2012 F01 730dA ei käynnisty
  • BusaTomppa
    • Dec 2008
    • 16
    Moro!
    Auto pari viikkoa sitten torstaina ajossa ja toimi normaalisti. Perjantaina aamulla ei enää käynnistyny. -> Akku ensimmäisenä vaihtoon. Ei käynnisty.
    -> Hinurin lavalla pajalle, jossa autossa hehkuista rele ja pari tulppaa anto vikakoodia. -> Vaihdettu ja ei käynnisty. Spetke totesi koneella, että dieselin commonrail paineet nollassa ja saattaa käydä 150-300bar hetkellisesti aina silloin tällöin. -> Suuttimet eivät kuitenkaan vuoda. Kolme suutinta rupesi antamaan vikakoodia, mutta toimivasta autosta suuttimet tilalle ja edelleenkään ei käynnisty. Kokeiltu myös minun autosta releet ym. anturit polttoainepuolelta toiseen autoon, joka käynnistyy noilla mun kilkkeillä. Polttoainetta tulee tankilta 4bar paineella, joten siellä pumppu toimii. Korkeapainepumppu pyörii myös startatessa.
    Nyt alkaa olla vaihtoehdot vähissä ja epäillää moottorin ECU boxia. Voiko vika olla vielä jossain muualla vai tilataanko boksi varmuuden vuoksi?
    Busanistit +200mph Club Finland
    Hayabusa -10
    530e G30 -19
  • suppari
    • 4048
    Mitä koodia suuttimet antaa? Mitä jos nuo kolmen suuttimen putket tulppaa ja käynnistää, nouseeko paineet sitten? Onko autossa softa, jos on, kenen? Onko koitettu laittaa vakio?
    Uutta ecua ei kannata ihan arvalla ostaa, mielummin sitten käytetyllä testaa.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • tuikku
      • 1353
      Tarkastakaa nyt ensin vaikka, railpaaineen säädin, - anturi, määränsäädin ja korkeapainepumppu.
      Onko polttoainesuodatin tukossa.
      Onko imusarjan sammutusläppä auki.
      Onko egr-venttiili rikki ja auki.
      Kokeileppa toisella avaimella.
      Tuleeko pakoputkesta mitään henkeä ulospäin tartatessa.
      Tunnistaako auto, että jarrua painetaan.
      Tunnistaako auto, että vaihde on parkilla.
      • jhelen
        • Sep 2015
        • 248
        • Ulvila
        Terve
        Ihan vaan omana kokemuksena. Auto ajosta sammuksiin tauon ajaksi ja sen jälkeen ei mitenkään käyntiin. Vikana oli vaihdekeppi sport/manuaali puolella. Takaisin D-puolelle ja heti käyntiin. Miksi noin teki, enpä tiedä.
        Jarno
        • BusaTomppa
          • Dec 2008
          • 16
          ECU oli paskana, kuten kaveri meinasikin.
          Hayabusa -10
          530e G30 -19
          • makebm5
            • May 2009
            • 1346
            • Kainuu
            No mutta aika harvinainen vika kait eli ei nuo aiemmat neuvot hukkaan menneet.
            BMW i5 M60, E93 335i Lci
