiaan ei varmaan ole kamera, vaan liiketunnistin, kun kontti olisi muuten pystyssä koko ajan.
          Btw. suht suolainen hinta maksaa rekisteröinti”katsastuksesta” 170 euroa, kun se piti sisällään auton ajon halliin ja 10 min näpyttelyä koneella. Ei mitannut päästöjä, tutkinut jarruja, nostanut autoa ylös, hyvä kun avasi konepellin. Tämä kuulemma siksi, koska oli katsastettu Saksassa äskettäin. Olisiko tuosta pitänyt silloin päästä halvemmalla tyyliin pelkkä ”rekisteröinti”?
          • Supa
            • 7597
            #125
            Näin kovien pakkasten aikaan pitää tiedustella onko ollut ongelmia äffien kanssa?
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • N54
              • Dec 2012
              • 533
              • Satakunta
              #126
              Tänä talvena ei ole ollut ongelmia, auto tosin kotona ollessaan on lämpimässä tallissa. Akusta ei ole herjannut vaikka ajan suht lyhyitä pätkiä useimmiten, akku on tosin vuosi sitten vaihdettu. Viime talvena oli ongelmia joiden luulin johtuvan virran riittämättömyydestä, mutta todellinen syy olikin viallinen DDE:n rele. Jos Dynamic Driven/ tehostimen pumppu alkaa olla lopussa, heittää se kovalla pakkasella herjat tauluun, kuten itselle kävi viime talvena. Autolla ajettu tuolloin 105000 km. Uusi pumppu kehiin ja matka on jatkunut tuon osalta ongelmitta.
              • akzuh
                • Jan 2009
                • 173
                #127
                Viime talvena ei mennyt apukuskin takaovi kiinni kun oven sisällä oleva vaijeri jäässä. Uus osa maksoi muutaman kympin, toki ei sitä ole tullut vaihdettua. Ehkä joskus Muuten ei mitään ongelmaa kovillakaan pakkasilla, toki hehkut, ohjainyksikkö ja akku vaihdettu viime talveksi. Webasto hoitaa esilämmityksen.
                E70 X5 30D
                Instagram
                • Aceishigh
                  • 300
                  #128
                  Muutaman viikon äffäläisen omistaneena ei pakkasongelmia toistaiseksi. Mutta odotetaan tiistaihin-keskiviikkoon, kun Siperiasta hönkäisee kunnon paukkupakkanen.
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1346
                    • Kainuu
                    #129
                    Yli "kahen kympin" pakkasilla sammuttaessa tulee recharge battery herja muulloin ei. Katsoin että akku olisi vuodelta 2011.
                    BMW i5 M60, E93 335i Lci
                    • tohevono
                      • 46
                      • All around world
                      #130
                      Facelift vs. prefacelift
                      Pitäisi varmaan pikkuhiljaa siirtyä vanhasta ja hyvin palvelleesta E65:stä F:läiseen.
                      Vanhasta opin sen, että facelifti oli näin jälkikäteen oiva valinta ei pelkästään ulkonäön, mutta myös luotettavuuden kannalta.
                      Mites on F:läisten kanssa, onko syytä maksaa hiukan ekstraa facelifitistä, eli onko "tyyppiviat" osattu siinä poistaa, onko jotain hienoja uusia ominaisuuksia tai onko muita syitä?
                      Ulkonäkö on omaan silmään näissä niin lähellä, ettei taida valintaan vaikuttaa.
                      Edessä on siis diisselin hankinta, mieluummin 40d.
                      • Sievälä
                        • 529
                        • Mänttä
                        #131
                        Molemmat omistaneena voin kyllä faceliftiä suositella. Faceliftin yhteydessähän tuli myös takavetoisiin 8-vaihteinen laatikko, kun vanhemmissa se oli vain nelivedon yhteydessä. LCI:ssä on aina ilmajousitus taka-akselilla.
                        LCI malleissa pienemmät päästöt ja kulutus, mutta ei kuitenkaan käytännössä sitä litran luokkaa minkä tehdas lupaa.
                        Lediajovalot tulivat käsittääkseni saataville lci:n yhteydessä kuten myös b & o hifit.
                        Ja nyt kun asiaan päästiin niin tämmöinen lci olisi pre lci:n hinnalla kaupan
                        https://nettiauto.com/bmw/740/9305081
                        G11 740e msport-17
                        G21 320D xdrive msport -19 TAXI
                        www.taksisakarisievala.com
                        • Boiga
                          • 1773
                          • Ylöjärvi
                          #132
                          Yllättävän vähän on ns tyyppivikoja tullut vastaan mutta vaikea sanoa onko ne vähät saatu lci mallissa pois. Omaan 08 aika vähän tyyppivikoja iskenyt niin en niitä osaa pelätä. Lci mallin 8 lovinen laatikko, nbt ja led valot on kyl iso parannus. Näin itse pre mallin omistajana en tiedä olisiko nämä parannukset omasta mielestä sen rahan arvoisia että päivittäisin mutta jos kokonaan olisin siirtymässä seiskaan niin ehkä sitten kyllä.
                          Lci malliin saa ilmeisesti ruuhka ajo avustimen sekä aktiivisen kaistavahdin, sekä pieniä parannuksia siellä täällä. Ja toki lci malliin saa 6wb jo tehtaalta, mun omaan nyt on lisätty niin paljon et senkään puolesta lci ei tuo aivan hirveitä kokemuksena.
                          Tuo sievälän auto kiinnostaisi itseä jos ei nykyistä olisi, siinä on paketti hyvällä hinnalla
                          • ottol
                            • Dec 2015
                            • 28
                            Tänään menossa katsomaan tälläists yksilöä; https://m.nettiauto.com/bmw/740/9317369
                            Bensavehkeitä ei liikaa tarjolla ole. Jotain tiettyjä juttuja minkä kanssa pitäisi tarkkana olla, muutakuin että Eestimaasta tuotu.
                            • ottol
                              • Dec 2015
                              • 28
                              Itse itselleni vastaten, kovin pitkälle ei päästy, koska huoltokirjaa ei ollut laisinkaan:think
                              • TFV
                                • 3080
                                Eikös noissa ole sähköinen huoltokirja? Ainakin mun X5:ssä on. Pyytää vaan printtaamaan. Ei tietenkään löydy, jos on takapihalla huollettu. Silloin unholaan.
